Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340982 раз)
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1680 : 20 Декабря 2017, 22:27:12 »
11-ти зубый первичный вал появился в районе 91-92 года и применялся в перемежку, больше подходит для длинных ГП. Ответная шестерня так же имеет более крупный зуб, и их меньше чем у варианта с 13 зубым валом.
Если не ошибаюсь, то вроде зубьев у ответной шестерни столько же, сколько и у шестерни для 13 зубового вала. А диаметр разный. Помню на вид их не просто было отличить.
« Ответ #1681 : 21 Декабря 2017, 00:07:24 »
На вид их легко отличить, более массивный зуб бросается в глаза... дело привычки и "наметанного" глаза
Оффлайн Smat
« Ответ #1682 : 21 Декабря 2017, 19:22:57 »
добрый вечер ...
про сальники полуосей
искал сальники на КПП (увидев видео у КППшника про сальник полуоси с "юбкой" 82033949)
и наткнулся на следующее https://www.avtoza.net/autoparts/search/383428E000/NISSAN/
думаю можно добавлять каталожные, правда при одном условии что фланцы "полировались" до 40мм
FEBEST     95PES-40560813C (40*56х😎
RENAULT  38342-8E000 (40*56х😎
FORD        1197649 (40*56х😎
MAZDA     FP0127238  (40*56х😎
NISSAN   383428E000 (40*56х😎
CORTECO 19016613B (40*56х😎
у меня номер в интернет-магазине 82033949 не высвечивается, по этой причине и искал аналоги
может кому и пригодится
п.с. КПП уже в Москве 2й день, правда ТК КИт почему-то не доставила еще ее адресату
  • М2141 / Зеркала E34 / Полусубароподвеска / F3R / Глаза боятся, руки делают / http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,55442.0.html
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1683 : 21 Декабря 2017, 19:25:17 »
добрый вечер ...
Марат салют..  кпп  твоя пока в пути ещё....  ?  по деньгам накладно наверное в ремонт отправлять в обратный рейс кпп...  😕
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Smat
« Ответ #1684 : 21 Декабря 2017, 19:27:50 »
Добрый вечер.
КПП уже в Москве 2й день, правда ТК КИт почему-то не доставила еще ее адресату.
про деньги по отправке... можно купить еще одну КПП) ))
Оффлайн Smat
« Ответ #1685 : 21 Декабря 2017, 19:30:56 »
Подскажите сальник первичного вала...
Родные 41го КППшник не хвалит, а других найти не получается... не бьются номера в инет-магазине  🤦‍♂️
Может родной на базаре тут куплю да поставлю?
Или стоит заморочиться поставить втулку, чтоб сальник меньшего диаметра использовать?
Поставив свою старую КПП, поставил старый/новый кожух сцепления (из Казани приобретенный) так вот, сальник сразу не поменял теперь сцепление "закидывает" и пахнет (!)  😩
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #1686 : 21 Декабря 2017, 19:52:58 »
Помимо сальника, есть еще две проблемы с выбросом масла в колокол.
1. Некоторые колоколы имеют отверстие для втулки, которая поддерживает(типа) ось вилки выжимного подшипника. Из под нее постоянно гонит масло и герметик тут мало помогает.
Решение - заварить или заделать любым способом ил взять колокол без этого отверстия.
2. Вентиляционный канал в первичном валу. Он соединяет внутреннюю и наружную часть КПП. Через него так же вполне может потихоньку сопливиться масло.
Решение - заделать его, подобрав по размеру гвоздь и забить. Входить должен очень туго. Но при этом должно быть другое вентиляционное отверстие. Как его сделать, ищи поиском, тем полно.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1687 : 21 Декабря 2017, 21:26:42 »
А я встречал такое... что место под сальник в колоколе не соосно с первичным валом и щель образуется между валом и манжетой сальника...
