Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340966 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1520 : 03 Мая 2017, 17:10:27 »
https://www.alibaba.com/product-detail/oil-seal-use-for-Peugeot_527374081.html   а вот тут они еще дешевле стоят 38 центов
Адвокат
« Ответ #1521 : 03 Мая 2017, 18:30:26 »
Вот Китаю вообще не доверяю, чипы на ноуты таскаем постоянно, вроде продаваны проверенные, дата чипа свежая, а щас вот слушок пошел что это неликвид
« Ответ #1522 : 04 Мая 2017, 20:08:31 »
Закончил с КПП, что- то настроение упало( перед установкой задней крышки решил все перепроверить и обнаружился микроскопический люфт подшипника вторичного, если сильно отвёрткой отжимать шестерню он не чувствуется, но глазом видно совсем небольшое но смещение, может конечно я загоняюсь...
  • Карма: 25
« Ответ #1523 : 04 Мая 2017, 20:33:34 »
Если люфт микроскопический ничего страшного нет, но если износ подшипника будет расти, то хорошего мало. новых подшипников нет, а китай некондиция.
Адвокат
« Ответ #1524 : 04 Мая 2017, 20:51:05 »
Как же узнать будет ли он расти...
  • Карма: 25
« Ответ #1525 : 04 Мая 2017, 21:34:52 »
два способа1 снять заднюю крышку, 2 коробка будет шумно работать и при сбросе газа будет издавать гул главная пара.
Адвокат
Оффлайн Лёня
« Ответ #1526 : 18 Мая 2017, 17:12:19 »
Покурил пару тем, в итоге задних подшипников первичного и вторичного вала хрен достанешь получается? Для вторичного  FAG 7340BTQUL в продже не попадается, а на первичный вал из доступного только от Приоры, но это малость не то...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн garri-g
« Ответ #1527 : 18 Мая 2017, 23:43:22 »
Та не естьони на рынках. Задний первички применялся еще и на Таврии в коробке. На а двухрядный вообще тоже есть в продаже.
M-412 и 214145
« Ответ #1528 : 19 Мая 2017, 06:41:45 »
В продаже-то есть. Только все, что есть - кЯтай, и качество там такое, что в коробку это ставить просто опасно.
« Ответ #1529 : 19 Мая 2017, 12:20:56 »
На авито у двух чуваков находил, по 500руб просили, видно что не КЕтай, у Китайского сепаратор прям белоснежный, а у тех одного черный а у второго желтоватый, оба были готовы отправить, но блин мне свой коробас разбирать снова влом...
« Ответ #1530 : 19 Мая 2017, 13:21:53 »
Поставил я однажды с желтоватым сепаратором - развалился по пути в Самару, к возвращению домой подшипника уже почти вообще не было.
« Ответ #1531 : 19 Мая 2017, 13:52:35 »
а где ты его приобретал?
« Ответ #1532 : 19 Мая 2017, 15:24:44 »
В магазине автозапчастей. Причем было это еще в 2012 году, когда шансы купить не кЯтай были заметно выше, чем сейчас.
В общем, как ни крути, надо искать этому подшипнику альтернативу. Я тут где-то выкладывал свои соображения на данный счет, вариант скорее всего как минимум работоспособный, но надо бы реализовать в металле и проверить.
Оффлайн garri-g
« Ответ #1533 : 20 Мая 2017, 01:18:41 »
Как раз года ти назад шансы взять кетай были в разы выше. Сейчас спрос настолько упал что они уже их и не делают. Но чтобы перстраховаться то нао всегда осматривать беговые дорожки шариков. В китайских они ниразу не полированы. В норм подшипниках дороги полированы как зеркало!
M-412 и 214145
« Ответ #1534 : 20 Мая 2017, 08:04:15 »
Ну впринципе почти все подшипники Китай, вон всякие крафты, герцоги, и прочая лабуда... Батя китайские закупал на насосы для аквапарка, они в разы дешевле, а при должной смазке ходили не меньше оригиналов, неужели именно с коробочными все так плохо...
« Ответ #1535 : 20 Мая 2017, 08:13:20 »
Тот подшипник по внешнему виду никаких абсолютно нареканий не вызывал. Просто либо термообработка была неправильная, либо сталь не та, которая должна быть, либо оба фактора вместе.
Просто делал эти подшипники только ГПЗ-23. И когда ГПЗ-23 стал называться VBF, он эти подшипники уже не делал, а произошло это примерно на рубеже 2000-х, как раз когда АЗЛК загнулся. Вот и прикиньте шансы через пусть 15 лет найти в продаже настоящий подшипник ГПЗ-23, который и так-то их выпускал очень ограниченным, по меркам выпуска подшипников, тиражом, только под заказ АЗЛК - больше никуда не шел этот подшипник.
А те же браться-китайцы пусть даже за первые несколько наверняка столько этих подшипников успели наделать, что найти в продаже в крупном городе настоящий подшипник от ГПЗ-23 среди этого дерьма просто нереально. Гораздо логичнее предположить, что настоящие подшипники были давным-давно проданы и теперь их в продаже просто нет. Разве что где-нибудь в захолустье в маленьком магазинчике могло пару штук заваляться.
« Ответ #1536 : 20 Мая 2017, 08:15:50 »
Конкретно задний подшипник вторичного вала - абсолютно уникальная штука, такого больше нигде не применялось. Китайцы их делали давно, потом бросили, как справедливо замечено, так как спроса-то нет. А тогда у них и технологий нормальных не было, просто все вообще делали говно; ни желания делать нормально, так как русские всегда заказывают что-то подешевле, а подешевле только говно.
« Ответ #1537 : 20 Мая 2017, 09:13:14 »
Все верно, есть только одно НО, москвичи ездиют, коробки ремонтируются, подшипники покупаются какие есть)
Оффлайн garri-g
« Ответ #1538 : 20 Мая 2017, 10:18:23 »
Ну не знаю. У меня вот несколько подшипников двухрядных новых в руках было, очень хорошие и по виду и по качеству. Вот только не помню VBFли это или нет. Сегодня гляну ради интереса. А первичного вала до сих пор делают это 100%. Иначе откуда они в магазинах явно не москвичевской направленности. Я кстати регулярно нахожу первичные из дедовских запасов.
Кстати регулярно проскакивают запчасти на КПП у всяких там дидов. Я так уже синхронами 5й и прочими делами подтарился. Вон десяток новых втулок 5й прикупил. Хотя их реально не делали и перешли на подшипник очень давно!
« Последнее редактирование: 20 Мая 2017, 10:24:15 от garri-g »
M-412 и 214145
« Ответ #1539 : 20 Мая 2017, 11:29:22 »
Первенцы от Китая в 2000-х были Тотти, нормально работают.
Те что в продаже на данный момент(с белыми сепараторами), тоже работают нормально. Проверяйте посадочный диаметр на первичном валу!!!. Косяков с этим диаметром после 1995г предостаточно, а если подшипник поработал с прослабленным болтом выработка вала видна визуальна. Данный подшипник не выдерживает несоосность посадки внутренних колец!!!
