Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340883 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #880 : 24 Ноября 2013, 11:51:12 »
Ну грел, метал вроде расширяется, грел не долго из газового баллона четко втулку, не думаю что там была температура что бы вал повело...
Вал не посинел?
Я думал ты сварочной горелкой грел...
Оффлайн k1taez
« Ответ #881 : 10 Января 2014, 23:04:43 »
Доброй ночи, товарищи по клубу - помогите разобраться в проблеме. Некоторое время назад зашумела пятая передача, да и вся коробка была в масле. Нашел у знакомого коробку на вид вполне нормальную, на словам - раньше была в порядке, нареканий не было. Решил поменять свою коробку на эту. Для начала вскрыл заднюю крышку новой коробки, а там синхронизатор 5 передачи вот в таком состоянии:
Скинул свою коробку, снял оттуда синхронизатор 5ой передачи и вставил его в новую кпп, согласно инструкции:
Открыл крышку, вытащил переключатель передач, выкрутил и снял фиксатор 5ой передачи, нажал на шток 1и2 передачи, включил выколоткой 5ую передачу, открутил и снял болт первичного вала, затем сдвинул вверх вилку 5ой передачи, и снял ограничитель хода синхронизатора, сам синхронизатор и вилку. Тут же на место поставил такие же детали но со старой кпп, закрутил болт первичного вала, вкрутил фиксатор 5ой передачи, вставил переключатель и закрутил крышку. После этого поменял сальники на приводах и первичном валу, заменил выжимной, поставил кпп на место, подключил трос сцепления и кулису - и тут сюрприз - выжимаю сцепление - а переключатель не хочет выходить из включенной скорости, по положению переключатель занял 2 скорость, теперь не выключить передачу, не переключить.
Подскажите пожалуйста, где допустил ошибку, завтра надо забрать машину из чужого гаража.
  • Москвич 2141 Гагарин. 1997 г.в. 1.6.
Оффлайн dex
« Ответ #882 : 11 Января 2014, 00:22:45 »
ты неправильно выставил шток кулисы. почитай в книжке как нужно его ставить перед одеванием задней крышки. там написано
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #883 : 11 Января 2014, 05:25:15 »
В синхроне надо было крышку к шпилькам приварить и все.
Скорее всего шток у тебя 1-2 получился включенным, а зацеп кулисы над ним.
Вставлять заднюю крышку удобнее на нейтралке, когда все штоки в середине находятся. делать это надо немного по диагонали, чтоб завести крючок штока кулисы в зацепы штоков. давить ничего не надо, делать аккуратно, когда все встанет на место крышка сразу четко прижмется.
Можно коробку не снимать, масло слить, открутить только крепление кпп от кузова, кулису от кузова в сборе и заднюю крышку.
Оффлайн k1taez
« Ответ #884 : 11 Января 2014, 09:18:17 »
Спасибо! Получается необходимо снять крышку, выжать сцепление и выдвинуть все три штока на себя, после этого заводить крышку со штоком?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #885 : 12 Января 2014, 06:02:02 »
В центральное положение поставить. Выдвинуть или задвинуть это надо смотреть по месту.
Двигаться будет только один шток. Потому как там блокиратор одновременного включения. Большие усилия не прилагать.
Оффлайн k1taez
« Ответ #886 : 12 Января 2014, 07:01:11 »
Спасибо, вчера разобрался. На машине снял заднюю крышку кпп, выставил шторки на одном уровне, чтобы зацепы совпадали. С нескольких попыток удалось понять и собрать правильно. В общем, уважаемый Basil, спасибо за своевременный и подробный ответ.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #887 : 12 Января 2014, 08:06:56 »
Господа, вопрос так сказать просто из интереса. Возможно ли винты, что держат очки заменить чем-то более технологичным? Может есть что-то подходящее с внутренним шестигранником или наподобие?
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн алекsей
« Ответ #888 : 12 Января 2014, 11:54:10 »
Я бы тоже так поступил...
Раскомплектовывать ступицу, синхрон и шестерню,
которые уже работали вместе, не стал бы.
Оффлайн garri-g
« Ответ #889 : 12 Января 2014, 12:29:19 »
А зачем. Ну там можно поставить два болта с одного краю. А винты... Есть же ударная отвертка. Есть фиксатор резьбы.
Я обычно очки отдаю на шлифовку что б если ставить то как новые были.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #890 : 12 Января 2014, 14:11:23 »
Шестигранник не влезет. Можно под звездочку, но такие найти еще надо.
Я фиксирую сваркой. Закернивание зло, все равно потом болты приваривать.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #891 : 12 Января 2014, 19:43:00 »
А в принципе такие есть? Параметры не помните?
Ещё вопрос, в магазине видел очки и там написано "н/о", а в чём различия с очками старого образца? Я просто думал, что очки они одни.
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн алекsей
« Ответ #892 : 12 Января 2014, 21:21:15 »
Старого образца - все дыры под потай,
нового - две дыры НЕ под потай.
Оффлайн garri-g
« Ответ #893 : 13 Января 2014, 00:59:34 »
ЗАчем🤯 Локтайт же придумали!!
M-412 и 214145
Оффлайн leon 11
« Ответ #894 : 13 Января 2014, 02:04:01 »
Всем привет! Завтра начну собирать кпп на 41ый, так как нет ремкомплекта прокладки буду изготовливать сам. Вопрос-какой толшины должна быть прокладка? Хотя бы чтоб знать примерно
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #895 : 13 Января 2014, 03:56:09 »
Потому что сварку резанул болгаркой и спокойно открутилось. А локтайт крутить тяжело (красный), синий в этом случае очково ставить, вытянет. Сварка - надежно!
Оффлайн EL_CUERVO
« Ответ #896 : 13 Января 2014, 04:05:59 »
У нас в ремкомплекте лежали примерно по 0,8 (на глаз). Как вариант можно попробовать на герметике аккуратно собрать. Коробка уже лет 5 ездит так - сухая! "червяков" герметика при очередной замене не наблюдал...
214122 (УЗАМ-3317' 94г.) -утилизирован
TOYOTA Corona SF (ST-190, 3SFE, МT, FWD, '92) -продана
21412 (УЗАМ-3317, '93 г.)
SUBARU Legacy TX-S (BG-5, EJ20E, AT, 4WD, '96)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #897 : 13 Января 2014, 09:00:10 »
Прокладка картера ГП участвует в формировании зазора ГП. Если ее снять и собрать на герметик зазор уменьшится, пятно изменится.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #898 : 13 Января 2014, 09:11:59 »
А они взаимозаменяемые?
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн EL_CUERVO
« Ответ #899 : 13 Января 2014, 09:31:55 »
Ну, потому-то зазор после сборки и регулируется... Или я не прав?
