Автор Тема: Блок реле и предохранителей типа 48.3722 ТУ 37.469 041-99  (Прочитано 127940 раз)
Мужики, вы чего курили? при переходе на рыно никаких проблем нет! надо добавить пару-тройку проводов на приборку и всё! Ну и на ЭБН.... мелочь в общем.  при обратном переходе еще проще.
в моём случае, стоит уха и 48 блок. Есть донор с рыно и 173 блоком. Весь вопрос в том, какой провод из какой колодки с 173 блока к какой клемме в какой колодке 48 блока должен идти. Подозреваю, что у солдата примерно та же ситуация в плане подключения проводки
т.е. тупо интересует распиновка моторного жгута? Так там всё просто,там пинов то раз-два и всё! 😁
Зато большой выбор, куда их тыкать 😆 нет, ну я понимаю, что метод научного тыка более, чем эффективен, но что-то слишком уж он научен))) не хочу наукой заниматься х)
Оффлайн soldat
opossum прав, там не сложно! я решил так, проложу с донора уфимскую с 48 блоком целиком, далее удалю все провода, что связанны с карбом и зажиганием и дополню реношной. Подключать буду по схемам выложенным выше в теме. Как то так.
  • 1998год, 214145, F3R
А я вот со схемами что-то подзапутался малость( может, конечно, не самые удобные смотрю...
Оффлайн Vampire
напишу сюды, стал сгорать второй пред и не качает насос, меняешь пред  не заводится, постоишь заводится. поездишь пару дней или меньше и опять тоже самое. Может кто встречался или мне всю проводку там перетряхивать  и переобжимать
« Последнее редактирование: 21 Августа 2015, 17:32:47 от Vampire »
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
второй пред - прикуриватель. Если ничего на нём не висит более, то скорее всего перетёрся провод об рулевую колонку. Либо мама на Х3\5 болтается на папе.
Оффлайн Vampire
спс, посмотрю
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
нашел какой то желтый провод, на рулевой колонке висел просто не заизолированный,хз от куда...все работает вроде, хз куда он
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
пилять...опять тоже самое, сгорает пред и не качает насос, прикуриватель работает.
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
значит искать колхоз. может не 2 пред?  :😀
 на первой странице мануал ПДФ, я смотрел по нему.
Оффлайн Vampire
кто то заколхозил включение реле насоса на второй пред получается?, косяков нигде нет, получается где то в жгуте... 😕
второй пред, слева  на право 2 пред 8 ампер, ставил 16, тоде самое (18 получается)
 При чем машина жены, она едит встает, я если еду все гуд....может жену в церковь сводить 😀
« Последнее редактирование: 23 Августа 2015, 11:35:26 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
второй пред, слева  на право 2 пред 8 ампер....
не знаю слева на право или с права налево... 😁 вот тут есть ссылка на ПДФ по 48 блоку:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=14366.msg237642#msg237642
 я ориентировался на этот документ, у меня стоит другой ЧЯ.
Оффлайн Vampire
я уже посмотрел его сразу, у меня всего 16 предов, и счет идет слева направо, под цифрой 1-2 тоже самое что и на 18 из твоей ссылки
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
тогда относительно ПДФ и говори какой пред горит. 👋
либо фото своего и на нём выделить проблемный пред.
Оффлайн Vampire
ок, раньше была такая же трабла, из за питания насоса, клемма возле ЧЯ плохо сидела и болталась. Когда обжал все прекратилось, а сейчас все тоже самое
если смотреть по журналу "святогора" под номером 2 - резервный
« Последнее редактирование: 23 Августа 2015, 16:34:30 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
ну раз ситуация вернулась на круги своя, я бы вскрыл ЧЯ и пропаяль клемму на ЭБН. скорее всего сейчас там имеет место быть холодная пайка, контакт перегревается и пред горит.
Оффлайн Vampire
я менял второй ЧЯ такой же, Все тоже самое. или у них одно и тоже 😯
и эта клемма отдельно висит, она проходит мимо ЧЯ
« Последнее редактирование: 23 Августа 2015, 16:44:39 от Vampire »
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Ок, будет размышлять здраво. Если клемма проходит мимо ЧЯ, то почему когда сгорает пред, перестаёт работать ЭБН? Значит клемма ЭБН висит на плюсе питания чего то, что в свою очередь висит на сгорающем преде.
Оффлайн Vampire
может плюс который включает реле висит с чем то еще, в прошлый раз просто может подергал где-то  когда клемму насоса обжимал, вот и прекратилось на некоторое время, сейчас то проблема не решается заменой ЧЯ, при том иногда когда меняешь пред, она может и не завестись сразу... ну ладно я тебя понял, твое мнение надо ЧЯ выкидывать или пропаивать
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
