Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396946 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1200 : 10 Апреля 2019, 18:00:20 »
Он там номер не пральный оставил прост
[Япона мать]
Оффлайн s100por
« Ответ #1201 : 29 Апреля 2019, 21:11:50 »
Святик с крыльями и поворотниками от 41
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2019, 21:14:56 от s100por »
« Ответ #1202 : 29 Апреля 2019, 21:30:08 »
Фары поставить широкие - и будет нормально
« Ответ #1203 : 30 Апреля 2019, 09:25:46 »
Лучше ДХО на саблю, от середины фары до поворотника.
« Ответ #1204 : 30 Апреля 2019, 13:17:25 »
Ну тогда под стеклянной крышкой какой-то, чтоб гармонировало с фарой и поворотник не торчал вниз.
У меня на широкие фары нахлобучен СВ капот - довольно симпатично.
« Ответ #1205 : 30 Апреля 2019, 15:00:00 »
Фото в студию (по оси авто и под 45) а мы оценим. 😁
Оффлайн Pioner17
  • Русские не сдаются!
« Ответ #1206 : 11 Июня 2019, 00:10:14 »
Камрады, всем здрасьте! Подскажите - пришло время менять в сборе задний тормоз - прогнил диск, заклинивший цилиндр и т.д.
В итоге ждало меня фиаско - сломались все 4 болта, которые ступицу к балке притягивают. Подскажите - если я засверлю отверстия и сделаю их просто гладкими, без резьбы, а с другой стороны будет гайка стоять - нормально пойдет такая система?
Спасибо.
  • Рапид, 19г.в.
« Ответ #1207 : 11 Июня 2019, 01:21:37 »
Спасибо.
Загляни и проверь, можно ли установить гайку
Оффлайн Pioner17
« Ответ #1208 : 11 Июня 2019, 07:39:31 »
Место-то для неё есть, вопрос в том, будет ли такое соединение достаточно надежным?
  • Рапид, 19г.в.
« Ответ #1209 : 11 Июня 2019, 08:56:25 »
так высверли болт меньшим диаметром и прогони резьбу (мы как то даже из алюминевого подрамника как то с успехом обломанный болт вытаскивали - уводило, но резьба сохранилась)  .  Если не изменяет память, с обратной стороны нет хорошего упора под гайку - плоскость не отфрезерована, что не есть хорошо для для обычной гайки.
« Ответ #1210 : 11 Июня 2019, 09:46:46 »
так высверли болт меньшим диаметром и прогони резьбу ...
плюс много! пока будешь высверливать, может оказаться, что остатки выкрутятся в процессе сверления  👋
Оффлайн Pioner17
« Ответ #1211 : 11 Июня 2019, 10:34:25 »
Спасибо за советы, буду пробовать! Самая жопа, что это правая сторона((( не рискну туда с горелкой соваться(((
Прикипело намертво. 7сверлом рассверлил, забил сплайн и он там благополучно сломался)))
  • Рапид, 19г.в.
Оффлайн Pioner17
« Ответ #1212 : 11 Июня 2019, 10:35:51 »
Неё, что само там что-то выкрутится, смело можно не надеяться! Уж если диск опорный сгнил насквозь....
  • Рапид, 19г.в.
« Ответ #1213 : 11 Июня 2019, 10:51:50 »
может тогда балку сменить в сборе? так оно дешевле и быстрее будет!)))
« Ответ #1214 : 11 Июня 2019, 11:26:48 »
плюс много. Ладно ступицы, подшипники и расходные детали тормозов поменять. Это по сути мелочь. Но вот заморачиваться с откручиванием цапф вижу смысл только при установке ЗДТ. Да и то, лучше это делать на отдельной балке и потом вкатить её целиком. Быстрее и удобнее в разы. И вероятность ЧП минимальна. Балка с рук стоит копейки. Уже сколько их с другом тупо в металл спустили, потому что дофига и никому не нужны. При этом у обоих есть по одной запасной, на всякий случай. А у меня сейчас даже 2: под ЗДТ и с гнилогора, которую и потрошить влом, чтоб саму балку сдать и никому нафиг не нужна.
Ну и в ремонте старой балки, можно ещё и не заметить такой прикол, как то что она может быть гнутая малость. На снятой заметнее этот косяк.
Ну и ещё один пункт: б/у тормозные щиты ставить ну такое себе, ибо всё же уже не новые и коррозия и их добьёт. Вопрос лишь сколько на это потребуется времени. А новые... Хорошая балка в сборе будет дешевле, даже если ступичные подшипники менять надо(а на своей всё равно их покупать при такой разборке надо будет) 👋
Оффлайн Pioner17
« Ответ #1215 : 11 Июня 2019, 11:50:41 »
Тормоз в сборе новый. Заводской. 97г. Могу фотку скинуть.
  • Рапид, 19г.в.
« Ответ #1216 : 11 Июня 2019, 15:08:24 »
Что меня удивляет - на своей машине проблем с откручиванием цапф не испытывал вообще. В прошлом году затеялся менять оба задних ступичных. До этого менял их лет 15 назад. Нормально все открутилось. Обратил внимание, что резьба болтов выступает наружу из балки ровно на 1 виток. Может в этом причина. Нечему ржаветь на отсутствующей выступающей части тела болта.
Оффлайн Pioner17
« Ответ #1217 : 11 Июня 2019, 16:17:45 »
Очень здорово владеть машиной 15 лет. Я купил свою чуть больше полугода назад. Болты торчат на 1-1,5 см. Шляпки оторвались без каких-то фантастических усилий.
Это я к тому что хозяин хозяину рознь. У меня полный фарш - и гнилой, и перегретый, и по электрике мелочи))) только доки огонь)
Так что никуда она т меня не денется))
« Последнее редактирование: 11 Июня 2019, 16:19:39 от Pioner17 »
  • Рапид, 19г.в.
« Ответ #1218 : 11 Июня 2019, 23:27:38 »
У меня был Москвич 93 года выпуска. Брал его как донора кузова. Разбирал в ноль. Открутилось всё, без нагревов и плясок с бубнами. Он погиб, замотав в дугу "десятку". Потом после поджопного реногора с кучей плюшек появился наэксклюзивнейший эксклюзив, реногор с полным фаршем от Калиты. И в нём ни один болт не открутился. Подвеску менял всю - где спиливал, где грел- все болты пообломались. Машина 99 года.
Оффлайн Pioner17
« Ответ #1219 : 12 Июня 2019, 09:02:43 »
Возможно, такое качество крепежа... Святогор 98г.в...
  • Рапид, 19г.в.
