Автор Тема: ШРУСы  (Прочитано 181262 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: ШРУСы
« Ответ #200 : 07 Августа 2017, 11:17:57 »
Раз менял гранату то почему и пыльник бы не поменять? Купил SWAG 30 83 0013. Наружние правда, внутрянку пока не нашол. В комплекте 2 стопорных кольца, смазка. Маде ин Немцы. Цена приемлема
Оффлайн x6tance
Re: ШРУСы
« Ответ #201 : 07 Августа 2017, 14:37:49 »
Старый пыльник себя хорошо чувствует, эластичный, без трещин. Тем более новый из комплекта не налезал.
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн Аркадий
Re: ШРУСы
« Ответ #202 : 07 Августа 2017, 15:43:07 »
Как так не налез?Я
Оффлайн garri-g
Re: ШРУСы
« Ответ #203 : 18 Августа 2017, 00:33:59 »
Трохи инфы по совместимости внутренних гранат. Приходил ко мне на рынок мужик с внутренним шрусом от БМВ какой то старой. Модель не сказал. Но прикол в том что на шлиц она подошла. По ширине тоже подошла По болтам подошла но есть одно НО там отв под болты на 10мм а не на 8мм. Короче это для тех кто посрывал резьбу во фланцах и думает что же делать. ШРУС от бемеве вас спасет!
M-412 и 214145
Оффлайн dimasldo
Re: ШРУСы
« Ответ #204 : 24 Февраля 2018, 13:11:07 »
есть такая тема или шрус от опель омега, он такой же как наш только отверстия на 10, впрочем как и БМВешный.
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн dimasldo
Re: ШРУСы
« Ответ #205 : 24 Февраля 2018, 13:32:17 »
Обновлю тему, при снятии коробки рассыпался правый внутренний шрус. Потерялся шарик да и состояние внешней обоймы не порадовало, выработка сильная, канавки глубокие.
Шрус был немецкий LOBRO, он же GKN? loEbro?
Полез покупать новые, наткнулся на то что были разные шлицы. В этой же теме в сообщении тов. Garry было упоминания что подходит китайский/чешский шрус АТ вместо немецкого.
Купил, посчитал зубы -25. ну думаю попал, должно быть 33.
Пришёл в гараж и сразу давай мерить - шрус подошёл. Пыльник оставил ещё родной,он в полном порядке да и новый не налезал.
Новый шрус мне понравился, сделан добротно, в руках вообще не провернуть.
Так что и не знаю кто прав кто нет, машина 1993 года.  шрусы 1998года все немецкие, на наружных есть надпись GKN.
Левый внутренний шрус в полном порядке, блестящие места под шариками, в правом же целые канавки.. хорошо что поменял.
совершенно верно LOBRO, он же GKN спидан!
LOBRO, он же GKN ставили на святогоры, и они действительно шли со шлицами мелкими 33, от т4  я думаю в твоем случае это шрусы от форда или фиата, или еще от чего то, хотя тоже интерестный момент если в 98 году были на 25 шлицов, зачем было полуося переделывать, не понятно короче 😀
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн LelikSol
Re: ШРУСы
« Ответ #206 : 29 Сентября 2019, 20:59:25 »
Сегодня выдергивал мотор и кпп, при всем при этом левый вал со шрусами выскочил из ступицы легко, а вот правый не хочет. Вылазит наполовину из ступицы и упирается в что-то... Там нету никаких стопорных колец или фиксаторов? И ещё. При снятых приводах колеса болтаются очень сильно. Надо тянуть на пекоструй и чота ссыкатно...
 Кстати, внутренние открутились просто руками без инструмента, когда открутились сами и соскочили. Как я доехал до дома после покупки ума не приложу...
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2019, 21:01:17 от LelikSol »
  • 2141, 1990, УФА 1,8
Re: ШРУСы
« Ответ #207 : 29 Сентября 2019, 21:16:12 »
Упирается скорей всего в ржавчину, придется выбивать(не повреди резьбу).
