Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340983 раз)
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1660 : 16 Декабря 2017, 09:31:29 »
Я масло через привод спидометра  заливаю. вернее его выкручиваю ставлю воронку и погнали.. ВСЕГДА. Очень удобно.
Его потом нужно хитро закручивать... один раз сломал его
« Ответ #1661 : 16 Декабря 2017, 11:23:41 »
Делаю так же точно. Только загоняю всю 4 литровую канистру. 😁
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1662 : 16 Декабря 2017, 13:52:19 »
Юрич, там надо осторожно закручивать от руки, чтоБ зуб в зуб попал - это чувствуется, от руки до самого конца на полную резьбу... а в конце лишь ключиком на 24 чуть притянуть... сила здесь недопустима. Помнится КППшкин всем советует не трогать этот узел, шайбы подкладует, у меня ни когда проблем не было с приводом спидометра.
Ещё Сергей КППшкин советует заливать масло перед установкой через изЪятый фланец... этоЖ коробка на 4кэгэ тяжелее становится - тягать уж больно тяжело - итак на пределе усилий.   😉 (слабею, годы и всё такое)
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2017, 13:58:32 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Механик72
« Ответ #1663 : 16 Декабря 2017, 13:59:23 »
Я через 60 тыс слил полторашку. Хотя не бежало
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1664 : 16 Декабря 2017, 14:03:57 »
Интересно, снимет ли кппшник видос о возвратном коробасе?
Видос будет...будем ждать.
Вот последнее видео Сергея.  ... где он вскрывает свою же кпп собранную пару лет назад с самоблоком и без всяких своих "дороботок", он констатирует факт, что и без его "дороботок" КПП работает нормально. Главное качество и состояние деталей, правильная сборка и правильное масло.
С 30той секунды про пропилы в шестернях... я тож думаю, что это лишнее...
https://youtu.be/FKj9oAm7Jow
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2017, 14:41:50 от Demonn41 »
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #1665 : 16 Декабря 2017, 17:29:41 »
а я масло меняю на снятой кпп.. это всяко быстрее, чем 60 000 км... 😁
« Ответ #1666 : 16 Декабря 2017, 18:36:57 »
А зачем так часто КПП снимать?
Оффлайн bazovoy
« Ответ #1667 : 16 Декабря 2017, 18:39:32 »
ломается. с момента покупки вторая ( не считая родной. )
Оффлайн garri-g
« Ответ #1668 : 16 Декабря 2017, 18:42:42 »
Требуем подробностей. Что случилось?
M-412 и 214145
« Ответ #1669 : 16 Декабря 2017, 19:36:12 »
Круто Ты с ними 🤣
Оффлайн bazovoy
« Ответ #1670 : 16 Декабря 2017, 20:03:44 »
Круто Ты с ними 🤣
да собственно до поломки полной не доходило.... шуметь начали..
Оффлайн Smat
« Ответ #1671 : 18 Декабря 2017, 07:41:39 »
Когда свою КПП собирал, был снят кожух сцепления, заменил привод спидометра,
Новый вкручивая смотрел, как пластиковая шестеренка привода "ложится"... думаю, ничего там сверх страшного произойти не может, при условии целостности шестеренки привода.
Хотя когда свой старый вытащил (порвало трос и заклинил), несколько зубьев на шестренке привода слизало, а на зубьях внутри коробки никаких проблем не было (специально крутил вертел, проверял).
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1672 : 18 Декабря 2017, 18:26:42 »
Ты это...  Марат, КППшкину объясни... а то он в своих видео стращает людей.... объясняя что ТОЛЬКО ОН  (маг и чародей) может правильно вкручивать приводы спидометра подкладывая косые шайбы под него. ...
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2017, 10:31:53 от Demonn41 »
« Ответ #1673 : 18 Декабря 2017, 21:56:05 »
Ты это...  Марат, КППшкину объясни... а то он в своих видео стращает людей.... объясняя что ТОЛЬКО ОН  (маг и чародей) может правильно вкручивать приводы спидометра....
Сколько раз выкручивал и вкручивал привод спидометра, не подозревая, что это очень тонкая и ответственная операция. 😁 Правильно говорят, что самые отважные люди это те, кто не знает об опасности. 🤣
« Ответ #1674 : 18 Декабря 2017, 23:16:06 »
Смех-смехом, но шестерню диф-ла можно изуродовать. Шестерня привода при заходе может упереться торцом зуба. Обычно данную проблему не замечают при вворачивании привода по "песку", проводя монтаж с самого начала при помощи ключа. Когда привод вворачивается легко от руки, момент утыкания чувствуется и небольшое возвратное движение или поворот вала вводят зубья в зацепление.... значит ты везунчик 😀
« Ответ #1675 : 19 Декабря 2017, 14:14:12 »
Я его до упора от руки и заворачиваю. Только "последний штрих" наношу гаечным ключом.
« Ответ #1676 : 19 Декабря 2017, 18:34:41 »
И "ието" правильно!  😀
« Ответ #1677 : 20 Декабря 2017, 08:21:44 »
В нормальных коробках шестерни имеют отверстие для подачи масла к этим подшипникам
Оффлайн nik 026
  • всё будет...
« Ответ #1678 : 20 Декабря 2017, 21:34:43 »
Вопрос к знатокам. При переборке КПП менял шестерню ЗХ и т.к. на шестерне первички тоже имеется выработка решил поставить первичку с другой КПП и "упёрся". Два блока шестерён не пожелали вместе встать на свои места. Детальный осмотр выявил разность ширины зуба на косозубой шестерне первой передачи. Отсюда вопрос: эта разница зависит от года выпуска или от модели?
  • 1999г.в.,М 214122,УЗАМ 3317
Гордость не хочет быть в долгу,
 а самолюбие не желает расплачиваться.
                            Франсуа Де Ларошфуко
« Ответ #1679 : 20 Декабря 2017, 21:45:31 »
11-ти зубый первичный вал появился в районе 91-92 года и применялся в перемежку, больше подходит для длинных ГП. Ответная шестерня так же имеет более крупный зуб, и их меньше чем у варианта с 13 зубым валом.
