Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 203244 раз)
Оффлайн martin
Re: масло в коробке
« Ответ #660 : 18 Мая 2024, 19:37:14 »
В буклете  написано  температура  застывания  -32  а полу  сини -42? Почему  тогда  -15?
Серый АЗЛК 214122 1995г двиг УЗАМ  1.7
Re: масло в коробке
« Ответ #661 : 19 Мая 2024, 05:33:00 »
опыт.в -32 уже полусинтетика заметно густеет
Оффлайн martin
Re: масло в коробке
« Ответ #662 : 19 Мая 2024, 13:57:17 »
Спасибо  но я зимой  щас не езжу  только с весны  по осень  и то только  на дачу
Re: масло в коробке
« Ответ #663 : 19 Мая 2024, 15:22:44 »
Тогда любое
Оффлайн martin
Re: масло в коробке
« Ответ #664 : 19 Мая 2024, 20:25:59 »
Тогда любое
     Спасибо
Оффлайн Singer73
Re: масло в коробке
« Ответ #665 : 20 Мая 2024, 14:53:39 »
Только не из лука ойло... -25 - всё... Ты автоматически становишься не водителем, а Вуди Вудпикером без крыльев... Хоть Вуди и люблю, но его родственники...
ГосШвейМашина
Оффлайн martin
Re: масло в коробке
« Ответ #666 : 20 Мая 2024, 16:36:47 »
не мы  про это говорим)))  😄
Оффлайн martin
Re: масло в коробке
« Ответ #667 : 20 Мая 2024, 16:39:27 »
Газпромнефть
Оффлайн Keks
Re: масло в коробке
« Ответ #668 : 11 Июня 2024, 12:50:53 »
зря так зиму на ура откатал на 75в90, застывала меньше чем ликвимолли аналогичного допуска, меня больше беспокоит по жаре разжижается сильно, сильно уж оно жидкое
Оффлайн dimons594
Re: масло в коробке
« Ответ #669 : 11 Июня 2024, 13:05:27 »
Круглый год,лук gl-5 75-80 полусинь
В -30 пока мотор греется ,коробка отходит уже и нормально работает,на жаре жидковато канеш ,появляются шумы,но она итак не тихая.
Главное гп живая даже под f3r ом
Оффлайн Keks
Re: масло в коробке
« Ответ #670 : 13 Июня 2024, 13:04:45 »
лукойл новое масло выкатил в кпп https://ru.lukoil-shop.com/catalog/legkovye_avtomobili/transmissionnye_masla/maslo_transmissionnoe_lukoil_gear_gl_5_75w_90/ по идее нам самое оно, по характеристикам еще только пройтись че там
Re: масло в коробке
« Ответ #671 : 13 Июня 2024, 13:16:26 »
Может просто новый дизайн?
Оффлайн Keks
Re: масло в коробке
« Ответ #672 : 13 Июня 2024, 13:26:08 »
не именно другое, нагрузка сваривания 6500 пишут, правда не рекомендуют где синхронизаторы из сплавов цветных металлов, у нас как раз они,
Re: масло в коробке
« Ответ #673 : 13 Июня 2024, 20:51:54 »
Да, это что то новенькое https://ru.lukoil-shop.com/upload/iblock/6b8/f8h2bu3ttrhx6ax8tjz9oekh22ixvfhm.pdf
Оффлайн dimons594
Re: масло в коробке
« Ответ #674 : 13 Июня 2024, 23:29:30 »
Ну так гл-5 синхроны и хавает тоже,ездим же)
Там есть группы по коррозии цветнины в  трансмиссионных маслах
Надо быть осторожным и держаться самых лояльных.
В этом новом думается мне,подняли нагрузку сваривания,но оно будет очень агрессивно к синхронам.
Это прям онли для мостов скорее всего
Re: масло в коробке
« Ответ #675 : 14 Июня 2024, 02:12:01 »
В описании указана рекомендация о неприменении в КПП с синхронами из цветных металлов(это именно о латунных идет разговор). Наших коробок с алюминиевыми было не много.
Оффлайн Колбасьев Андрей
  • Карма: -5
Re: масло в коробке
« Ответ #676 : 17 Июня 2024, 10:18:47 »
Кстати то же заметил, как заливал в Москвич трансмиссионку 75W90, так у меня накрывалась КПП. Могла пройти тысяч 20 после замены, но все время накрывалась именно на масле такой вязкости и именно летом, в жару!
Причем поломка сопровождалась разрушением перемычки в картере между подшипниками валов в зоне 5-й передачи.
Приходилось менять не только шестеренные комплекты и подшипники валов, но и центральную часть картера КПП.
Это еще у кого наблюдалось или только у меня на форсированном выше 120 л.с. моторе с максимальным крутящим моментом 190 НМ?
  • Иж412=Узам412+Азлк21412=Узам3317
Re: масло в коробке
« Ответ #677 : 17 Июня 2024, 11:31:48 »
видимо только у тебя. так как никто другой не смог добиться таких впечатляющих и  значительных результатов в форсировке узамоф
Re: масло в коробке
« Ответ #678 : 17 Июня 2024, 13:35:48 »
Не было проблем с 75w90 при движении в жару,на трассе,на высоких скоростях,долгим движением на 5й,обгоны,подъемы.800км за 9 часов.Ни F3R,ни 3317 ни прикончили 5ю,не задрали ГП,не развалили подшибосы
Re: масло в коробке
« Ответ #679 : 17 Июня 2024, 14:14:29 »
10 лет на лукойле 75w90 откатал. Так и продал машину.
Моторы были разные. От 1,5 до 2л
