Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 203248 раз)
Оффлайн flash
Re: масло в коробке
« Ответ #620 : 15 Августа 2023, 20:05:17 »
А смысл? Коробка крепче не станет. Лукойл или Газпромнефть вполне себе норм масла. Сейчас Taif залил, ибо бесплатно 30 литров досталось
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Аркадий
Re: масло в коробке
« Ответ #621 : 15 Августа 2023, 20:18:59 »
Смысл? Лить нужно то. что проверено годами, учитывать чужой горький опыт. Дешевое в Москвича нельзя..
Re: масло в коробке
« Ответ #622 : 16 Августа 2023, 07:43:43 »
с какой цифры начинается дешёвое?
Оффлайн Аркадий
Re: масло в коробке
« Ответ #623 : 16 Августа 2023, 08:33:36 »
Менее 1- 1.5 килорублей за литр.
Re: масло в коробке
« Ответ #624 : 16 Августа 2023, 10:01:44 »
это чья такая рекомендация?
Оффлайн Аркадий
Re: масло в коробке
« Ответ #625 : 16 Августа 2023, 10:06:52 »
Мое мнение, чье еще.
Re: масло в коробке
« Ответ #626 : 16 Августа 2023, 10:23:33 »
ага. Понятно. А то я думал что кто-то другой рекомендует
Re: масло в коробке
« Ответ #627 : 21 Августа 2023, 09:16:05 »
Поэтому спокойно льем Лукойл ТМ-5 75w90 и ездим - самое оптимальное масло по сочетанию цены и качества.
Оффлайн lowtraffic
Re: масло в коробке
« Ответ #628 : 28 Августа 2023, 17:37:38 »
Пробовал ли кто заливать в коробку Wolf oil "ExtendTech GL-5 80W-90"???
Хотя цитировать самого себя первый признак шизофрении  😁 тем не менее...
В итоге взял RAVENOL EPX 80W-90https://shop.ravenol.su/transmissionnoe-maslo-ravenol-epx-80w-90/?sku_id=505
API GL-5
Одобрено производителем LOVAT LOV-204, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF
TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A
Соответствует требованиям DTFR 12B100 (MB 235.0), Ford SQ-M2C 9002-AA,
MAN 342 Type M1, MB 235.0, MIL-L-2105 D
Плотность при 20°C    882 г/cм³    EN ISO 12185
Цвет Желто-коричневый визуальный
Вязкость при 100°C      14.3 мм²/с     DIN 51562-1
Вязкость при 40°C      130.3 мм²/с     DIN 51562-1
Индекс вязкости VI 108 DIN ISO 2909
Вязкость, по Брукфильду при - 26˚C     60.100 мПа*с     ASTM D2983
Температура застывания         -33 °C                             DIN ISO 3016
Температура воспламенения 222 °C                               DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121ºC / 3ч    1b                  ASTM D130
Масло, кстати можно проверить на сайте по защитному коду на канистре.
  • 214145 (F3R) 1999г.
Оффлайн dimons594
Re: масло в коробке
« Ответ #629 : 28 Августа 2023, 17:46:19 »
Полностью поддерживаю
На морозе густеет только к минус 25-30 ,на жаре более менее не совсем вода)
Re: масло в коробке
« Ответ #630 : 20 Сентября 2023, 19:26:06 »
Ну что , Мужики?... Мы "поехали".
 Впечатления одного дня не стал выкладывать. А вот то, что "собралось" за две недели...
Вводные: КПП собрана своими руками в 98-м году(селективная сборка) на практически родных деталях 87 года выпуска(заменены были только подшипники на новые). Коробка имела "разговорчивость" 5-й передачи, "шумел" синхронизатор, возмущаемый вилкой. Была успокоена путем заливки Хадо. "Выровненная" ревитализантом поверхность вилки и синхронизатора убрали шум полностью через 5 т.км. Коробка с 2001 года на Лукойловской П/С.
 По шумности.
 Были опасения , что при меньшей на 3 сантистокса вязкости при полном прогреве появятся какие либо шумы.... Не появилось!
 После снятия КПП, "разворошенная" подушка начала передавать вибрацию на кузов(снимал коробку для замены сцепления). Она изначально была с прибабахом(пока не прогреется(подушка)), после 4000 об/мин машина в салоне превращалась в взлетающий "Harrier". И при торможении мотором от 70 до 90 км/ч в салон передавался звук очень похожий на гул ГП(с прогревом КПП и подушки он пропадал... Последние 5 лет подушка замолкла. Подушку заменили(Demonn41, Спасибо, поставил твою). Вибрации ушли, старая просто напросто задубела за 20 лет.
 По переключению передач.
Особой разницы не заметил в штатном режиме.
 Впечатления от работы не прогретой трансмиссии.
 А вот "тут" есть отличия. Рычаг передвигается мягче пока КПП не прогрета.
 Машина приобрела легкость в разгоне.... И самое главное! Отмечено снижение расхода топлива при движении на не прогретой коробке....
 Каких либо шумов коробка не проявляет во всех режимах .
 И на холодную и на горячую есть ощущение более быстрой синхронизации при ускоренном переключении передач.
Думаю, что продолжение будет.
Время неумолимо, пробеги не "усмирить". Пора менять.
