Автор Тема: Машина выходного дня  (Прочитано 38941 раз)
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #140 : 08 Июня 2011, 17:59:38 »
6 июня ездил в Самарскую область, в деревню к бабушке. Пройдено 468 км по одометру, по навигашке меньше так как не всегда включал. Бензина залито 45 литров, еще осталось литров 10 - 11. Время в пути 3 - 3,5 часа в одну сторону. Загрузка, туда 3 человека, обратно 4. Хорошая обкатка получилась =) Максимальная скорость по навигатору 109 км/ч, то ли обгонял кого то, то ли с горы спускался. А так шел 80 -90, на подъемах 50-60, в городах 40(знаки).
путь туда
путь обратно
По дороге везде был дождь, хоть не жарко было ехать. Дорогу в принципе знаю, но ехал по навигатору, для проверки оного. телефон Нокиа, навигация Грамин Мобаил. Иногда тупит, в частности когда едешь в городе, не может проложить маршрут до другого города, как только выезжаешь на трассу быстро прокладывает маршрут, но в принципе ведет нормально, карты достаточно подробны. Навигашка быстро садит батарею, купил зарядку автомобильную, а вот держателя чет не нашел, прикрепил достаточно просто, на пластиковый хомут для проводки =)
Приехали в деревню, а там дожди уже два дня идут, месиво а не дороги.
Дважды проезжал спуск-подъем состоящий из скользкой мокрой глины, на третий раз не решился так как шел не плохой дождик, оставил машину на асфальте.
Домой возвращались уже ночью. выехали в 22.00 приехали в 1.00. В оренбурге как будто осень, дождь моросит и ветер, в татарии нас встретил ливень, на дорогах лужищи, нифига не видать. Въехали в Октябрьский - сухо. Машина валит, но греется и не шибко быстро разгоняется. Зажигание было поздним. НО Машин маладец! Нормально довезла туда и обратно, теперь надо побороть хронический перегрев.
В Самаре 92 бенз стоит 26 рублей. о_О
Вчера зажигание повернул правильно, наконец-то услышал детонацию. =) На 60км/ч на 4 передаче при тапке в пол, кратковременная детонация и разгон, если продолжать жать педаль, то прослушивается маааленькая детонация, буквально под стукивает малость и еле слышно.
Перед поездкой поменял насос на Пекар, помпу на б\у сток, вместо "кривокрылого" фенокса
И наконец то сегодня, машина перестала быстро нагреваться, стала разгонять шустрее. А все - правильное зажигание! Крутите трамблер господа
колпачки =)
« Последнее редактирование: 08 Июня 2011, 22:33:05 от FIILL »
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вишневый мой
« Ответ #141 : 08 Июня 2011, 22:09:31 »
Как я люблю в деревне по такой дороге газануть, главное забор не снести. Так весело таскает по такой грязюке  😀
У нас на некоторых заправках 26,30 уже 92, так что не удивляйся  😕
А подкрылок нет пластиковых на машине?
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #142 : 08 Июня 2011, 22:31:02 »
Нет, подкрылков нет. А по грязюке забавно вертит, был бы ровный поворот, наверное дрифтанул бы =)
Фото крепления звездочки РВ
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вишневый мой
« Ответ #143 : 08 Июня 2011, 22:37:42 »
Стесняюсь спросить- зачем сей изыск ?  😲
Под отвертку чтоли ,винтики ? Или я вижу не так ?
Чем традиционные болтики и стопорные пластины не устроили ?  😲
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #144 : 08 Июня 2011, 22:43:07 »
Болты под шестиграник, шайбы стопорные от поддона ВАЗ.
НУ вот как то захотелось вот так =) ну и малость удобнее закручивать откручивать
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #145 : 13 Июня 2011, 23:26:51 »
109460 км
После капиталки прошел 940км, выдался выходной, решил протянуть ГБЦ, отрегулировать клапана и подтянуть цепь.
Начал тянуть головы моментом 8, гайки легко пошли. Протянул моментом 10.6. Думаю хватит. Когда собирал то затягивал моментом 11.
Проволочки болтов звездочки РВ на месте.
Масло уже немного потемнело, но не такое черное каким был ЛукОил после 400 км пробега.
Попутно смазал амортизаторы 5 двери, а то при открывании противно скрипели.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вишневый мой
« Ответ #146 : 13 Июня 2011, 23:36:06 »
Масло наверно тыщи через 2-3 поменять надо,притрется все . А так темнеет-значит работает,отмывает.
