Автор Тема: баян про подключение волговского генератора  (Прочитано 234982 раз)
Оффлайн tiger_bab
« Ответ #140 : 31 Января 2011, 22:08:54 »
При 14В стрелка вольтметра показывает почти стык белой и красной зон. При включении нагрузки на генераторе может напряжение и остаться на этом же уровне,а в цепи упасть и вольтметр будет показывать ниже.
У меня так показывал мало-открутил приборку,сзади гаечки с вольтметра от руки крутились-затянул,сразу стал показывать почти у красной зоны.
Контроль вольтметра приборной панели я  провожу тестером, про гаечки  знаю на другой машине крутил, но тогда была необходимость.
Этот вольтметр  показавает как большинство Москвичевских 13.6- 13.7 - белая к желтой но белая, 14.5 -14.6 белая у  красной, стык с красной это 14.7.
Снятый генератор выдавал 14.5 при  заводке, но  совершенно не держал нагрузку.
Crown24
« Ответ #141 : 01 Марта 2011, 09:14:30 »
Люди добрые! помогите с подключением волговского генератора с внешним тазовским РР 591.3702-01 на УЗАМ! куда какие провода тянуть от щеток к реле,и штатный провод к родной таблетке? 🤦‍♂️
  • Карма: 250
« Ответ #142 : 15 Марта 2011, 10:08:51 »
После установки Волгогенератора с 402 мотора за ночь сел аккумулятор. Подключал все по схеме на картинке
В этой схеме есть недостаток - постоянный плюс с аккумулятора идет напрямую на обмотку генератора, благодаря чему через обмотку аккумулятор высосался за ночь. Усилиями Ивановской группы москвичеводов нашли два пути решения проблемы. Первый (по которому пошел я) - это заставить щетки с родного генератора и встроенной таблеткой работать вместо волговских щеток. То есть, берутся родные щетки в сборе с таблеткой, от волгощеток прокладываются провода к родным щеткам, а от них, соответственно, без лишних приблуд, идет один единственный провод на замок зажигания, в соответствии с родной схемой.
Второй способ решения проблемы (сделал бы так же, но было поздно) - новая схема
Первый вариант был предложен пользователем residentIvan
Второй вариант трудится у пользователя Алексей_37_RUS
Так что, все, кому схемы помогли - дружно взвинчиваем карму соклубников до максимально возможных пределов!
« Ответ #143 : 15 Марта 2011, 10:22:57 »
У меня сделано по этой схеме:
Только вместо "шоколадки" использована "таблетка" от ваз 2108 (старого образца):
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #144 : 15 Марта 2011, 10:51:41 »
А у меня вместо Волговского регулятора на картинке, стоит 3-х уровневый регулятор напряжения.
Приобретался именно такой т.к. должен был устанавливатся генератор 3212.3771, но ввиду сложностей с изготовлением поликлиновых шкивовов установка временно была отложена. Мне хотелось очень испытать трех-уровневик и я открутив от него хвост выполнил подключение по схеме РН 131.3702-03. Вот так
Схема работает по сей день и радует меня приличной зарядкой, одно НО по использованию трехуровневого РН на штатном генераторе на холостом ходу (т.е. 850 об/мин) все равно не вытягивает напругу с всеми потребителями, на 1000 об/мин все великолепно!!!
NikolayGur
« Ответ #145 : 16 Марта 2011, 14:50:40 »
Извинтеляюсь если повторюсь. Что можно сделать с штатным геной... Не хватает зарядки... В начале что то говорилось о до работке, но хотелось бы конкретнее, подробнее, и с картинками.
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #146 : 17 Марта 2011, 00:07:35 »
а откуда это вообще взялось?
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
  • Карма: 250
« Ответ #147 : 17 Марта 2011, 01:06:43 »
С пятой страницы этой темы, причем у двоих эта неправильная схема работает без нареканий)))
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #148 : 17 Марта 2011, 11:01:52 »
Странная схема, ИМХО, дюже сложная. Да и провода уж очень с запасом, особенно на реле. Там 1,5 квадрата по контактам реле и 0,5 по обмотке более чем достаточно. Ток возбуждения - ну 10А максимум, ток в обмотке реле и того меньше. Исходя из 1 квадрат=10А смысла ставить "более 2,5 кв" не видно.
На старом 2141 с 2007 года было сделано вот так https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/abm34/journal/288230376151985455/#post
Никаких проблем не было, аккум никогда не подводил.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
NikolayGur
« Ответ #149 : 19 Марта 2011, 09:08:56 »
Я так понимаю все эти манипуляции проделовались с штатным генератором🤯
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #150 : 19 Марта 2011, 10:19:27 »
да.
« Ответ #151 : 19 Марта 2011, 12:47:22 »
У меня давно по этой схеме сделано. И на 2140 так переделывал, и на 41-м теперь. Сначала со штатным генератором, потом менял на волжские. Работает всё отлично.
NikolayGur
« Ответ #152 : 20 Марта 2011, 12:36:13 »
Так провода каким сечение импользовать при схеме с штатным🤯?
« Ответ #153 : 20 Марта 2011, 12:58:22 »
Я провода вообще не менял штатные. А из новых - от генератора к внешнему регулятору провода стоят обычные домашние электрические, то ли 0,75 кв.мм, то ли 1 кв.мм; от аккума до реле и от реле до регулятора такой же провод.
NikolayGur
« Ответ #154 : 20 Марта 2011, 12:59:47 »
1,5 кв пойдет?? Есть провода такого сечения. Если норм будет, то поставлю такие?
NikolayGur
« Ответ #155 : 20 Марта 2011, 16:44:39 »
NikolayGur
« Ответ #156 : 20 Марта 2011, 19:16:35 »
Подойдет 1.5 кв на всю проводку. Или от гены до рэле побольше надо🤯??
NikolayGur
« Ответ #157 : 20 Марта 2011, 21:09:11 »
А таблетку тоже нужно отключать?? И где она находиться? С задней стороны генератора??
« Ответ #158 : 20 Марта 2011, 23:41:28 »
Подойдёт 1,5 квадрата для питания возбуждения. Таблетку родную, если нормально пашет, можно оставить. Просто теперь возбуждение на неё будет приходить через реле, прямо с аккума.
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #159 : 23 Марта 2011, 21:55:10 »
Передал по второй схеме)) Вроде помогло 😂
Генератор от Волги на 65А. На 1000 об/мин в холостую выдает 14,0 В, а с полной нагрузкой (ближний свет, аварийка, обогрев стекла, 3положение вентилятора печки),при этих же оборотах 13,6-13,8 В.
Я вот думаю не мало вато ли🤯Вроде как положено 14,2 В.
При оборотах около 500 - напряжение под нагрузкой падает до 12,3 В. 🤔
:azlk:
