Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 397071 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1060 : 05 Августа 2018, 10:07:09 »
Как вариант срочной замены: всасывание черед гнездо щупа.однажды во времена автомолодости  меняли так масло в сервисе.
Вполне рабочий и штатный вариант. Трубочку только найти, чтоб в шуповое гнездо влезла. Далее трубочку в прочнуб баночку на 6 литров, из баночки откачивается воздух (хоть компрессором) и масло само сливается. Ярко выраженный плюс - ни капли мимо.
« Ответ #1061 : 05 Августа 2018, 11:48:50 »
Я уж думал об этом, но у меня пока ничего не нарыть для этого способа.
И откопаный дома неодимовый магнит, тоже пробку не нашёл. Видит что-то лежащее в поддоне и слегка притягивается, но не там, где должна быть пробка. Пришлось искать фотки поддонов и по прикидкам нащупывать где оно должно быть. Вроде попал, сливаю через дырдочку 4мм 😆
А вот так оно выглядело до этого  🤦‍♂️
« Ответ #1062 : 05 Августа 2018, 12:19:33 »
Дуракам везёт, по ходу попал куда надо
« Ответ #1063 : 05 Августа 2018, 12:54:01 »
да уж...
 сурово )
капать будет ж.. надо мудрить резиновое маслостойкое или конус ?
« Ответ #1064 : 05 Августа 2018, 12:57:18 »
Я уже именно таким способом давно себе масло и меняю. Откачиваю воздух одноступенчатым вакуумным насосом, который кондиционерщики используют для вакуумирования систем.
« Ответ #1065 : 05 Августа 2018, 12:58:33 »
Плоскость немного напильником подравнять и болт закрутить с широкой шляпой, а под шляпу медное кольцо.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1066 : 05 Августа 2018, 12:59:07 »
оригинал кольцо рено алюминь и резиновая прослойка
[Япона мать]
« Ответ #1067 : 05 Августа 2018, 13:15:20 »
так то да, хорошая вещь, но пробка там если не путаю м16х1,5, не у каждого есть такой метчик, но главнее, что для такой резьбы мяса надо миллиметров 6... Есть там столько? Рено-поддон в глаза не видел, потому извините  😕
« Ответ #1068 : 05 Августа 2018, 13:16:32 »
Пока закрутил с шайбой и под неё медным колечком. Потом переделаю, если что не так будет
« Ответ #1069 : 05 Августа 2018, 13:17:38 »
а какая толщина по факту оказалась?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1070 : 05 Августа 2018, 13:23:55 »
по фотке кажется прям сантиметр
[Япона мать]
« Ответ #1071 : 05 Августа 2018, 14:19:01 »
Примерно да, если не больше. Такое чувство что около полутора даже. Но в родном поддоне там чутка углубление под пробку, а тут прям вровень всё. Либо попал в нужное место, либо спасла толщина наплавки. надо бы на будущее на нормальном поддоне попытаться сделать так сказать карту расположения, с точными размерами...
« Ответ #1072 : 12 Августа 2018, 16:44:09 »
Позвонил водитель и используя идеамотические выражения сообщил что машина не едет
« Ответ #1073 : 12 Августа 2018, 16:45:46 »
Напрашиваются только "идиотоматические" выражения к такому водителю. 🤣
« Ответ #1074 : 14 Августа 2018, 07:25:45 »
Стырил на соседнем форуме 🥴
« Ответ #1075 : 14 Августа 2018, 07:28:19 »
Интересный дизайнерский подход. Креативность, инновации........Форум Сколково?
« Ответ #1076 : 16 Августа 2018, 13:32:11 »
Лада Веста
Шаровые Левая и Правая. РАЗНЫЕ
« Ответ #1077 : 16 Августа 2018, 13:53:01 »
Лада Веста
И?
« Ответ #1078 : 16 Августа 2018, 15:12:14 »
Лада Веста
Чудеса технической мысли!!! А есть еще автомобили с таким "удачным" техническим решением? Я в своей практике не встречал.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #1079 : 16 Августа 2018, 16:37:43 »
На какойтг Ауди. Я на Таврию ставил. Там еще и палец крепится клеммным соединением, как на аккуме.
