Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340788 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #340 : 02 Ноября 2011, 09:50:12 »
Я вообще не очень верю, что можно долго ездить на GL-4.
Один знакомый перед дальней поездкой поменял масло в КПП.
На обозначение внимание не обращал, главное для него было написано "для переднеприводных авто",
это был Лукойл GL-4.
Когда он вернулся домой, пробег составил 1600км, а вой был такой - троллейбусы останавливались.
До этого ездил без проблем.
Сейчас эта пара у меня, если интересно - найду под снегом и сделаю фото.
А вообще, в нашу КПП надо лить масло именно "для гипоидных передач заднеприводных автомобилей".
Потому что производитель под ПП авто подразумевает ТАЗы, у которых гипоидки никогда не было.
Оффлайн Deadheal
« Ответ #341 : 03 Ноября 2011, 20:42:10 »
Видимо люди не читают или не разбираются в коробках, с синхронами все шикарно, а гипоид вообще себя чувствует отлично. Я конкретно написал что кулиса раздолбанная и поэтому передачи недовключает из-за люфта. GL-5 губительно для шестерен. Лейте что хотите. Может еще и в двигатель синтетику нельзя? Катайтесь на ТНК и меняйте запчасти.
  • M-2141, 1994, 331.10 1,7 БСЗ 21053
Оффлайн алекsей
« Ответ #342 : 03 Ноября 2011, 21:28:41 »
Ты-дыщ! ! !
« Ответ #343 : 03 Ноября 2011, 22:09:48 »
....GL-5 губительно для шестерен...
Я весь внутри плачу...
Еще один решил все довести по "самого-самого конца".
Хорошо, если в результате будет сакраментальный вывод: "Теперь я знаю, что каждому делу учиться надо!" ( М/ф "Незнайка в цветочном городе"😉
Аффтору успехов в поиске новых технических идей!
Оффлайн Deadheal
« Ответ #344 : 04 Ноября 2011, 10:59:01 »
Да ну вас нафиг, с вами общаться, что головой в стену стучаться. Все такие умники, а на вопрос никто не ответил, только свою идеологию толкаете.
Оффлайн алекsей
« Ответ #345 : 04 Ноября 2011, 11:23:09 »
Вопрос на засыпку - какой "другой сальник" подойдет на первичный вал? Если кто знает поделитесь пож-ста, потому что этот достал масло терять (и старый и новый).
Чем заменить - не скажу, да и не сталкивался я с проблемой течи именно сальника.
Видимо, нормальные они...
Течь может из-за выработки на ПВ под сальником,
при наличии биения ПВ (погнутый вал),
из-за сильной вибрации сцепы при трогании, если таковая имеется,
из-за люфтов переднего и среднего подш. ПВ,
через сапун при слишком высоком уровне масла,
через заглушку-подпятник вала (вилки) сцепления.
Да, и еще: если оставить исправный 2141 на уклоне мордой вниз - завтра под машиной вы найдете лужицу трансм.масла.
И еще можно ли заменить только сателлиты (всмсл чтобы не менять всю ГП)?
Сателлиты можно заменить при снятой КПП.
Для этого достаточно снять картер сцепления (колокол).
П.с. Жаль что вилки у нас "внутренние" а не "наружные" как на тазах, а то можно было бы, как сказал один знакомый - "наварить и обточить".
Вилки I-II и III-IV передач в 2141-КПП ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь осевой люфт около 1 - 1.5мм на синхронах.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2011, 11:26:08 от алекsей »
Оффлайн Deadheal
« Ответ #346 : 04 Ноября 2011, 21:04:27 »
Спасибо за ответ. Значит люфт в коробке соответствует, а вот кулиса вообще раздолбанная. Ладно скоро разберу снова, еще раз гляну на сальник и вал, может и вал такой, а может и сцепление.
Оффлайн mozg
« Ответ #347 : 04 Ноября 2011, 23:21:32 »
На днях полезу подтягивать "очки". Надеюсь, обойдется без снятия КПП.
Поцкажите, что там можно сразу поменять, раз уж лезу в заднюю часть коробки и что там посмотреть, пользуясь случаем?
  • Москвич-214145 1998г.в. F3R
Оффлайн mozg
« Ответ #348 : 06 Ноября 2011, 17:36:56 »
Спасибо всем за советы и помощь  😁
Ну, залез я в заднюю часть коробки и обнаружил, что 2 винта ослабли, а один потерял шляпку... Слава Богу, она была рядом.
Подобрал винт похожий да завернул его - с виду ниче не цепляет, нигде не мешает. И что приятно - теперь не только задняя скорость работает нормально, но и гул при езде пропал - вздохнул с облегчением вроде.
