Автор Тема: баян про подключение волговского генератора  (Прочитано 234986 раз)
Оффлайн Hohol
Re: баян про подключение волговского генератора
« Ответ #80 : 05 Октября 2010, 01:29:11 »
Такая схема, или нет?
[вложение удалено]
АЗЛК 21412, металик "Виктория", УЗАМ 1.5>1.8 1990г., AD-5, БСЗ, БК-21
Оффлайн U146
« Ответ #81 : 05 Октября 2010, 01:48:39 »
И моя схема, всего 3,3kb. Кто меньше?
[вложение удалено]
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн TDI
« Ответ #82 : 11 Октября 2010, 18:15:40 »
Сделал эту штуку +_ у меня стояла шоколадка с голограммой. Слов нет что бы передать 😀 Стрелка как вкопанная при любой нагрузке генератор перестал подвывать. Провод брал 3мм2 провода обжимал, не стал пропаивать. Паяльник мощный нужен 😀 25ваттный не тянет 😕
  • Honda Stepwgn rp4
mdsoul
« Ответ #83 : 13 Октября 2010, 14:27:52 »
Вы меня совсем запутали! К одному и тому же контакту реле в одной схеме подходит провод с катушки зажигания, а на другой подходит старый провод от генератора. Как быть-то? И что за перемычка с одной из щеток генератора на картинке товарища Hohol?
И ещё один вопрос: у меня на волговском генераторе есть три вывода - что с ними делать - во всех схемах используется только один? Наличие ДВУХ выводов со щеток меня тоже напрягает =( Может мне кто-нибудь объяснить что происходит, а ещё лучше объяснить принципиальную схему как оно должно работать. Буду очень признателен. Купил год назад этот генератор а поставить все никак руки не дойдут, хрен в этих схемах разберешься, к тому же вместо катушки у меня МПСЗ.
[вложение удалено]
Оффлайн smart2141
« Ответ #84 : 13 Октября 2010, 14:34:20 »
вывод 2, вроде на тахометр
mdsoul
« Ответ #85 : 13 Октября 2010, 15:16:14 »
а куда девать второй вывод со щеток?
Swift1147
« Ответ #86 : 15 Октября 2010, 01:28:42 »
второй вывод на + аккумулятора отдельным проводом не менее 2.5кв.мм
mdsoul
« Ответ #87 : 15 Октября 2010, 11:18:46 »
а какой тогда смысл один провод кидать через реле и регулятор напряжения, а второй напрямую?!
и потом, почему тогда этого нет в схеме?!!
не хочу показаться неблагодарной скотиной, но нет бы сделали нормальный мануал раз тему в топ 10 форума прилепили
Swift1147
« Ответ #88 : 17 Октября 2010, 03:06:22 »
таки... я сделал так.
генератор волговский для 402 двигателя, внешнее реле-регулятор родное для него. проушина на реле должна хорошо контачить на кузов, можно проводом, главное что был контакт был. ремень генератора клиновидный зубчатый 1025мм.(наш к новому генератору слишком короток). реле 4-хконтактное с ухом для крепления на кузов. провода медные многожильные 4кв.мм - 2метра, 2.5 кв.мм - 1метр. клеммы (мама), наконечники, фишки - по желанию. с АКБ у меня идут 35кв.мм провода, но достаточно и 16кв.мм. провод с вывода +30 с генератора на стартер лучше сделать новый толщиной не менее 8кв.мм. генератор пришлось выставить вперед где-то на 7мм (подкладывал шайбы под крепления генератора) иначе он встает не в плоскость с остальными шкивами. провода я не пропаивал, но как минимум надо хорошо обжать. место установки внешнего РР и реле замка зажигания (4хконтактная релюшка) безразлично при использовании нормальных проводов (подписаны на схеме).
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 13:36:07 от Swift1147 »
mdsoul
Re: баян про подключение волговского генера&#
« Ответ #89 : 23 Октября 2010, 12:37:47 »
вывод +30 - видимо под номером 3 на картинке выше
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 20:00:03 от mdsoul »
Swift1147
« Ответ #90 : 24 Октября 2010, 22:24:43 »
нутк..
mdsoul
« Ответ #91 : 24 Октября 2010, 23:24:28 »
я сначала не догнал)
гранд мерси и поклон в ноги, вот это нормальное описание!!
Swift1147
« Ответ #92 : 27 Октября 2010, 22:58:58 »
пользуйтесь)  👋
Оффлайн TDI
« Ответ #93 : 27 Октября 2010, 23:10:37 »
Ребят , подскажите как можно реализовать контрольную лампу зарядки на уфу? Поставил панель от 2110 2005 года там есть индикатор. Стояла РАР200. лампа была не подключена.
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн D!m@n
« Ответ #94 : 27 Октября 2010, 23:15:06 »
двигатель какой?
Оффлайн TDI
« Ответ #95 : 27 Октября 2010, 23:25:23 »
двигатель какой?
УЗАМ 3317, он же УМПО 3314. генератор обыкновенный с шоколадкой 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн D!m@n
« Ответ #96 : 27 Октября 2010, 23:30:48 »
Значит ставить мост от иж-оды(он с доп. диодами) и использовать релле регулятор от иж оды.
Оффлайн TDI
« Ответ #97 : 27 Октября 2010, 23:32:52 »
У мня есть новый генератор от Оды, при установке оного, зарядка не идет. 😕
На Оде есть выход на таблетке. потом проводок отдельный, потом провод на шпильке м6. Вот я подключал так же как и у меня, только провод отдльный никуда не втыкал ,из за этого может зарядка не идти?
ЗЫ: Брал мотор в сбор новый, но он на оду, соответственно поддон и генератор подошли 😀
« Последнее редактирование: 27 Октября 2010, 23:36:03 от TDI »
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн D!m@n
« Ответ #98 : 27 Октября 2010, 23:33:24 »
значит что-то не так подключаете.
Оффлайн TDI
« Ответ #99 : 27 Октября 2010, 23:36:56 »
Если проводок отдельный с генератора не подключить к лампе. зарядки не будет?
  • Honda Stepwgn rp4
