Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396973 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1180 : 09 Апреля 2019, 12:02:38 »
https://www.fordbook.ru/mondeo/4/power/lubrication/snyatie-i-ustanovka-maslyanogo-nasosa
Оп - с прокладочкой. 4-й мондик. На каком же без уплотнения?
https://zinref.ru/avtomobili/Ford/000_00_Ford_Focus_I_16i_18i_20i_kopia/086.htm
Оп - колечко
« Ответ #1181 : 09 Апреля 2019, 12:18:28 »
Оп - колечко
Может быть, как раз в совремённых вазовских моторах и нету? 🤔
« Ответ #1182 : 09 Апреля 2019, 13:11:08 »
Там вродь колечки, как на фокусе по второй ссыли
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #1183 : 09 Апреля 2019, 20:46:52 »
Не так написал, нет уплотнения между насосом и блоком двс. На фордах нет, на рено k4m нет. На тойотовском 1vd-ftv нет уплотнений под маслофорсунками льющими в поршня.
« Ответ #1184 : 09 Апреля 2019, 21:07:00 »
маслофорсунки и на тазах прессуются без дополнительных уплотнений. а по маслонасосам я что-то тупо не могу фоток привалочных плоскостей найти
« Ответ #1185 : 09 Апреля 2019, 21:13:30 »
На тойоте не пресуются, держатся болтиком м6 с фланцевым соединением. А про К4м, найди любую инструкцию по замене маслонасоса...
« Ответ #1186 : 09 Апреля 2019, 21:15:39 »
и там нет ни одной фотки привалочных плоскостей. поискал уже. снимите-поставьте. стоит старый-стоит новый
« Ответ #1187 : 09 Апреля 2019, 21:16:59 »
На том же тойота моторе встретил конструкцию с негремящими шестернями грм. Шестерня составная из двух, которые подпружинены между собой
« Ответ #1188 : 09 Апреля 2019, 21:19:29 »
Поверь на слово
« Ответ #1189 : 09 Апреля 2019, 21:24:32 »
эм... а можно хоть каких-то нормальных данных? а то хрен пойми что, хрен пойми на чём, хрен пойми как. может это вообще какой-то простейший фазовращатель?
Поверь на слово
поверь на слово, УЗАМ, это половинка вертолётного мотора БМВ 👋
не, мне реально интересна реализация. учитывая расстояния между крепёжными каналами и болтами, герметизация тупо плоскостей крайне сомнительна при любой обработке, ибо метал имеет свойство деформироваться, в частности во время затяжки. наверняка ведь есть какая-то хитрость там, к примеру в виде коксы, которая посадкой внатяг и обеспечивает достаточное уплотнение, либо всё же вкладывается колечко в специальную проточку
« Ответ #1190 : 09 Апреля 2019, 21:28:34 »
это ты такие шестерни имел ввиду? если да, то разработка древняя и даже представь себе, на советских моторах применялась. пускай и не серийно. даже на мотоцикл Урал такие шестерни продаются
« Ответ #1191 : 09 Апреля 2019, 22:03:33 »
Да такие, только на Урале они воют как собаки.
Я сам сильно удивился когда увидел в первый раз, плоскости шлифованы как под анаэробный герметик, но герметика нет с завода
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2019, 22:07:09 от vovandemon89 »
« Ответ #1192 : 09 Апреля 2019, 22:48:28 »
Да вот как раз-таки только эти и не воют. Но стоят они как 2 или три комплекта герцоговских или как их там. Которые как крыло от боинга стоят и хоть и самые тихие, но всё равно не бесшумные
Ну вот и мне интересно на такое взглянуть, а лучше - пощупать. Но нет таких моторов в доступе для этого. Не покупать же машину ради этого  😆
« Ответ #1193 : 09 Апреля 2019, 22:59:33 »
Будет такой, сфоткаю. Пока 1,8т ваговский перебираю. На очереди каминс с соболя. Дальше будет видно
Оффлайн nelepiu
« Ответ #1194 : 10 Апреля 2019, 11:38:10 »
Сносят гаражи , столько выкинул деталей на москвич((
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #1195 : 10 Апреля 2019, 15:25:58 »
в отдам даром не судьба была закинуть?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #1196 : 10 Апреля 2019, 15:42:58 »
Долго и не было времени (
« Ответ #1197 : 10 Апреля 2019, 17:20:42 »
Андрей, вот не поверишь может быть, но зачастую народ на отдам даром не клюет. И ладно бы если приехали, посмотрели, не понравилось - даже не приезжает никто. Но при этом вещи в таком же или даже худшем состоянии, но за неразумный ценник, очень часто уходят влёт. Богатые все, наверное, и очень гордые. Поэтому даром можно очень долго раздавать.
« Ответ #1198 : 10 Апреля 2019, 17:55:26 »
или так бывает, продам задорого или выкину нафиг
« Ответ #1199 : 10 Апреля 2019, 17:57:40 »
поверю, сам 2 года впаривал большой ашановский пакет запчастей, на ДИМе рассыпал на полке багажника, писал записку - берите что хотите и оставлял поднятой хлопушку, ушло только буквально пару деталек мелких, да и то по факту сам впарил знакомым  😁 потом нашелся парень на белом СВх, сам приехал и забрал у стоянки.
Я это написал , больше для очищения совести выкинувшего, что мол писал, сами не захотели!)))
Алексей фонари вон только на днях раздал, тоже выкидывал долго...
