Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 397025 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1140 : 29 Марта 2019, 06:57:32 »
если наконечник пожамкать, трещин в резинке нет?
« Ответ #1141 : 29 Марта 2019, 07:52:19 »
Снаружи провода и наконечники выглядят как новые. Та часть, которую вы предлагаете пожамкать, выполнена из жёсткого пластика.
Уже заказан и едет комплект новых проводов весьма уважаемой фирмы, о существовании которых под капотом я рассчитываю забыть на ближайшие пять-шесть лет.
Если интересно, старые могу отдать для исследований и опытов.
« Ответ #1142 : 29 Марта 2019, 20:47:08 »
Немножко дриснуло сцепление на рабочем ЗиЛе. Отработал на объекте и когда уже сворачивал установку, что-то загремело, задребезжало и зазвенело. Заглушился, залез под машину - вроде выжимной болтается. С какого-то фига, с зазором установлен на беззазорном комплекте. Подвёл, завёл движок - так же гремит. Да ну нахрен. Всё облазил, прощупал, но нифига не понял. Появилась мысля что возможно, выпала пружина из диска. Решил переехать на место почище, а фиг там. Передачи не включаются, а если включить на заглушенном движке, то машина пытается стартануть. Тащить на ремонт нечем. Было решено ночью стартовать с передачи и ходом пилить до базы, где всё распотрошат и сделают. Очень офигел, когда оказалось что при отпускании сцепления, машина перестаёт ехать, но зато при полностью выжатом, сначала подёргиваясь стартует, а потом резво начинает разгоняться. Километра 2-3 пропилил так на одной передаче, залетел на базу ходом и встал куда рукой махнули. Сегодня увидел красоту. Как оказалось, при прошлой замене сцепления, плохо притянули коробку, из-за чего полностью потерялся один нижний болт, а второй прилично открутился. Коробас встал чуть под углом. Плюс, в прошлый раз не заменили опорный подшипник первичного вала и он оказался в хлам убит. Соответственно, подшипник первичного вала "немножко" устал. Коробку поставили другую.
А вот что стало с диском, прошедшим от силы 7-9тыс.
« Ответ #1143 : 30 Марта 2019, 22:29:03 »
Ну подумаешь, малость разобрался на составляющие))) Хорошо не на ходу, и не заклинило ничего запчастями.
« Ответ #1144 : 31 Марта 2019, 01:30:23 »
Ну как бы не намного лучше чем на ходу  и всё же что-то клинило, раз повылетали пружины и ступица диска вращалась отдельно от остальной части диска, но машину в 8 с половиной тонн, всё же удалось заставить ехать
« Ответ #1145 : 02 Апреля 2019, 20:08:46 »
Автоваз жгет
Сервисная книжка лада гранта 16 кл
Смотрим строку ремень ГРМ.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #1146 : 02 Апреля 2019, 20:12:41 »
Странно. У нее срок эксплуатации 120 😁
« Ответ #1147 : 02 Апреля 2019, 21:10:47 »
Автоваз жгет
ИМХО Чудики из АвтоВАЗа. Экономя на спичках, теряют миллионы.
Могли бы таким же ремнем опутать генератор и кондей, и взорвать рынки всего мира слоганом: 'Только в нашей машине ремни требуют замены при капитальном ремонте двигателя!'
Тем более, обрыв этого второго ремня не будет грозить чем-нибудь ужасным. 🤓
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2019, 21:14:00 от ABars »
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #1148 : 03 Апреля 2019, 03:54:12 »
Мда, теперь и эта черта "эуропЭйскохо качисьва" пришла на АвтоВАЗ. Мне вот только интересно, как коробасу понравится 180ткм на одном масле жить, или эта строка там с расчетом, что дриснет раньше и при переборке поменяют?
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #1149 : 03 Апреля 2019, 04:35:59 »
Нормально коробас живёт 180 ткм. Правда, не жигулёвский, а хуюндаевский.
Я не специально, просто так получилось. Где-то слышал, что там масло на весь срок службы авто. Всё пытался уточнить. 🤐
« Ответ #1150 : 03 Апреля 2019, 05:01:24 »
После ПЛАСТИКОВОГО домкрата на этой же гранте я уже ничему не удивлябсь
« Ответ #1151 : 03 Апреля 2019, 07:11:25 »
Ладно на гранте, на уазах тоже пластиковые 😲
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1152 : 03 Апреля 2019, 07:15:19 »
МКпп на всем практически инопроме не обслуживаемые, в нормальных условиях переживают спокойно все остальное на авто.
« Ответ #1153 : 03 Апреля 2019, 07:28:55 »
« Ответ #1154 : 03 Апреля 2019, 12:33:55 »
и давненько уже
« Ответ #1155 : 03 Апреля 2019, 18:23:51 »
Автоваз жгет
Приписка в скобочках про ролик - "при наличии", - выглядит несколько двояко. Можно так понять, что при таком пробеге ролика там уже может не быть)))
« Ответ #1156 : 03 Апреля 2019, 21:26:01 »
ИМХО
Этого ролика может не быть в ещё совершенно новом автомобиле.
Говорят, наличие зависит от модификации.
« Ответ #1157 : 03 Апреля 2019, 21:38:33 »
ИМХО
Вы всерьез думаете, что я этого не знаю?
Шутку с сарказмом распознать не в состоянии?
« Ответ #1158 : 03 Апреля 2019, 21:59:20 »
Позвольте, вам ответить полной взаимностью.
« Ответ #1159 : 03 Апреля 2019, 22:27:17 »
О вазовская моторах с претензией на объективность. Извините, с помощью телефона цитат вырезать не получилось.
https://m.news.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.zr.ru%2Fcontent%2Farticles%2F917014-8-glavnykh-zabluzhdenij-o-vazovs%2F&utm_referrer=https%3A%2F%2Fm.news.yandex.ru
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2019, 22:36:41 от ABars »
