Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340887 раз)
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #900 : 13 Января 2014, 09:53:23 »
После сборки регулируется боковой зазор. А осевое положение ведущей шестерни выставляется при сборке - за него отвечают регулировочные кольца под задний подшипник и та самая прокладка между полукорпусами. Хотите убрать прокладку - надо компенсировать смещение шестерни подбором регулировочных колец.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #901 : 13 Января 2014, 10:58:36 »
Кольца между шестерней 4-й передачи и задним упорным подшипником.
Я на одной коробке регулировал методом убирания прокладки. Колец не хватало. ГП была поношена и пятно съехало. Убрал прокладку, собрал на герметик и стало лучше, ГП почти выть перестала.
Оффлайн garri-g
« Ответ #902 : 13 Января 2014, 12:54:54 »
Вопрос-какой толшины должна быть прокладка? Хотя бы чтоб знать примерно
Отвечаю: несколько раз мерял! 0,2 заводская. То навоз что идет в комплектах 0,35.
M-412 и 214145
Оффлайн leon 11
« Ответ #903 : 13 Января 2014, 15:34:55 »
Ок, спасибо. Буду собирать в первый раз, тут уже не мало начитал, посмотрим что у меня получится))
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн алекsей
« Ответ #904 : 13 Января 2014, 15:35:16 »
А они взаимозаменяемые?
Да.
С заменой двух винтов на обычные болты М8 под ключ "на 12".
Оффлайн алекsей
« Ответ #905 : 13 Января 2014, 15:39:16 »
ЗАчем🤯 Локтайт же придумали!!
Одному роднее Локтайт за 700р.,
у другого п/автомат и болгарка всегда под рукой...
Оффлайн dex
« Ответ #906 : 13 Января 2014, 16:10:42 »
обычный герметик для резьб за 50руб не катит?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #907 : 13 Января 2014, 18:50:35 »
Старого образца - все дыры под потай,
нового - две дыры НЕ под потай.
Хочу ещё дополнить. У старого образца отверстие под первичный вал фигурное, а у нового образца -- круглое. А так - абсолютно взаимозаменяемые. Когда перебирал свою коробку, то поставил нового образца, она даже лучше
Оффлайн garri-g
« Ответ #908 : 14 Января 2014, 00:26:11 »
У нового образца и шайба обычно другая в комплекте вместо сдвоенной ушастой. Но только не шлифованные они очки эти вот в чем беда.
M-412 и 214145
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #909 : 14 Января 2014, 09:47:55 »
Да, про шайбу я забыл сказать, идёт в комплекте с пластиной. Давно ставил, уже забыл
Оффлайн KOSTYAN_70RUS
« Ответ #910 : 25 Января 2014, 16:03:59 »
ПРИВЕТ ВСЕМ.  подскажите. у меня один подшипник ГП тот что левый-не сидит плотно в обойме. с трудом прокручивается. это же ведь обязательно нужно устранять? так понимаю поможет только наплавка и шлифовка? или выточка втулки с подгонкой под противоположное отверстие подшипника?
  • Москвич 412иэ
Оффлайн leon 11
« Ответ #911 : 14 Февраля 2014, 01:27:07 »
Приветствую всех! Подскажите где устанавливается магнит в КПП 41-го? Имеются только разобранные коробки, собираю из з/ч, осмотрел все но где магнит должен быть не знаю. И какой формы он бывает?
« Ответ #912 : 14 Февраля 2014, 02:52:27 »
На стыке основных половинок корпусов,вкладывается в нишу одной из половинок. Магнит выполнен в виде "бублика".
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #913 : 14 Февраля 2014, 09:18:00 »
Около вторичного вала за стенкой если смотреть от главной пары. Там отливка под круглый магнит. Примерно 3см в диаметре.
Оффлайн Osjan
« Ответ #914 : 14 Февраля 2014, 13:46:45 »
Визуальное размещение магнита в КПП 2141:
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2014, 14:04:20 от Osjan »
  • АЗЛК 21412, 1991, УЗАМ 331 1,5L, БСЗ.
Оффлайн leon 11
« Ответ #915 : 14 Февраля 2014, 23:40:01 »
Спасибо друзья! С местом все ясно, а крепление какое-то бывает у него?
« Ответ #916 : 16 Февраля 2014, 00:09:16 »
нет, он просто прижимается второй половинкой корпуса.
Оффлайн leon 11
« Ответ #917 : 16 Февраля 2014, 00:46:57 »
Ок, спасибо!
Оффлайн leon 11
« Ответ #918 : 19 Февраля 2014, 19:04:50 »
Возник еще вопрос. Как узнать какая ГП(или кпп)? Я про цифры 3.9, 4.2? Имеются только разобранные коробки, чтоб знать что с чем собирать
Оффлайн leon 11
« Ответ #919 : 19 Февраля 2014, 19:05:31 »
Возник еще вопрос. Как узнать какая ГП(или кпп)? Я про цифры 3.9, 4.2? Имеются только разобранные коробки, чтоб знать что с чем собирать. Заранее спасибо))