 Без шарниров(и даже с не затянутыми гайками) машину транспортировать на колесах нельзя(подшипники испортишь)
Re: ШРУСы
« Ответ #208 : 29 Сентября 2019, 21:16:58 »
Конечно будут болтаться колеса - ШРУС-ом сжимаются половинки внутреннего кольца ступичного подшипника. Убрали ШРУС - подшипник не затянут. Надо хотя бы как-то затянуть подшипники. Самое простое - болт, гайка, пара шайб. Ну и катать при этом аккуратно и медленно. А если надо куда-то далеко тащить, найдите пару старых ШРУС-ов наружных и их поставьте в ступицы.
ШРУС из ступицы выбивать АККУРАТНО - выколотку из мягкого металла к ШРУС-у, а по ней уже бить чем-то тяжелым. Важна не столько сила, сколько резкость удара.
Re: ШРУСы
« Ответ #209 : 29 Сентября 2019, 21:29:22 »
Упираться может только в рычаг - поставь домкрат под гайку шаровой и несколько подними рычаг ближе к горизонтальному  положению. Подшипники ступицы зажимаются гипергайками на резьбе наружнего шруса сквозь ступицу. А так они(подшипники) естественно болтаются. Если катить авто без шрусов и далеко, то я бы взял пару гиперболтов с резьбой  примерно равной размеру шлицов шруса и стянул подшипники. Можно использовать старые гранаты(если есть), можно штатные но нужно снимать валы и герметизировать пыльники.
Оффлайн LelikSol
Re: ШРУСы
« Ответ #210 : 29 Сентября 2019, 22:20:11 »
Поставлю старые гранаты, снятые с валов, они все равно убитые в хлам.
Re: ШРУСы
« Ответ #211 : 30 Сентября 2019, 01:51:59 »
Праааавильное решение, только без валоФ и начинки. Шаров и обойм. А то они кааааак..... И пролетят шары по закоулочкам .
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2019, 01:53:36 от AL.NE. »
Оффлайн LelikSol
Re: ШРУСы
« Ответ #212 : 29 Октября 2019, 12:49:39 »
Камрады, сориентируйте по производителям  - у нас можно купить ШРУСы след. производителей:
1)TRIALLI
GO189;
2)БЕЛМАГ
BM1675
3)FENOX
CV16033E7;
4)AT
AT21414512215;
5)FENOX
CV16033O7;
6)BAUTLER
BTL0041CVJO.
Что из вышеперечисленного самое православно-правильное для покупки и установки в москвича?
Re: ШРУСы
« Ответ #213 : 29 Октября 2019, 13:50:30 »
 Ориентируйся на "Белмаг". У них всегда не плохая продукция была, попробуем поддержать "отечественного" производителя.
Оффлайн LelikSol
Re: ШРУСы
« Ответ #214 : 29 Октября 2019, 14:23:17 »
Так то для меня отечественный производитель это фенокс). Но я больше за качество топлю, пусть бы ходил подольше)
Re: ШРУСы
« Ответ #215 : 29 Октября 2019, 15:55:59 »
Фенокс, это торговая марка. Где располагают свой основные заказы, говорить думаю не нужно.
Re: ШРУСы
« Ответ #216 : 29 Октября 2019, 16:26:10 »
Как будто у Белмаг по-другому 😀 всё равно лотерея
- ШРУС Белмаг или FENOX
https://partreview.ru/versus/shrus-belmag-vs-fenox-2804/
Оффлайн Duos
Re: ШРУСы
« Ответ #217 : 30 Октября 2019, 07:57:38 »
Ещё есть Ruville 77500S
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
Re: ШРУСы
« Ответ #218 : 30 Октября 2019, 15:14:20 »
Рувили неплохи,качественный ШРУС,нормальный пыльник и хомуты.У меня только положительный отзыв
Оффлайн x6tance
Re: ШРУСы
« Ответ #219 : 30 Октября 2019, 18:35:20 »
АТ нормальные шрусы, три штуки уже стоят.
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
