Автор Тема: нужна помощь проблемы с акб  (Прочитано 12555 раз)
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
Re: нужна помощь проблемы с акб
« Ответ #80 : 25 Июля 2013, 12:28:27 »
Минус батареи на кузов рядом
А вот уж минус стартера - на правую лапу-подушку двигателя
Спасибо за советы 😁 тогда перекручу на подушку. На кузов кинул провод с клеммы АКБ - я в клемму зажал два пропаяных провода, один на кузов, второй идет на движёк.
  • 1991, АЗЛК-21412, УЗАМ 1,5, БСЗ, Солекс 2108 (102,5/155, 97/125), ГБО ATIKER (вакуум), редукторный волгостартер ФЕНОКС
Враг думает - боги на его стороне. Пусть думает что угодно, на нашей стороне танки.
« Ответ #81 : 25 Июля 2013, 16:19:52 »
Спасибо за советы 😁 тогда перекручу на подушку. На кузов кинул провод с клеммы АКБ - я в клемму зажал два пропаяных провода, один на кузов, второй идет на движок.
Да, так оно и надо, на самом деле, я уж запамятовал (морда разобрана) - один конец от батареи к её площадке, там даже место есть для клеммы - а другой конец к лапе-подушке движка
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #82 : 26 Июля 2013, 10:19:31 »
Вчера снял стартер - охренел, на нем на два контакта навешано хрен знает каких проводков, еще и какая-то кнопка приколхожена, от нее проводок на какое-то реле, которое приизолентено на трубку охлаждения. К этому же реле лезут провода от термодатчика радиатора. Так что заодно придется ревизию проводов хотя б на этом куске делать.
В довершение, так сказть - вчера вечером помыл стартер, посмотрел его маркировку - 42.3708 БАТЭ и охренел второй раз - он Волго-УАЗовский, 1,65 кВт, на 402 двиг. Изучаю темы по волгостартерам и его разборке.
По теме АКБ - забыл спросить про такое - в рабочем состоянии при включении зажигания стрелка вольтметра была на начале белой зоны. Теперь - когда перестала заводиться - даже при новом аккуме она лежала на желтой зоне, ближе к ее середине. Это плохие контакты занижают показатели? И если это контакты именно, то кроме контактов стартера, что еще копать?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 10:21:29 от Vadimus »
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #83 : 26 Июля 2013, 13:13:14 »
Кто что думает если весь электролит слить в чистый хозяйственный тазик чтобы он по плотности сравнялся и залить обратно
Кто что думает если откачать ариометром сколько смогу и сделать то же самое
В 4 банках уровень по плотности 75% в 2 банках 90%
Пойдет ли заряд дальше?Ночь заряжал током 2А 10ч,заряд не поднялся если судить по плотности,мерил ариометром
« Ответ #84 : 26 Июля 2013, 13:18:59 »
Я уже писал, проще слить вообще старый электролит и залить новый, в магазине продаётся, стОит не дорого...
  • PR специалист
« Ответ #85 : 26 Июля 2013, 13:31:34 »
Тогда хотел уточнить сколько его примерно литров брать,дистилированной воды надо брать?Читал пишут кто 3,кто 4 кто 5 литров
И куда старый электролит сливать,в канализацию или в банку на помойку?
https://forum.guns.ru/forummessage/53/368611.html
И вообще что то я очкую))) Одни трупы у тех кто сливал электролит и заливал новый)))
Может не выносить себе и другим на форуме мозг?) Лето на этом отъездить,я думаю его хватит,даже если он 75% мах заряда набирает,то из 62ки так 45ка точно осталась А/ч
А на зиму взять другой...Можно такой же точно,просто при покупке попросить проверить нагрузочной вилкой и ариометром при мне чтобы не лохануться
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 13:39:08 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Vadimus
  • Страйкболист.
« Ответ #86 : 26 Июля 2013, 13:35:03 »
Кака вариант полезного использования знаю такое - слить в стеклянную банку и осторожно вылить в унитаз. Так прочищают засоры канализации. Конечно, если трубы хорошие, не гнилые :-)
  • PR специалист
« Ответ #87 : 26 Июля 2013, 13:35:53 »
Если трубы пластик,лет 10,им хана не будет?
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #88 : 26 Июля 2013, 13:49:16 »
от кислоты пластику ничего не будет.
  • PR специалист
« Ответ #89 : 26 Июля 2013, 14:04:59 »
Хотел еще спросить тогда после глубокого разряда доливал дистиллированную воду в общем грамм 250-300 во все 6 банок...
До этого акум всегда заряжался без проблем за ночь,правда таких глубоких разрядов не было...
Может из за этого он дольше заряжаться?
Думаю слить электролит что смогу ариометром откачать перемешать и по 6 банкам разлить ровно...
Сутки назад так делал,и удалось плотность выше сделать...
« Ответ #90 : 26 Июля 2013, 15:06:05 »
Всё это мёртвому припарка.... для автошного 300 гр. вообще ни о чём....  я же писал сколько я в мото АКБ залил шприцев воды ( шприц= 25сс) и ничего плохого не произошло.
  • PR специалист
« Ответ #91 : 26 Июля 2013, 15:10:02 »
Ща мини фото сессию сделаю как что,может подскажете)
Вот фото банок слева направо с 1ой по 6ую
1)2)3)4)5)6)
Так вот слил ариометром в одну банку электролит померил его емкость 75-80% (откачало какое то гавнецо на ощупь мягкое,думал свинца куски,нет,как резина)
Поставил на зарядку 1А
То что внутри банок меня пугает,это не есть хорошо,кривые пластины,и какой то нарост,по ходу сульфатация у него потерял 100% емкость...
