Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 397026 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1120 : 18 Февраля 2019, 18:58:43 »
образно жи)
но когда льдина внутри колеса оторвалась - я получил отличную такую вибрацию. да такую, что мотор прилетел в радиатор и пробил его
[Япона мать]
« Ответ #1121 : 18 Февраля 2019, 19:10:15 »
не, ну а чо, колесо хватануло водички и тут уже последствия сливаются. сам гидроудар не в кадре 😆
« Ответ #1122 : 18 Февраля 2019, 21:29:43 »
образно жи)
Муж моей двоюродной сестры как-то летом на 41-м Москвиче собственный задний мост вместе с колёсами на ходу перепрыгнул. Наверное, тоже по весне по лужам ездил. 😁
Кстати, он тогда до дома умудрился доехать с мостом на буксиром тросе. В деревне дело было. Грунтовки разгладил как утюгом. 😀
« Последнее редактирование: 18 Марта 2019, 22:33:38 от ABars »
« Ответ #1123 : 18 Февраля 2019, 21:49:18 »
Кстати, он тогда до дома умудрился доехать с мостом на буксиром тросе. В деревне дело было. Грунтовки разгладить как утюгом. 😀
 такое бывало у любителей задними колесами в поребрик упираться. Пластины, которые "держат" балку,гнулись от этого и лопались. В одном из номеров ЗР, даже статья про эту особенность 2141 была.
« Ответ #1124 : 18 Февраля 2019, 22:22:19 »
Пластины то как раз были ровные, хоть стреляй из них. Даже "домики" были вполне сносные с кусками днища. 😉
« Ответ #1125 : 26 Февраля 2019, 13:44:12 »
&feature=youtu.be
« Ответ #1126 : 26 Февраля 2019, 14:33:02 »
 Ну что сказать?... 2 взрослых идиота. Не удивлюсь, если в последующем у человека будут проблемы.
 Молодые Люди, не будьте "поколением пепси"
Оффлайн ogur
« Ответ #1127 : 02 Марта 2019, 13:01:31 »
Это не поколение пепси, а поколение самогона.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2019, 14:02:02 от ogur »
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
« Ответ #1128 : 02 Марта 2019, 13:47:58 »
Какое поколение - без разницы: дебилы и в Африке дебилы.
P.s.: Простите, "сомогон" - это какая-то специализация рыбаков?
« Ответ #1129 : 02 Марта 2019, 21:43:24 »
Точняк!
У них ещё коловороты змеевиками. 😉
Оффлайн ogur
« Ответ #1130 : 03 Марта 2019, 14:22:14 »
Точняк!
Это зимой коловороты. А летом прямые и длинные палки.
      спросила Элли.
« Ответ #1131 : 03 Марта 2019, 20:26:02 »
Если палки прямые, это не рыбаки. Это - охотники. 🤦‍♂️
Или, не дай бог, нудисты. 🤐
Оффлайн ogur
« Ответ #1132 : 03 Марта 2019, 21:33:34 »
Ну это уже без разницы. И те и другие, ну и третьи тоже любят сомов погонять. Ну или сомогонить.
      спросила Элли.
« Ответ #1133 : 18 Марта 2019, 22:32:16 »
 С 41:33 Мало того, что поставил "какашку" еще и все порвал при установке
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1134 : 18 Марта 2019, 22:39:05 »
откуда понял, что порвал?
[Япона мать]
« Ответ #1135 : 18 Марта 2019, 22:59:27 »
Нужно знать конструкцию 😉 (и об этом не пишется в большинстве руководств по ремонту)
 Диаметр даже этого плохого колечка на клапане(которое разрывается легким движением пальцев), больше отверстия в верхней шайбе на 0,5-0,6 мм. Колечко ставится на место, когда пружины сжаты верхней тарелкой. Именно конусом в тарелке(в который запираются сухари) происходит обжатие колечка на проточке клапана. Тарелку нижним торцом на уплотнитель не собрать без повреждений.
 Это "повальная" ошибка!
« Ответ #1136 : 18 Марта 2019, 23:00:29 »
интернетовских мастеров блогеров развелось  🤦‍♂️
надо будет сначала посмотреть)
уплотнение одевается на ножку клапана при опущенной тарелке.
Тарелка поднимаясь обжимает кольцо на проточке ножки клапана, уплотняя соединение.
Можно, конечно, сказать что это для примера он показал, а собирал верно, но с учетом дальнейших рассуждений о проблеме вставить сухари, и расссухаривателя на базе ВАЗовского - 99% что собирал неверно.
« Ответ #1137 : 28 Марта 2019, 23:25:01 »
Чой-то ЭБУ в моём Хуюндае в последние пару дней зафиксировал пропуски зажигания в первом цилиндре... 🤔
В двух цилиндрах по две бледно-желтых полоски на изоляторах между колпачком и гайкой. Одна свеча как вчера из упаковки.
Пробег свечей 30 ткм.
Пробег проводов/наконечников 180 ткм.
До последней недели претензий к работе двигателя не было.
ЗЫ Мощна же искра в современных автомобилях! 🤓
« Последнее редактирование: 28 Марта 2019, 23:44:13 от ABars »
« Ответ #1138 : 29 Марта 2019, 01:27:17 »
Зазорчик в свечах наверное "убежал", за 30 "тыщь" ни разу не проверял? Проверь сколько, ради "интересу".
« Ответ #1139 : 29 Марта 2019, 05:25:17 »
Померить нечем. На глаз, износ электродов минимальный. Нет заметного округления центрального электрода и выгорания бокового.
Не проверял зазор перед установкой, сравнить не с чем. Думается, НЖК довольно серьезная фирма для того, чтобы зазор их свечей совпадал с написанным на упаковке.
Не имею привычки выворачивать свечи, кроме как через предписанные изготовителем двигателя 30 ткм, чтобы выбросить. Говорят, от этого уплотнительное кольцо портится.
Мне кажется, причину этой красоты надо искать в старении материала наконечника. Или свечу перед установкой здорово залапал. Внутри наконечника такие же дорожки, только зеркальные.
