Автор Тема: баян про подключение волговского генератора  (Прочитано 234983 раз)
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
парни помогайте 🍻
Москвич 2142R5 Князь Владимирский. Renault F3R,ГУР,Lucas,Hella,Бачок от нивы и веерные форсунки, переключатели от шеви-нива
san4ez89
ИМХО съезди к нормальному автоэлектрику, пусть он нафих разберёт всю эту схему и сделает по человечьи,заново..!
Оффлайн Androzz
Точно не знаю как называется наверно реле-зарядки,но куда второй провод втыкать?
изначально этот провод находится возле генератора. Одноклемная фишка "мама"
  • м-214122
Оффлайн Androzz
  • м-214122
Оффлайн Maik 33
  • я барабанщик
вот вот эта фишка она должна куда то втыкаться?
Оффлайн Bims
Всем Привет!!!!
Товарищи, скажите можно решить проблему если не ставить полностью генератор от волги, а поставить лишь обмотку статора от 65А генератора, ну и естественно заменить "шоколадку"  под эту обмотку!!!!🤯 будет ли эффект🤯 или с родным якорем генератор не даст 65А🤯??
На волговском генераторе , обмотки больше не только на статоре но и на якоре .
Я недавно разбирал и сравниал  65А  и 40А  . Думаю что в толщине обмотки  и есть разница
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2010, 01:18:23 от Bims »
AZLK-21412... УЗАМ-1.5 => 1.7  ; БСЗ; Солекс. 21083  Красный - UA
AZLK-21412...УЗАМ - 1.7 , БСЗ , Озон - 2140 -70 + ГБО
Серый - RUS
mishelle
Re: баян про подключение волговского генератора
« Ответ #126 : 03 Декабря 2010, 21:22:30 »
Почему не видно схему на первой странице, нельзя ли еще раз ее опубликовать.
Оффлайн makson
« Ответ #127 : 08 Декабря 2010, 17:16:12 »
Да,я тоже почему то схемку не вижу на первой странице......Как можно на неё посмотреть? 😳
Оффлайн svr214122s
« Ответ #128 : 13 Декабря 2010, 19:22:00 »
Восстановите схему или дайте ссылку где её можно увидеть.
СВУ 214122 СОЛЕКС + УПГС мощностное, БСЗ + АОК СиличЪ с Д/Д, блок плавного управления вентилятором СиличЪ, Lucas, БК САДКО (для автоматического запуска и прогрева карбюраторного двигателя), ОТ + 3110, ПВТ
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #129 : 13 Декабря 2010, 22:44:45 »
Товарищи сделал как Swift1147 на 5 страничке данного раздела!!!! Спасибо ему, за схему!!!! 👏
В общем все пашет!!!!! 👏 Можно делать!!!! 😎
:azlk:
Swift1147
« Ответ #130 : 19 Декабря 2010, 04:00:51 »
могу установить волговский 65а генератор... 4к с моими деталями или 1к с вашими 😀 если кому интересно - пишите в личку
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 04:02:33 от Swift1147 »
Оффлайн ven0s
Мне тут предлогают б/у генератор от волги 402 двиг на 80А. Такой бывает вообще?
  • TOYOTA Mark II GX100 2.0л BEAMS
Продаю: М214122 1994г. УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Юр@
Бывают, стоят на Волге, Газели, УАЗе с дв.406,405,409
« Последнее редактирование: 02 Января 2011, 12:07:07 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн ven0s
дв.406,405,409
А 402?... Мне главно чтоб он встал на УЗАМ без переделок... Если он на 402-м стоял то у него возможно шкив поменян? там же в нем только различия?
Оффлайн Androzz
с 402го генератора снимаешь переднюю крышку,ставишь свою. Реле зарядки свое,можно выносное вазовское.
  • м-214122
Turbonetic
народ!
подскажите, есть вот такой генератор, на нем написано 161.3771, а волговский 19.3771, у этого реле регулятор как у москвичевского, встроенное
корпус в общем то такой же, как думаете, подключить реально?
https://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+161.3771&rpt=image&img_url=epribor.com.ru%2Fimages%2F161.3771.jpg
Хоть и со сложностями, но встал, спасибо за помощь Swift1147 и его схему подключения!
Для того, чтобы поставить этот генератор, понадобится ремень покороче - 940мм сел без проблем, но найти такой удалось только в большом автомагазине, тем не менее, вполне реально - самые ходовые размеры - 900 короток, 1025 слишком длинный. Имейте ввиду.
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 21:50:17 от Turbonetic »
Оффлайн tiger_bab
« Ответ #136 : 31 Января 2011, 02:35:55 »
Подскажите, пожалуйста
новый генератор 9412,3701
больше 14,2 вольт  на холодную без нагрузки не выдает
рабочее напряжение 13,8-14
это норма или может регулятор другой поставить
НУ ОЧЕНЬ ПАРИТ СТРЕЛКА ВОЛЬТМЕТРА 🤦‍♂️
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #137 : 31 Января 2011, 08:23:43 »
Нормальное напряжение- не забивай голову.
Для зарядки и нормальной эксплуатации хватит
Оффлайн tiger_bab
« Ответ #138 : 31 Января 2011, 19:40:54 »
Я это понимаю
и допускаю, что это гениальная задумка наших инженеров,
но нормально работающий вольтметр в панели приборов показывает можно сказать, что зарядки нету!!!
С генератором Рено такого не видел.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #139 : 31 Января 2011, 21:22:10 »
Я это понимаю
При 14В стрелка вольтметра показывает почти стык белой и красной зон. При включении нагрузки на генераторе может напряжение и остаться на этом же уровне,а в цепи упасть и вольтметр будет показывать ниже.
У меня так показывал мало-открутил приборку,сзади гаечки с вольтметра от руки крутились-затянул,сразу стал показывать почти у красной зоны.