Оффлайн ilnar
Re: Вишневый мой
« Ответ #147 : 21 Июня 2011, 08:15:34 »
Какое масло залил для обкатки?
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #148 : 21 Июня 2011, 13:25:56 »
ессо 10 в40
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #149 : 24 Июня 2011, 15:57:27 »
Перебрал карб 2140, поставил вместо 2107 - получил приход, бодрый разгон, экономия топлива.
жиклеры:
I  112/150
II 150/150
Заменил подрулевую контактную группу, так как у старой стерлись выводы сигнала.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2011, 16:03:27 от FIILL »
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #150 : 24 Июня 2011, 15:57:36 »
Ездил в Октябрьский, погонял машину. немного повернул зажигание "по-раньше" - машина начала валить.
В гору уже поднялся на 3 передаче, со скоростью 60. Как то без напряга шла, возможно была детонация - не слышал. Ну и после смог разогнать до 110-115 по спидометру. на 5 передаче не разгоняется, только под гору. Обратно ехал, догнал грузовик, когда дождался пустой встречки, педаль вжал в коврик до упора. Скорость была 80 на 4 передаче. за первые 2 сек произошло: педаль в пол - ничего - какой-то затык - разгон. Довольно шустро набрал скорость, по возвращении в свою полосу уже было почти под 100, далее разогнался да 110, это примерно 4100-4200 оборотов на 4 скорости. Все это время стрелка эконометра была глубоко в красной зоне, детонацию не слышал, шум, музыка, да и офигел малость от такой прыти машины.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вишневый мой
« Ответ #151 : 24 Июня 2011, 20:29:17 »
А ты поставь в 1 камеру 125/170- вобще офигеешь. Снимать не захочешь потом  😀
А во вторую почему 170 воздух не воткнул ? 150/150 жирновато наверно.
Камешки добрые везешь,я на прицепе возил возил для стройки такие, бывало тронуться с карьера не мог, приходилось отгружать назад.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 21:05:01 от maxpon »
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #152 : 25 Июня 2011, 06:04:01 »
Это камешки для ландшафтного дизайна, загружено не так много всего то пол багажника, но вес ощущается.
в 07 карбе стояли
I 112/170
II 150/170
Не ехало совсем. пока так поезжу, еще зажигание не могу правильно накрутить, Иногда тупники начинаются.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вишневый мой
« Ответ #153 : 25 Июня 2011, 21:08:00 »
Тупники могут и от 112/150 быть, я пробовал 115/150- не едет,при нажатии на газ провальчик , чуть лучше чем с родными 109/150.
115/170- тоже тупит, провал
125/170- оптимал,оставил,ровныый разгон с холостых почти. 130/170- жрать начинает ,но прет.
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #154 : 25 Июня 2011, 21:10:47 »
Это в первой камере 125/170? и как расход с ними?
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вишневый мой
« Ответ #155 : 25 Июня 2011, 21:22:16 »
Да в первой. Во второй стандарт 157/170
Учитывая, что у меня двиг под АИ-80, 8,5-9л средний. Практически не меняется город и трасса. Газ держишь слегка нажатым и уже едет нормально.
2 раза в угоду экономии пытался поставить 109/150 родные- не выдержал над собой издевательств.
Попробуй- привыкнешь быстро к хорошему разгону. Никаких затупов -газ нажал и ровный разгон.
В другой теме человек ставил тоже, но у него под 92 бензин- намерил 6,5 литров по трассе.
Вот его тема, ответ 99
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,39661.80.html
« Последнее редактирование: 25 Июня 2011, 21:23:53 от maxpon »
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #156 : 25 Июня 2011, 21:28:28 »
Благодарю, надо будет попробовать, поменять жиклеры то недолго.
Оффлайн Антон Д.
Re: Вишневый мой
« Ответ #157 : 26 Июня 2011, 16:25:37 »
Отличный труд, молодец!  👏
Оффлайн FIILL
Re: Вишневый мой
« Ответ #158 : 26 Июня 2011, 18:54:54 »
Благодарю, Антон.
Стараюсь, еще бы времени по-больше и было бы ваще супер =)
Жиклеры 125 на озон не нашел. пока не нашел. 😉
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Вишневый мой
« Ответ #159 : 27 Июня 2011, 12:32:12 »
Иди к карбюраторщику -высыпет из банки найдете . Откуда он-даже не могу сказать. От Солекса кстати подходят в ОЗОН,сам вворачивал 115 от Солекс Нивы 1700
