Автор Тема: баян про подключение волговского генератора  (Прочитано 234979 раз)
  • Карма: 250
« Ответ #160 : 24 Марта 2011, 09:27:03 »
При оборотах около 500 - напряжение под нагрузкой падает до 12,3 В. 🤔
При таких оборотах и двиг колбасит. Обороты ХХ УЗАМа должны быть в пределах 750-850об/мин.
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #161 : 24 Марта 2011, 12:09:16 »
Да это я знаю)))) Прост когда по полной нагружаешь обороты падают до расколбаса мотора 🤦‍♂️
:azlk:
NikolayGur
« Ответ #162 : 28 Марта 2011, 09:30:33 »
На место старой шоколадки, ставим просто волговские щетки? Или есть еще шоколадки газовские внешне тоже похожие на наши. Или достаточно просто щеток?
Crown24
« Ответ #163 : 28 Марта 2011, 10:21:19 »
вообще собрал я по схеме  =LD= ,поездил я неделю,не понравилось,поставил обратно штатный ИРН.
Оффлайн alexc
« Ответ #164 : 30 Марта 2011, 15:41:42 »
Мои 5 копеек, купил генератор 65А на 402 двигатель, обнаружил что в месте крепежа щёток есть отверстия под родные москвичёвкие щётки(такие же на УАЗиках используются), прикрутил родные, электрику не переделывал, только новый толстый провод от генератора до аккумулятора прокинул, у меня "холостые" стоят в районе 1000-1200 об/мин на них с включённой печкой на полную, обогревом стекла и дальнем светом выдаёт 13,8В зарадки, что я считаю очень хорошо. Если что вдруг сгорит отпишусь))
NikolayGur
« Ответ #165 : 02 Апреля 2011, 21:42:21 »
Вообщем сделал как написано и показано на базе штатного гены.
Но зарядки нет совсем... полный ноль... Пробывал проверить выход эл с гены индикаторной отверткой, выхода нет не на одном из двух контактов.
Щетки волговские. В чем причина как думаете?
NikolayGur
« Ответ #166 : 04 Апреля 2011, 09:47:39 »
Странная схема, ИМХО, дюже сложная. Да и провода уж очень с запасом, особенно на реле. Там 1,5 квадрата по контактам реле и 0,5 по обмотке более чем достаточно. Ток возбуждения - ну 10А максимум, ток в обмотке реле и того меньше. Исходя из 1 квадрат=10А смысла ставить "более 2,5 кв" не видно.
На старом 2141 с 2007 года было сделано вот так https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/abm34/journal/288230376151985455/#post
Никаких проблем не было, аккум никогда не подводил.
Все описанные здесь деиствия производяться с штатным геной? И с штатными щетками?
На рис №1 указана схема с штатным геной и штатными щетками?
А на рисунке № 2 Схема с штатным геной но с волговскими счетками?
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2011, 09:52:27 от NikolayGur »
NikolayGur
« Ответ #167 : 04 Апреля 2011, 09:57:42 »
ВООБЩЕМ СДЕЛАЛ ПО СХЕМЕ 2:
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #168 : 04 Апреля 2011, 14:09:47 »
Нужен вольтметр. Самый дешевый мультиметр стоит около 100 руб. Вещь в автомобиле крайне полезная, цепь проверить на обрыв, напряжение поискать. Индикаторная отвертка - это как бы фигня)
Поиски начинаем в цепи возбуждения (цепь щеток гены). Если там напряжения нет (при включенном зажигании!)- ищем обрывы/неправильный монтаж.
Если на щетки напряжение поступает - смотрим сами щетки, кольца на якоре. Потом смотрим обмотки на обрыв/замыкание.
Наличие простейшего мультиметра очень помогает. Нужны всего три режима: вольтметр на постоянное напряжение, прозвон, омметр.
Вольтметр на приборке, кстати, очень даже может врать. Может, там всё есть, просто не видно?)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
NikolayGur
« Ответ #169 : 04 Апреля 2011, 18:41:37 »
Ну вольтметр на приборке до снятия гены работал.
Подачу эл на рэле идет.... от катушки при зажигании. такое ощущение что дело в щетках... может гоно купил. С старыми все работало, на сколько могло.
А мультиметр приобрету.
А на волговских Щетках два контакта, есть ли + и -, если смотреть на них с верху, то кто из них + 🤯
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #170 : 05 Апреля 2011, 09:09:49 »
если у волговских щеток 2 контакта под провода, то один (любой) нужно подключить к массе (кольцевая клемма, и под винт крепления самих щеток), а второй - на реле регулятор.
если у щеток 1 контакт - это плюсовой. вторая щетка уже подключена к массе.
PS в автоэлектрике "масса" и "минус" - это одно и тоже. Дело в том, что проводка однопроводная, второй провод, т.е. "минус" - кузов.
NikolayGur
« Ответ #171 : 05 Апреля 2011, 09:17:31 »
Если любой к минусу, то эта схема не верна? Ведь сдесь оба контакта задействованы.?
NikolayGur
« Ответ #172 : 05 Апреля 2011, 09:19:03 »
И еще вопос, если родной провод с щетки убираем, то откуда вольтметр на приборке берет информацию о зарядке?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #173 : 05 Апреля 2011, 11:15:40 »
Вольтметр показывает напряжение, а не заряд/разряд. А по величине напряжения можно судить - идёт заряд или разряд аккумулятора.
Вольтметр меряет напряжение в проводке. Если щетки генератора отключены - напряжение поддерживает аккумулятор. См. электросхему.
Аккумулятор начинает заряжаться при подаче на клеммы напряжения больше, чем его ЭДС (напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки). Для свинцового аккумулятора - это более 12,6В. Если напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе более 12,6 - зарядка идёт. Качество зарядки сильно зависит от напряжения. Но сам процесс заряда будет идти.
Про схему напишу вечером, с работы картинку не вижу.
« Ответ #174 : 05 Апреля 2011, 17:11:35 »
что то меня тут смущает.
если на щетках вывод на 2 контакта, то мне так кажется что на одну идет (+) и на реле , а со второй идет на реле регулятор (Ш).
если верить схеме волговской, то там нет массы на щетке
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 17:13:09 от Михаил »
NikolayGur
« Ответ #175 : 05 Апреля 2011, 17:46:04 »
Вот и меня тоже самое смущает....
Но я думаю общеми усилиями разберемся?
« Ответ #176 : 05 Апреля 2011, 17:57:31 »
вроде вот так оно выглядит....
нету минуса на щетке однако....
NikolayGur
« Ответ #177 : 05 Апреля 2011, 20:34:28 »
А + может быть любой контакт щетак🤯?? Или какой то конкретно?
« Ответ #178 : 05 Апреля 2011, 20:36:22 »
если верить оленеводам
смотришь на фишки щеток - левая (Ш) правая (+)
NikolayGur
« Ответ #179 : 05 Апреля 2011, 20:47:28 »
Вот так?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 20:49:26 от NikolayGur »
