Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 397049 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1100 : 17 Сентября 2018, 14:57:20 »
пока можно так. но и читать скоро разучатся
Ну да, ближайшие лет 5 ещё можно и такие ставить. Кое-как ещё будут понимать
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2018, 20:35:09 от =LD= »
« Ответ #1101 : 18 Сентября 2018, 14:52:11 »
Зовет меня сегодня сосед на помощь - не работают дворники, сам в электрике ноль, машина Шевроле Ланос.
Прихожу, проверяю предохранитель, проверяю реле - все вроде в порядке. Пробую включать - щетки ни гу-гу, но моторчик-то жужжит. Разбираю кожух под лобачем и вижу картину маслом - тяга слетела с механизма. Дальнейшая разборка показала, что только менять трапецию целиком - на конце тяги пластиковый шарнир, причем он там залит вокруг отверстия в тяге, вот эта заливка лопнула и тяга с шарнира слетела. Ремонтопригодность - ноль! Даже без шансов что-то придумать, вообще никакой эрзац-вариант не подходит - ни прикрутить, ни подмотать как-то, ни подвязать... Вот просто штырь с этим шарниром на конце и рядом тяга с отверстием.
Даже на Нексии не так тупо было сделано. Там тоже шарниры пластиковые, но хотя бы не глухие, а с отверстием, надеваются на штырь и сверху пружинным фиксатором с шайбой удерживаются. И когда у меня на водительском дворнике шарнир развалился и водительская щетка стала за стойку вылетать, я вместо шарнира за 5 минут приткнул кусок какого-то толстостенного шланга, насадил шайбу побольше диаметром и все стало нормально, так проездил долго и так машину продал.
Самый смак в том, что произошла у соседа эта хренотень вчера на трассе, в ливень. И он километров 20 по трассе и потом еще по городу ехал потихоньку без дворников.
Заказали новую трапецию.
« Ответ #1102 : 18 Сентября 2018, 15:52:28 »
А фотки?
« Ответ #1103 : 18 Сентября 2018, 19:17:02 »
Там не видно ни хрена - обзор сбоку через небольшое окно в коробе. На той же Нексии снял пластик под лобовым стеклом и вся трапеция на виду. А на Ланосе так не открытый отсек, а короб, с проштампованными окнами, в одном окне вал водительского дворника, а через другое окно до вала пассажирского дворника еще тянуться приходится, вот именно там тяга и соскочила.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1104 : 19 Сентября 2018, 08:14:34 »
По моему от калины подходят втулки в тягу. Точно не помню, но напарник менял на ланосе втулку на жигулячью
« Ответ #1105 : 29 Сентября 2018, 12:08:23 »
« Ответ #1106 : 29 Сентября 2018, 12:18:34 »
Что-то и мне мяса захотелось.........Пойду, что-нибудь съем мясное 🤣
« Ответ #1107 : 29 Сентября 2018, 20:51:09 »
Да, проспект победы креативен))) шальные губки чего стоят)
« Ответ #1108 : 31 Октября 2018, 19:41:47 »
Спойлерить не стал, видео о том как жестко могут накосячить дилеры.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2018, 08:43:34 от green_weevil »
« Ответ #1109 : 04 Января 2019, 06:43:27 »
Предистория
Звонит один из наших водителей и говорит. Машина не заводится. Первая мысль ремень ГРМ. Так как давно не меняли. Да ещё стоит в лесопарковой зоне в снегу. Ладно, приезжаю. Ремень вроде на месте и нормальный. Но не запускается. Опускаю поиски тягача для вызволения из снега и буксировку в сервис. Через пару тройку часов разобрались. Смотрим картинку
Этот придурок заправился незамерзайкой!!!!
 Есть у нас в городе колонки с незамерзайкой на разлив.  И ещё умудрился на этом проехать около 5 км
Машина Веста 16 кл
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 06:46:45 от ALEKC74 »
« Ответ #1110 : 06 Января 2019, 13:52:50 »
 Автомобиль приехал сам. "Митцу" V6. Говорит, ошибки по фазам выявили, ехать плохо стал.
« Ответ #1111 : 06 Января 2019, 13:58:00 »
Если ремень посильнее натянуть, чтобы не проскальзывал, то "еще походит". 🤣
« Ответ #1112 : 06 Января 2019, 14:19:06 »
На натяжке и доехал. Под шестерней к/вала зубья ремня в кучу... Но ведь доехал ))))
« Ответ #1113 : 06 Января 2019, 17:06:44 »
Повезло, что мотор невтыкающийся.
« Ответ #1114 : 07 Января 2019, 00:32:33 »
ИМХО Вряд ли даже невтыкающийся мотор будет ездить "на натяжке", если расстояние между зубьями будет больше, чем расстояние охвата ремнем шкива. 🤔
ЗЫ По моему, это этот Митсу - не первый автомобиль, который приезжает с этим ремнем на сервис.  😉
« Ответ #1115 : 13 Января 2019, 00:30:27 »
На рабочем зиле начало активно воздушить систему. Перебрали все возможные варианты, но ничего не помогло. Пришлось скидывать башку. Зачем лазили туда до этого, вопрос непонятный. Но судя по всему, старую прокладку кто-то догадался поставить на место. Видимо благодаря её деформации, одно из колец попало на буртик гильзы(на 245 движке гильзы со ступенькой, входящей в прокладку) и башку так и притянули... Хотя я не понимаю как это можно было не заметить  🤔
Естественно, на голове это тоже неплохо отметилось. Шлифовали на 0.16.
Пока собираю.... Надеюсь, дело было именно там(хотя хз как, каналов охлаждения между блоком и гбц я так и не нашёл... Похоже что ОЖ в голову приходит с печки...  🤔 тупо отдельный контур...
Оффлайн chaika
« Ответ #1116 : 17 Января 2019, 01:42:55 »
Надеюсь ты шутишь?) нормально там все с каналами ОЖ.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн TolikRaketa
  • Кульман
« Ответ #1117 : 18 Февраля 2019, 17:25:18 »
То же ж люди. Встречал среди дилеров адекватных людей. 2-3 человека правда, но все же 😁
  • bmw
Грубые нарушения влекут за собой грубые последствия.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #1118 : 18 Февраля 2019, 18:18:57 »
а вот мое:
[Япона мать]
« Ответ #1119 : 18 Февраля 2019, 18:56:13 »
А где гидроудар?