Лечил так - вытачивал гравёром место под сальник в колоколе, чуть смещая его(сальник) и на герметик сажал... белый казанский, давая сальнику максимально обнять первичный вал - как ему это хочется... как это сексуально...блин... сальники - валы... манжеты ухх.    😉
Думаю не только у меня одного ссало именно через эту расщелину - визуально она не (не очень) заметна... а народ то и не знает о таком косяке в  кпп... и думают через сапун льёт (знаю лично такого человека с первомайской) или через ссальник старый.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2017, 01:45:29 от Demonn41 »
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #1688 : 21 Декабря 2017, 22:41:30 »
Сейчас стоит такой  сальник на первичном валу 19036867B CORTECO, пробег с ним примерно тысяч 40 пока всё хорошо.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2017, 08:29:14 от aleksandr34 »
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1689 : 22 Декабря 2017, 01:56:18 »
А на этом сайте можно подобрать самый дешёвый вариант искомой детали наличие и фирму торгующими этими запами.... это не реклама, просто делюсь инфой.
Это на примере поиска сальника Фебест привода полуоси. (как пример)
« Ответ #1690 : 22 Декабря 2017, 08:03:57 »
На ПВ сальник легко подбирается в любом магазине РТИ. Бывают разной толщины, что на работоспособность никак не влияет. Лучше чтобы с пылезащитной юбкой был.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2017, 08:06:37 от belovkcc »
Оффлайн Smat
« Ответ #1691 : 22 Декабря 2017, 09:14:56 »
Это пи..
Если снимать и все это делать ... еще зима не вовремя эта пришла  😄
Оффлайн Smat
« Ответ #1692 : 22 Декабря 2017, 09:22:39 »
Уж извините, но...
Может у вас в России все можно купить в любом магазине, а здесь (в Казахстане) кукиш с маслом ... надо постараться ... к тому же цены накручены (покупал неделю назад подшипник первичного вала (рено), за сцеплением который стоит) ... искал долго, т.к. ждать на заказ было долго... так вот нашел в шивом магазинчике и купил за 1050рос.рублей. хотя цена этому 302 с 15мм посадочным местом 400-500 рос.рублей. Термостат рено (дубликат) продают 1400, когда цена его 400рублей)))
Тут только на китайскую технику много чего есть и относительно не дорого (и то так стало года два последних наверное)
Поеду куплю родной 41
Оффлайн Smat
« Ответ #1693 : 22 Декабря 2017, 09:35:32 »
Сейчас стоит такой  сальник на первичном валу 19036867B CORTECO, пробег с ним примерно тысяч 40 по всё хорошо.
У него размер 24,5*42 нормально "Сел"🤯 без трудностей?
« Ответ #1694 : 22 Декабря 2017, 13:11:05 »
Уж извините, но...
Так термостат это эксклюзив, а сальники подбираются по размерам) на ПВ идет сальник, как понял, распространенный, применяется на многих механизмах... вот другое дело на хвостовик, или на стандартные фланцы, таких и у нас не сыскать, только в столице
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #1695 : 22 Декабря 2017, 14:44:40 »
Сел без проблем.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Smat
« Ответ #1696 : 26 Декабря 2017, 07:48:29 »
24го доставили посылочку до адреса ...
купил сальник первичного вала на 24,5 осталось найти время и место...
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #1697 : 28 Января 2018, 18:56:44 »
Здравствуйте,имею КПП 4.55,пара жива,саттелиты мертвы,(ещё помимо этого есть проблемы)у меня есть пару комплектов саттелитов бу в нормальном состояние,но проблема в том что они лежат по отдельности большие отдельного,маленькие на диффах стоят отдельно,и забыл откуда какие,как теперь их совместить и подобрать к друг другу?
« Ответ #1698 : 28 Января 2018, 20:59:09 »
По характеру приработки. Если присмотреться, увидишь. Это как отпечатки пальцев, всегда, что нибудь, да "найдется"
  • Мистер сток
« Ответ #1699 : 29 Января 2018, 21:46:05 »
Хозяин кпп сказал что были проблемы с 3-ей передачей(вылетала)и с 5-ой (гудела)он сам уже точно не помнит может и наоборот.При разборе обнаружилось - рассыпался подшипник вторичного вала задний,сепаратора даже кусочка не осталось,и прослаблена шестерня 4-ой на втор.валу,кстати что с этим делать?.Больше ничего критичного не увидел.
Сфоткал шестерни и синхроны 3-й и 5-ой,что можете сказать?
Прилагаю фото,последние два фото это 5-я,первые четыре фото 3-я перадача.
« Последнее редактирование: 29 Января 2018, 21:49:21 от Александер1666 »