 А ситуация то "авыл". Хорошо, что знакомые пристали с подбором масла. Проверили "своё"............. а его нет. Если в начале лета еще были предложения на сбермаркете, яндексе,... сейчас только на екзисте по 2600, автодок вообще сумасбрендил, последнюю бвнку по 3250 продает.
 ......... но нас, не редко, выручает автопитер. Их системе контроля наличия остатков по розничным сетям, низкий поклон. Кое где, кое что имеется в наличии..... но практически "это слёзы".
... "выгребаем" с Коврова 4 банки, там на остатке, 2
 "Жаба" естественно попыталась высказаться, но её перебили на полуслове, объяснив, что "так надо"!..... не 10 000, но и 7 700 на полу не валяются.........
Оффлайн Keks
Re: масло в коробке
« Ответ #631 : 21 Сентября 2023, 12:59:50 »
 А ситуация то "авыл". Хорошо, что знакомые пристали с подбором масла. Проверили "своё".......... а его нет. Если в начале лета еще были предложения на сбермаркете, яндексе,... сейчас только на екзисте по 2600, автодок вообще сумасбрендил, последнюю бвнку по 3250 продает.
 ....... но нас, не редко, выручает автопитер. Их системе контроля наличия остатков по розничным сетям, низкий поклон. Кое где, кое что имеется в наличии.... но практически "это слёзы".
 "Жаба" естественно попыталась высказаться, но её перебили на полуслове, объяснив, что "так надо"!.... не 10 000, но и 7 700 на полу не валяются.......
хех, я даже не стал искать, остановился на православном лучке, 75в-90, мое мнение как прогреется сильно жидкое. но зимой проверим)
Оффлайн Singer73
Re: масло в коробке
« Ответ #632 : 21 Сентября 2023, 14:04:09 »
У изЛукаОйла есть недочёт - при минус 20 и ниже густеет дико.
ГосШвейМашина
Re: масло в коробке
« Ответ #633 : 21 Сентября 2023, 14:11:03 »
Запасайся. Звонил нашим "масляникам", с ним тоже непонятная чехарда.
 Оно, к стати, если не изменяет память, происхождением с Тюменского НПЗ. Пораспрашивай, что там и как.
 Но не забываем, что в 16 году уже давал предупреждение, что снижена нагрузка сваривания. Так что прежде чем "навалить", задумайтесь о последствиях.
Так, Мужики, Внимание!
 Тряханул Лукойл, по полусинтетике провал на 300Н  по сентябрьской партии(это на самом пределе допуска для нашей ГП ,сделанной до перехода на упрощенную технологиютермообработки(конец 90-х)) .
Минералку "нам" вообще пока не заливать. Попробую завтра просмотреть еще несколько партий посвежей... и "поставить им на вид"
 По 14-15 году отторговались нормально, а в середине 15 начали "сволочи" на чем то экономить(для нас... для большинства трансмиссий это норма)
 На днях попробую найти паспорт на TNK Trans Gipoid Super 75W-90(в принципе это близнец  Лукойла) но то, что заявлено в характеристиках может быть не подтверждено реальными цифрами современных партий. https://www.tnk-oil.ru/oils/car/transmission
 Коля, приношу извинения, видимо не с проста на Ойл-клубе  шум подняли по нагрузке сваривания
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2023, 15:54:41 от MBX »
Re: масло в коробке
« Ответ #634 : 21 Сентября 2023, 16:56:40 »
У него есть еще один недочет- лукойл...
Re: масло в коробке
« Ответ #635 : 21 Сентября 2023, 17:16:34 »
У тебя прослеживается негатив ко всему отечественному. Лукойл, Газпромнефть, Татнефть(Taneco), Роснефть, это масляные компании , являющие "хорошистами" на мировом рынке, работающие в тесной связке с мировыми производителями(даже в сложившейся ситуации).
...... мы понимаем твой намек, что все что связано с Москвичем, у тебя "говно". "Мы", администрация, не допустим незаслуженное "поношение"!
...... Не продукт "говно",... рот, который принимает этот продукт не готов к "данному меню" ))))))))))))
Re: масло в коробке
« Ответ #636 : 21 Сентября 2023, 19:34:54 »
У тебя прослеживается негатив ко всему отечественному. ...
ну это то вполне объяснимо. мы же помним. даже через столько лет.
Цитата: belovkcc
а в знак протеста по решению присоединения Крыма к России и навязывании нам законов, прав, гражданства другого, чужого для нас гос-ва.
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2023, 19:40:22 от Михаил »
Re: масло в коробке
« Ответ #637 : 22 Сентября 2023, 05:07:09 »
Планирую вывести свой 41 в зиму,нужно махнуть масло на 75w90,что предпочтительней?Лук или ГПН?
Re: масло в коробке
« Ответ #638 : 22 Сентября 2023, 06:00:21 »
41на Лукойле 10 лет отьездил. Проблем не было
Веста на газпроме плохо переключалась. Перешол на Лукойл. Хотя характеристики одинаковые
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2023, 06:10:25 от ALEKC74 »
Re: масло в коробке
« Ответ #639 : 22 Сентября 2023, 06:37:29 »
Благодарю,возьму тогда Лукойл
