Автор Тема: баян про подключение волговского генератора  (Прочитано 234986 раз)
Оффлайн D!m@n
Re: баян про подключение волговского генератора
« Ответ #100 : 28 Октября 2010, 18:49:20 »
А всё правильно подключили?
Оффлайн TDI
« Ответ #101 : 28 Октября 2010, 18:52:24 »
ну подключал его так, шпилька - провод на стартер, выход с шоколадки - провод который ставиться на выход шоколадки, отдельный провод с разъемом с шоколадки никуда не подключал.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн D!m@n
« Ответ #102 : 28 Октября 2010, 21:52:50 »
Если подключаете так, то зарядка должна появляться при прогазовке до 4500об. от самовозбуждения и не пропадать до глушения двигателя. чтобы зарядка появлялась сразу, надо подключать вывод на лампу, причём не просто на лампу, а лучше всего через ЧЯ, там специальные резисторы  и диод стоит. Затем от чя до приборки если хотите задействовать лампу(чтобы просто был заряд подключать лампу не обязательно). вместо лампы лучше поставить светодиод, чтобы пропускал ток только в одном направлении.
Оффлайн TDI
« Ответ #103 : 29 Октября 2010, 06:08:58 »
Спасибо! Случайно не подскажите разъем на ЧЯ вход и выход лампы возбуждения. 😀 Стоит флажковый чя с буковкой "м"
  • Honda Stepwgn rp4
« Ответ #104 : 29 Октября 2010, 17:20:39 »
надеюсь поможет комунить.
волгоприборка = реализация лампочки+диод
« Последнее редактирование: 08 Января 2011, 19:55:37 от Михаил »
армагедон
чото не видно схемы 😯
Оффлайн ДиМыЧ48
Всем Привет!!!!
Товарищи, скажите можно решить проблему если не ставить полностью генератор от волги, а поставить лишь обмотку статора от 65А генератора, ну и естественно заменить "шоколадку"  под эту обмотку!!!!🤯 будет ли эффект🤯 или с родным якорем генератор не даст 65А🤯??
:azlk:
san4ez89
Hi All!
Такой вопрос: поставил сегодня гену от волги,собрал все то схеме,выложеной тут.Собсно такая проблема-при оборотах 1500 и выше напряжения на клемах аккума 16-18 вольт..При включеных потребителях на холостых(900-1000 об/мин) 13-14 вольт..Не могу понять, что не так..?
Ещё вопрос-контакту "+" и Ш" на гене как расположены?
На схеме-если смотрим на гену сзади справа "Ш",слева "+"..Так и есть?или  иначе?
san4ez89
Парни,выручайте...
Тачка в понедельник нужна как земля колхозу...Надо за воскресенье(завтра)решить эту проблему!
Спасибо!
san4ez89
Отбой,сам разобрался...Контакты на релюшке перепутал...
P\S спасибо автору за схему/идею.Работает все изумительно.. )
Оффлайн MADTALYAN
У меня вот так а под геной от Волги стоит насос ГУРа от Волги
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 04:05:15 от MADTALYAN »
  • Москвич 21412 1994 г УЗАМ 1.5-1.8
АЗЛК 21412 1994 г УЗАМ 3318 Микас 7.1  ГУР  Солекс "Про-Спорт", Форд Сиерра 2.0 DOHC,Форд Скорпио 2.4 V6,Форд Сиерра 2,9 V6 4х4
https://www.drive2.ru/users/madtalyan/
san4ez89
Дополню немного(может кому пригодится):
мне гена от волги достался с большой крыльчаткой(вентилятором) и шкивом под 2 ремня.Уж как не колхозил-поставить не получилось.То ремень не ровно стоит,то крыльчатка за нижний кронштейн крепления гены цепляет.Но,очень чётко за место всего этого встали шкив и крыльчатка с старого(родного)гены..
Поставив все на машину с утра аккум был высосан полностью(релюшка рабочая)..Встретившись с знакомым электриком покурили схему,поработали тестером в машине,и пришли к выводу: рвать 4х контактной релюшкой провод "Ш" от гены к внешнему РР..Сосбно после небольшой переделки всё заработало..
P\S автора схемы критиковать ни в коей мере не собирался.Просто поделился опытом-вдруг кому поможет..
Оффлайн Androzz
блин! Шкивы хочу такие!подскажешь че да как и почем!
  • м-214122
Оффлайн MADTALYAN
Реперный тазовский, на гене от волги ,насос ГУРа со своим родным шкивом ,только на помпе на заказ у токаря
Оффлайн Androzz
реперный,это коленвала?
  • м-214122
Оффлайн MADTALYAN
Да 😎
Оффлайн Константин682
немного не по теме, но все же: у меня на делике полетел геныч (заклинило передний подшипник), по крепежу похож на наш москвичовский от Уфы, ради интереса пока искал другой попробовал снять с москвича, подошёл почти как родной, правда если ставит на 41 то придется рассверливать нижний крепеж на делике там болт толще (какой точно диаметр не помню) а в остальном должно все подойти. По позже попробую поставить на масика деликовский геныч, у него есть один БОЛЬШОЙ плюс - они идут 90 - 120 и 140(эти правда редкость) ампер, цена правда у них несколько выше чем у даже новых волговских зато минимум переделок, шкив правда двух ручейковый но под такой же ремень.
2141-УЗАМ 1,7
Mitsubishi DELICA 2.8 TD
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
Парни такое дело.с зарядкой так пока и не разобрался,вопрос : на шоколодке(если это она,ну вобщем коробочка прикручена к кузову под фарой около радиатора) есть два выхода один снимаеться а другой вроде нет,так вот из одного тоненький провод идёт к гене в разьём.а из второго выхода идёт толстый провод с фишкой на конце но  он никуда не подключён,может из-за этого зарядки нет?и заметил что горит красный светодиод на этой шоколадке,всё время даже когда зажигание выключено?что это значит?
Москвич 2142R5 Князь Владимирский. Renault F3R,ГУР,Lucas,Hella,Бачок от нивы и веерные форсунки, переключатели от шеви-нива
Оффлайн Androzz
а шоколадка не на гене разве стоит?
  • м-214122
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
Точно не знаю как называется наверно реле-зарядки,но куда второй провод втыкать?