Но вот при сливе масла обнаружил хренову гору металлической пыли... Вот думаю - если гула нет, других претензий к коробке нет, то стоит ли из-за этого переживать?
И еще обнаружил, что по камасутре и свидетельствам очевидцев, очки держатся на 4 винтах и 2 БОЛТАХ,
а у меня везде винты, эт нормально?
Оффлайн алекsей
« Ответ #349 : 06 Ноября 2011, 19:38:10 »
Очки есть с потаями под все винты и есть, которые на двух отверстиях не имеют потаев, т.е. под болты.
У тебя, видимо, первый вариант.
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #350 : 09 Ноября 2011, 16:10:57 »
Вылетает 4 пердача при длительной езде на ней, включается хорошо и без проблем.. Из за чего и что под замену? Ещё шумит задняя както страно намного сильнее обычного но работоает хорошо  и включается отлично.. В чём проблема может быть? Распишите пожалуста всё подробно.. 😍
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн 3DSam
« Ответ #351 : 14 Ноября 2011, 19:53:05 »
Скорее всего раскрутился первичный вал или потихоньку уходит потшипник тогоже вала  ,снимиш крышку и сразу всё будет понятно в чём беда   🍺
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн алекsей
« Ответ #352 : 15 Ноября 2011, 15:20:36 »
Задняя может себя так вести, когда ось промежуточной шестерни,
вставленная консольно в отверстие в перегородке между картером КПП и картером ГП,
и привернутая двумя болтами "на 8" к этой перегородке,
ослабла, разболталась и разбила свое посадочное отверстие.
Тогда ось этой шестерни стает непараллельной ПВ и Вт.В.
Ответ№1 пункт 4.
И фото.
Выделено место крепления оси.
Я так думаю...(с)
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 10:46:37 от алекsей »
Оффлайн mozg
« Ответ #353 : 15 Ноября 2011, 18:21:37 »
Блин, какая картинка шикарная, вот бы эту штуку вживую посмотреть-покрутить  😄
Про очки понял.
Вот меня другой вопрос мучает. В коробке куча мелкой стружки-пыли, как её оттуда выгнать? Напрашивается вариант снять КПП и прополоскать бензом... Но снимать в холодном гараже, да в минус 10...
Есть идеи, как её без снятия хорошенько промыть? 😝
Оффлайн Deadheal
« Ответ #354 : 15 Ноября 2011, 21:22:08 »
Вообще-то, не знаю как у вас, лично у меня в нижней части коробки есть магнит в ложбине и вся стружка находится на нем, и то даже не стружка а скорее на пасту похожа.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #355 : 15 Ноября 2011, 21:33:59 »
Ответ№1 пункт 4.
И фото.
Я так думаю...(с)
замечательная фотка,а еще подобные есть?
  • 214122. 2000год
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #356 : 15 Ноября 2011, 21:54:42 »
+ много .
алекsей скинь её в виде ссылки в самом лучшем качестве, что можно. И все остальные подобного технического плана, по коробке, если есть конечно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн алекsей
« Ответ #357 : 16 Ноября 2011, 09:56:30 »
+ много .
На эту фото я где-то в нете наткнулся, ну и оставил себе...
Качество не изменял.
Оффлайн Dan Swano
« Ответ #358 : 09 Декабря 2011, 14:54:48 »
Здрасте всем!
Летом перебирал коробку, поменял подшипник вторичного вала, что под "очками", я раньше отписывался по этой теме здесь, на 14 странице. После этого не сказать, чтобы много проехал, ну может, несколько тысяч, не замечал по одометру. После ремонта коробка стала шумнее, особенно это проявляется при торможении двигателем, при движении на нейтралке и при остановке шумов посторонних не слышно, видимо, нарушился зазор в ГП.
Сегодня с утра поехал на работу и услышал довольно громкий шум и скрежетание изнутри. На первой и задней тише, на остальных громче, потом скрежетание почти прекратилось, но шум есть при движении внатяг и торможении двигателем, на нейтралке шума нет. Скорости включаются, как обычно, не вылетают, спидометр работает. До работы доехал, думаю, доеду ли до дома...
Может быть, есть какие-то идеи, что могло произойти? Неохота в мороз коробку снимать  😕
Оффлайн Dan Swano
« Ответ #359 : 14 Декабря 2011, 14:31:10 »
Ну что, КПП снял, разобрал и обнаружил, что убился задний подшипник вторичного вала, который я поменял. Думаю вот, с чего бы? Подшипник некачественный или есть еще косяки? Какой стоял, уже не помню, на новом написано 23ГПЗ, продавец не знает, где произведен, предполагает, что Китай.  Ответьте кто-нибудь...
