Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340882 раз)
Оффлайн garri-g
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #860 : 04 Октября 2013, 00:05:34 »
Да это Киев. У других ваще ничего нету!
вот нужна ли кому спец.штукенция, с помощью которой выставляют зазор в ГП
Готов купить, а то пользуюсь чужой...
M-412 и 214145
Оффлайн kost@
« Ответ #861 : 04 Октября 2013, 02:16:51 »
пишите в личку, готов продать...
214145, 98г.в.,
Ситроен Ксантия, 1997г.в.
Оффлайн КВ2001
« Ответ #862 : 12 Октября 2013, 19:48:18 »
Привет всем кто знает где достать регулировачные шайбы на коробку🤯
  • 2001 Князь Владимир УМПО 1.7!
Оффлайн Shturman41
« Ответ #863 : 12 Октября 2013, 22:34:53 »
кто подскажет хороший сальник первичного вала  😎
Оффлайн КВ2001
« Ответ #864 : 12 Октября 2013, 22:58:32 »
здесь посмотри  вот размеры 24х42х7  или 24x42x8 сальник первичного вала
41x56x9 или  41x56x7 3 сальник привода
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=%0912019143
Оффлайн алекsей
« Ответ #865 : 13 Октября 2013, 10:19:53 »
Чет я недопер, как на первичный вал сальник найти.
По ссылке только на привод открывается.
Оффлайн КВ2001
« Ответ #866 : 13 Октября 2013, 15:09:22 »
Оп ошибочка извени вот https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=101+031+755 🍻
Оффлайн Osjan
« Ответ #867 : 16 Октября 2013, 10:21:42 »
HANS PRIES 101031755 - Сальник колен.вала перед.35x48x10 - что-то размерчик не пляшет на первичной вал?  🤔
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
Оффлайн алекsей
« Ответ #868 : 17 Октября 2013, 17:33:20 »
Я просто второй раз переспрашивать не стал.
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #869 : 21 Ноября 2013, 20:40:28 »
Доброго времени суток, в общем к делу, разбор коробки у меня встал из-за втулки(вместо игольчатого подшипника) 5й передачи, я ее никак снять не могу, пробовал монтировкой маленькой и отверткой с 2х сторон и нагревал горелкой газовой - ни на 0,5 мм не сдвинулась... Может есть какой ни будь способ, а то я в растерянности, не спиливать же ее...
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 20:52:26 от aleksey_X »
  • Замученный 214145 1997г. Восстанавливаю...
214145 (f3r 272, капиталка, кольца, вкладыши, блок б/у с поршневой, направляющие втулки, клапана, ролики, корпус термостата, помпа), битый в морду(отрихтованно), лобовик новый, днища нет вообще(заварено, в порогах квадратные трубы 5мм)...
Оффлайн mishanya
« Ответ #870 : 22 Ноября 2013, 07:45:13 »
Похоже она приварилась от езды без масла.только спиливать.
Оффлайн dex
« Ответ #871 : 22 Ноября 2013, 09:25:36 »
в любом случае конец валу
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн mishanya
« Ответ #872 : 22 Ноября 2013, 09:37:57 »
Надо снимать и смотреть.может можно нулевкой с водой пройтись,вдруг не всё так плохо.и на крайний случай шлифануть и подобрать подшипник под размер
Оффлайн алекsей
« Ответ #873 : 22 Ноября 2013, 15:58:40 »
... и нагревал горелкой газовой ...
Наверно валу точно конец.
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #874 : 22 Ноября 2013, 17:46:55 »
Ну конец так конец, вал то у меня есть, я просто не хотел этот убивать не посмотрев что внутри, спс будем думать, решать...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #875 : 23 Ноября 2013, 00:36:14 »
А эти ФФФтулочки с насечкой в шестерне которые пригорают дефицит ?
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #876 : 23 Ноября 2013, 02:12:29 »
Что вы конец. Если аккуратно спилить втулку с двух сторон болгаркой не покоцав вал, то можно потом поставить подшипник 5-й передачи. А он идет со своим внутренним кольцом, так-что зеркальный вал тут и не нужен.
Я пилил болгаркой, но часть вала пропилил тоже 😕 Втулка хорошо прикипает, нужно значительно ее спиливать, чтоб потом колоть зубилом. При подходе к валу начнет синеть, когда толщина стенки будет маленькой.
Оффлайн алекsей
« Ответ #877 : 23 Ноября 2013, 07:33:17 »
... подшипник 5-й передачи...   ... он идет со своим внутренним кольцом, так-что зеркальный вал тут и не нужен.
Зеркальный вал и под втулку не нужен,
она ведь неподвижна относительно вала,
она прикипает, когда ее проворачивает.
А проворачивает потому что к шестерне прилипла,
а в такую шестерню подшипник пихать - ...
В ней зеркало надо чтоб было.
Думаю так...
А про "валу конец" - так автор его горелкой грел, думаю это не вал уже.
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #878 : 23 Ноября 2013, 20:52:10 »
Ну грел, метал вроде расширяется, грел не долго из газового баллона четко втулку, не думаю что там была температура что бы вал повело... Втулку спилил, вал хороший только покоцал когда пилил, про подшипник тоже думал, есть идея проточить вал и новую втулку под размер выточить, бред? =)
Еще вопрос, на вторичном валу некоторые шестерни болтаются(люфт), я так понимаю это в утиль? И подскажите по дефектовке синхронов, инфы не нашел, в книге нету...
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2013, 22:50:21 от aleksey_X »
Оффлайн garri-g
« Ответ #879 : 23 Ноября 2013, 23:57:57 »
Фефектовка такая.
1. Вставляешь в шестерню бронзовую часть. И Прокручиваешь в руках одно относительно другого при этом как бы вкручивая синхрон. Если сопротивление ощущается достаточно сильное то синхрон годен. Если легко идет или сопротивления нет то в топку.
2. Визуально по виткам резьбы на кольце бронзовом. если нитки острые то все окей. Если притупленные то см. п. 1. Если просто их не видно то сразу в топку.
M-412 и 214145
