Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340819 раз)
Оффлайн garri-g
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #500 : 22 Марта 2012, 18:33:55 »
Купил за 12 долл. А номерок на фотке. Если не читается то я чуть позже перепишу и выложу!
M-412 и 214145
Оффлайн ofCros
« Ответ #501 : 24 Марта 2012, 00:47:51 »
Кппшник пишет, что ставит сапун в верхней части коробки. Кто знает куда именно ?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #502 : 24 Марта 2012, 04:13:09 »
NA4904? Поискал, нехилые ценники на них предлагают, от 250 до 600р. 😕
Дешевле всего отсюда притянуть похоже: https://ru.aliexpress.com/product-gs/494074473-NA4904-Needle-roller-bearing-20x37x17-Needle-Bearings-wholesalers.html
Оффлайн mishanya
« Ответ #503 : 24 Марта 2012, 08:58:42 »
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #504 : 24 Марта 2012, 09:02:15 »
рядом с диференциалом сверлят вверху левее ведомой шестерни я так видел)
Оффлайн garri-g
« Ответ #505 : 25 Марта 2012, 23:16:57 »
Почитал отзывы на этот подшипник... Говорят рассыпается! Уже пара человек.
Его номер да 4904!
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #506 : 26 Марта 2012, 04:02:35 »
Рассыпается в каких условиях? А наш что нереально найти? Помню у нас барыги подшипником для 5-й передачи нагревают руки, по 500р продают пластмаску. А остальные подшипники кроме переднего вторичного купил в компании местной, занимающейся подшипниками по дешману по сравнению с барыгами, про средний первичного правда не помню, по-моему тоже брал.
Оффлайн garri-g
« Ответ #507 : 26 Марта 2012, 15:43:02 »
Росийский еще лежит у нас в магазах.
А при каких условиях не знаю, но человек помоему на старом клубе писал что поставил этот и что тоне хорошее произошло.
M-412 и 214145
Оффлайн garri-g
« Ответ #508 : 26 Марта 2012, 16:00:08 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=159566
Вот статья про этот подшипник! Как думаете это реально🤯
M-412 и 214145
Оффлайн ofCros
« Ответ #509 : 28 Марта 2012, 12:07:25 »
У меня в одной коробке INA стоит, надо проверить.
Оффлайн ofCros
« Ответ #510 : 28 Марта 2012, 12:16:22 »
Была изготовлена упрощённая микрометрическая стойка
На выходных померил ей монтажный размер, вывод - увеличивать толщину на 0,2мм. Вместо 2 шайб была изготовлена одна толстая и закалена на газовой комфорке.
Оффлайн garri-g
« Ответ #511 : 28 Марта 2012, 18:44:33 »
А обо что мерять? Гантелька где?
M-412 и 214145
Оффлайн ofCros
« Ответ #512 : 28 Марта 2012, 23:13:21 »
Как же без неё, тоже присутствует.
Оффлайн Druker
« Ответ #513 : 29 Марта 2012, 13:51:10 »
Как при помощи этой стойки и микрометра мерять монтажный размер? Что за гантелька, куда она прикладывается?
Разобрал свою коробку, отдефектовал запчасти, после сборки понадобится мерять монтажный размер.
Москвич 2141 ЖыгоДрыгатель 1.6 БСЗ Озон точОный.
« Ответ #514 : 29 Марта 2012, 14:08:43 »
Монтажный размер надо мерить перед сборкой и корректировать в процессе, перед окончательной сборкой. Если после сборки, это уже поздняк.
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #515 : 30 Марта 2012, 00:09:29 »
Простите, если я что пропустил при "курении" темы, очень интересует вопрос: есть ли импортные аналоги задних подшипников "наших" валов. В яндексе FAG-овский показывает, но этот код нигде не бьется  🤦‍♂️. После прошлой замены пол-года не прошло: задний перв. опять зашумел...
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн garri-g
« Ответ #516 : 30 Марта 2012, 00:25:50 »
Нет точной копии нет вообще. Есть такой же подшипник с КПП таврии но у него внутр обойма не разборная. Вот на него могут быть варианты.
 Еще читал что от вроде бы от приоровской КПП...
Я себе нашел заводской из старых запасов буду ставить...
M-412 и 214145
Оффлайн ofCros
« Ответ #517 : 30 Марта 2012, 01:36:51 »
Смотри в "За рулёвской" книге, там подробно всё описано.
Оффлайн ofCros
« Ответ #518 : 30 Марта 2012, 01:52:53 »
На первичный вал вместо родного заднего(с разъёмным кольцом) можно обычный 305-ый поставить. Размеры 25х62х17, по ним можно импортный подобрать.
 Приоровские подшипники (средний тоже разборный)
Оффлайн xelat
« Ответ #519 : 30 Марта 2012, 10:29:41 »
Ну как дети, право слово...
Подшипники подбираются не столько по размерам,,,, сколько по допустимым нагрузкам.
Зы...Ну меняю я подшипники задние раз в год...
Расходный материал.
Честно говоря не просто так они рассыпаются. Нравицца мне на педальку надавить реногору.
Да и замена - не обременительна. Не снимая коробки, без спешки - два часа на ВСЕ забавы.
временно безлошадный