Кривые пластины были почти сразу когда продали недозаряженный и через неделю он замерз в лед,но это не помешало 2 зимы откатать
А вот нарост и это плавющее гавнецо это да,стрёмно как то...
Суть вопросов такова:
1) Есть ли смысл заряжать дальше?Каким током?)
2) Отъездит ли он до начала зимы?Навскиду)
3) Что взять лучше Тюмень или такой же FIREBALL?Или что другое в цене до 2500р?Брать буду 55ку т.к пробеги малые.62ка эта постояно была недозаряженной
« Последнее редактирование: 26 Июля 2013, 15:22:15 от ДиМоН55REGION »
  • PR специалист
« Ответ #92 : 26 Июля 2013, 17:41:52 »
Если зарядка заряжает акум,то плотность электролита растет верно?)Сейчас плотность 1,23-1,25 в разных банках.Выше фото
То есть если оставлю на ночь и спустя 12ч при токе 6А он плотность не вырастет заряжать его дальше бесполезно,верно?)
« Ответ #93 : 27 Июля 2013, 01:51:55 »
купи новый акум 👋
обычно старый сдается в этом маг. за 7-10дол. и берется новый акум.
« Ответ #94 : 27 Июля 2013, 02:40:42 »
если уж выбираешь между Файрболом и Тюменской Батарейкой, то бери лучше Тюмень. я сейчас езжу с Файрболом. до недавнего времени доволен был... сейчас матерюсь. разом скуксился! сразу после запуска движка кипеть начинает, после 2-х дневного простоя-заводится с трудом. при этом плотность в пределах нормы по всем банкам и во всех банках всё чистенько и аккуратно... что за нахрен-не понимаю. батарейке в сентябре должен был год исполниться...
  • PR специалист
« Ответ #95 : 27 Июля 2013, 10:26:23 »
Они двух типов бывают Украинские и Русские
Мой АКБ пережил около 10 глубоких разрядов зарядов,вот ему 2 года когда начались проблемы,не могу его зарядить до конца
Щас последний раз делаю цикл 10ч током 1А если плотность не поднимется выше 1,24 не буду мучить,поставлю на машину
Ну и под осень возьму тогда Тюмень.Дорогую брать жлоба давит да и не вижу смысла при нашем климате и Варту можно убить за 6000р так же за 2 года
« Ответ #96 : 27 Июля 2013, 12:20:48 »
Откуда такие цены? 😲
  • PR специалист
« Ответ #97 : 27 Июля 2013, 12:40:23 »
У друга такой акум,ваще зверь: https://www.akbray.ru/katalog/42-varta/P958-60-germaniya-varta-start-stop-plus-560-901-068 брал он его 2 года назад и дешевле
Тот же друг  говорит такие брать:
1) https://www.akbray.ru/katalog/42-varta/P753-61-germaniya-varta-silver-obr-pol-561-400-060
2) https://www.akbray.ru/katalog/42-varta/P752-60-germaniya-varta-blue-pr-p-560-127-054
Но я склоняюсь к тюмени,друг в бумера 730 купил их 100ку пока не подводила,правда там акум стоит под задним сиденьем
Марку Титан не куплю никогда на ИЖ Оде был новый акум сдох на вторую зиму (первая машина у меня Ода была)
Купил Москвич открыл капот перекрестился,тоже стоит Титан и тоже новый на гарантии,первая зима и начал скисать,но до весны дотянул,а летом сдох окончательно
Щас стоит ФайрБол Украинский продали мне его недозаряженный через неделю после покупки даванули морозы и электролит внутри превратился в лёд покоцав пластины,2 зимы отпахал как его только Святогор не мучал,глубокие зазряды были раз 10,весну,лето и щас проблемки пошли,что заряжается в общей сложности уже 2 суток и плотность в 3 банках 1,23 уровень а в 3 других 1,25...А так акум ваще зверь!И брал я его за 2050р,отдал им старый говнотитан 200р скидку сделали
« Последнее редактирование: 27 Июля 2013, 13:51:36 от ДиМоН55REGION »
« Ответ #98 : 27 Июля 2013, 13:05:08 »
3) https://www.akbray.ru/katalog/42-varta/P752-60-germaniya-varta-blue-pr-p-560-127-054
Последние 2 ссылки одинаковые
Я брал VARTA Blue Dynamic D43 60А/ч - 2 года нормально работает - но у нас таких морозов не было и нет
А у вас их не жалуют 😀
https://forum.omsk.com/viewtopic.php?t=266418
  • PR специалист
« Ответ #99 : 27 Июля 2013, 13:55:40 »
У нас зимой средняя температура это -20,и это тепло считается,частенько -25,бывает и -30,в некоторые месяцы и по -33...-35 держится неделями
Поэтому я не вижу смысла перепалчивать за акум,всё равно 2,мах 3 зимы и он сдохнет...
Нет не спорю если купить варту за 5 тыщ и носить её домой каждую ночь а утром выносить заводить то с тем же успехом и тюмень проживет 5 лет.
Только вот таскать по 15-16кг по 200-250 метров до дома от парковки да снимать на морозе с машины  утром ставить и тащить без лифта на 4 этаж мне поднадоело уже
Поэтому машина стоит всегда с АКБ,ну кроме тех случаев когда я её не беру неделю две,тогда заношу домой
А вообще если морозы -30...-35 то полторашка кипятка на впускной коллектор узама и мы заводимся и едем.Но это еденичные случаи когда совсем горит
Так я машину после -25 стараюсь вообще не брать чтобы не насиловать
Самый лучший для нашей зимы это гелевый АКБ но отдавать за него 15 тысяч это перебор
« Последнее редактирование: 27 Июля 2013, 13:57:32 от ДиМоН55REGION »
