Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 397070 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1040 : 11 Июня 2018, 12:59:33 »
А мне понравилось, как подшипник "приработался" к корзине. Теперь не будет проскальзывать и не съест концы лепестков диафрагменной пружины. Мне скоро предстоит съем КПП по причине замены маховика на облегченный. Комплект сцепы ЛЮК с выжимным СКФ. Посмотрим. какие там ужасы могли произойти.
« Ответ #1041 : 11 Июня 2018, 14:31:08 »
Михаил, а в баночку сам насыпал или покупал? А то яндекс выдает только мешки по 25кг.
« Ответ #1042 : 11 Июня 2018, 16:58:15 »
Ему 30 лет. С оборонки. Застал переход с замешивания компонентов твердой смазки на поставку готовой... остатки были "приватезированы". Фракция 45 микрон.
« Ответ #1043 : 11 Июня 2018, 17:07:26 »
а баночка единственная или есть ещё запасы? 😁
« Ответ #1044 : 11 Июня 2018, 20:52:43 »
Есть!... еще столько же  😀
« Ответ #1045 : 12 Июня 2018, 01:00:55 »
круть! а возможно ли.... выпросить некоторое количество себе на эээээээээксперименты?))) а то у нас тоже только большими партиями, а друзья не заинтересованы в том чтоб скинуться на толпу
« Ответ #1046 : 12 Июня 2018, 10:24:12 »
Решим. Напиши в личку для каких целей... Если 412 КПП принимает его "за счастье"в КПП  2141 "ниизя" из за массивности синхронизаторов
« Ответ #1047 : 23 Июля 2018, 16:16:40 »
Один товарищ решил что может по бордюрам ездить
Плюс замена рычага и подрамника. Рено Логан
« Ответ #1048 : 23 Июля 2018, 17:43:28 »
Это он трезвый так "отжигал"?
« Ответ #1049 : 23 Июля 2018, 19:33:45 »
Продольный рычаг оторвал?
« Ответ #1050 : 24 Июля 2018, 06:46:54 »
да
Говорит не видел
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #1051 : 24 Июля 2018, 08:12:05 »
там псевдо макферсон, А образный рычаг..продольного нету
« Ответ #1052 : 04 Августа 2018, 20:48:53 »
пока не фоткал, ибо был немного в шоке от капитального срыва планов, но завтра сфоткаю, если не забуду. полез менять масло на гнилогоре. заглядываю в отверстие защиты. а там поддон. ну ладно, может традиционно отверстие не там, хотя на Князе такая же защита и вроде не приходилось её снимать для замены масла. ну пофиг, скидываю, а пробка.... а нету пробки. повертелся под поддоном, поразглядывал и понял что по ходу где-то в этом месте либо пробили поддон и заваривали. либо когда пытаясь выкрутить закисшую пробку, колонули поддон и опять же, заварили. после чего всё заболгарили. вместе с пробкой. к гхырам. замена масла видимо больше не предусматривалась, либо предусматривалась с заменой поддона 🤦‍♂️ сижу, готовлю метчики и свёрла, завтра поеду делать новую пробочку на М10, чтоб пока хоть что-то. вопрос только в том, какая толщина поддона на F3r...
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1053 : 04 Августа 2018, 20:59:07 »
Витка 2 от силы, где пробка- там утолщение аж в 1 см...
[Япона мать]
« Ответ #1054 : 04 Августа 2018, 21:03:13 »
крайне хреново... где находится сама пробка, непонятно. вот в упор не видно. а то в неё и засверлился бы. видимо придётся искать останки пробки
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1055 : 04 Августа 2018, 21:04:26 »
Мне кажется магнит тебе в этом поможет)
[Япона мать]
« Ответ #1056 : 04 Августа 2018, 21:07:56 »
в том, что сейчас творится в гараже, я даже не сказать чтоб маленький домкрат найти не могу, не говоря уж о магните)))
« Ответ #1057 : 04 Августа 2018, 21:39:47 »
Как вариант срочной замены: всасывание черед гнездо щупа.однажды во времена автомолодости  меняли так масло в сервисе.
« Ответ #1058 : 04 Августа 2018, 21:42:07 »
Такие вещи надо на воротах хранить.
« Ответ #1059 : 05 Августа 2018, 00:12:40 »
такие вещи у меня на воротах не задерживаются) на голову падают, когда кувалдометром начинаю лупить что-то на рамке ворот 😆
