Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 133281 раз)
Оффлайн vi
масло в коробке
« Ответ #60 : 07 Июня 2009, 23:42:55 »
Цитата: "Threei"
мдя... вот и не выяснить какое же масло лить... синтетику или минералку =) а лить надо и скорее всего на следущей неделе... видимо куплю лукойл полусинтетику.
Только не покупай пермскую, она не проходит по нагрузке сваривания, если мне не изменяет память должна более450кгс, у него года 2 назад было 405-425 в зависимости от партии, либо залей с риметом или хадо хуже не будет, в кпп с ваз я лил зик полусинтетику 80в90 с риметом, шума по сравнению с минеральным лукойлом меньше, в рено лью синтетику tafХ 75w90, сейчас буду менять на манул 75w90 она соответствует требованиям для сильнонагруженых передач MIL-2105D
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Оффлайн KO$MO$T@R$
масло в коробке
« Ответ #61 : 08 Июня 2009, 11:05:22 »
а какое лучше 75м140 или 75м90?
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн vi
масло в коробке
« Ответ #62 : 08 Июня 2009, 16:36:25 »
Где то за рулем читал что масло вязкостью по верху ...W140, более губительно для синхронизаторов особенно латунных - там серы больше - износ в два раза быстрее (вроде так), но опять благоприятно дейстует на главную пару и диф. в целом (нагр. сварив. 600 и больше..), так что решать тебе что заливать, я свой выбор сделал к современным синтетическим маслам, групы GL-5 вязкостью 75W90 с соответствующим стандартом MIL-2105D чем буква выше по алфавиту, тем на более жесткие условия рассчитано - мое мнение, может я не прав🤯
Оффлайн mensn58
масло
« Ответ #63 : 14 Июля 2009, 08:30:17 »
а что за масло такое ТАД-17? ни разу в продаже не видел? для москвичевских КПП нормально идет?
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Михаил 214145
Re: масло
« Ответ #64 : 14 Июля 2009, 08:32:35 »
не стоит его заливать т.к. нормального уже нет давно, ИМХО 🍺
Оффлайн mensn58
масло
« Ответ #65 : 14 Июля 2009, 08:38:03 »
у меня завалялось лукойл 85W90...зимой не езжу...пойдет если залью?
Михаил 214145
Re: масло
« Ответ #66 : 14 Июля 2009, 08:52:15 »
ХЗ, я бы не стал  🍺
я залил себе 80W90 GL-5 Кастрол ))Полёт нармальный
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
масло в коробке
« Ответ #67 : 14 Июля 2009, 09:29:38 »
Может синтетика/полусинтетика и лучше, не знаю не юзал, лил обычную минералку от лукойла, пробег см. в подписи, за все время сменил 2 синхрона (ломались пружины) и 3 раза менял подшипники дифференциала (но это просто подшипники г...)
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн Bolt
масло в коробке
« Ответ #68 : 14 Июля 2009, 09:58:42 »
+1 🍺 Тоже лукойл-гипоид, нареканий нет.
Саня 74
масло в коробке
« Ответ #69 : 03 Августа 2009, 18:32:21 »
Масло SHELL TRANSAXLE 75W-90 залил 4 года назад, друг посоветовал, доливал всего пол литра, зимой даже в -40 не замерзает, режим езды экстримальный, коробка не гудит всё отлично
Оффлайн Blonck
Масло.
« Ответ #70 : 06 Августа 2009, 15:23:10 »
Кастрол рулит! Лучше ничего пока не найти!
ВасилийСимпсон
масло в коробке
« Ответ #71 : 04 Сентября 2009, 11:11:02 »
Цитата: "Beavis"
Цитата: "BountyAdler"
хм... еще бы вспомнить, какое заливалось...
отец не помнит. а я тогда с ним в сервис не ездил... типа мал был.
силен ли гемор сменить масло в коробке? прост честн, не представляю сию процедуру
открой капот , найди пробки на кпп , они слева по ходу движения авто , открути обе , масло вытечет (желательно подставь таз) , закрути обратно нижнюю пробку , через верхнюю пробку заливай масло , специальным шприцом или чем изловчишся , пока масло не потечёт наружу , заверни пробку и катайся. кстати масло ОБЯЗАТЕЛЬНО класса GL-5!
Подскажите, плиз, пробки расположены ниже левого фланца полуоси?
Оффлайн Bolt
масло в коробке
« Ответ #72 : 04 Сентября 2009, 11:15:47 »
Сливная конечно ниже, заливная примерно по центру, прям рядом с ним. Не нужно бояться или стесняться заглянуть под капот. 🍺
Victor88
масло в коробке
« Ответ #73 : 05 Сентября 2009, 21:47:09 »
Понял по отзывам что надо лить минералку. Завтра буду заливать, но подскажите полное название (GL5 75W90 это же полусинтетика?) 🍺 а то я не понимаю)
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
масло в коробке
« Ответ #74 : 06 Сентября 2009, 23:10:16 »
В этой табличке масла пригодные к заливке в кпп москвича те у которых нагрузка сваривания больше 4000. Если ездишь зимой, то покупай пожиже (см. таблицу)
Правда в силе?
Оффлайн Billi Bons
масло в коробке
« Ответ #75 : 06 Сентября 2009, 23:15:56 »
А в этом архиве испытания дорогих масел для кпп. Если коробка не течёт и есть лишняя тысяча 😆 , можно залить что-то из этого списка.
Правда в силе?
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
масло в коробке
« Ответ #76 : 21 Сентября 2009, 22:54:14 »
Сегодня купил очень секисное масло себе в кпп, по тестам то что надо, синтетическое масло для высоконагруженных гипоидных редукторов Liqui Moly 75W-90 GL5 :thumbsup:
450р литер в ЮП
2142 Elysium
Оффлайн Billi Bons
масло в коробке
« Ответ #77 : 22 Сентября 2009, 22:50:09 »
Alexi5000 Отличное масло. Напиши потом как ощущения, особенно ниже -15.
Правда в силе?
масло в коробке
« Ответ #78 : 23 Сентября 2009, 11:34:53 »
У меня такое. При минусе особой разницы с эксплуатацией летом ,не заметил.Мне нравится!Только не надо поддаваться на уговоры продавателей и покупать GL4,только 5!!!
А вот когда был вынужден залить ТНК.... пока масло не прогреется в КПП 1 и 2 почти невозможно было включить. Утро начиналось с переключения с 1 на 2 раз 20,потом заводил мотор,и продолжал дёргать КПП с выжатой педалью сцепы,только потом начинал ехать.Иначе можно было на светофоре как чайник зависнуть на продолжительное время 😂
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
масло в коробке
« Ответ #79 : 23 Сентября 2009, 21:47:19 »
Я + поменял все сальники включая кольцо переключателя передач, пыльник, прокладку колокла и задний крышки кпп, полностью отмыл коробку до нового состояния(Блин потратил 14л 92бензина) да и в добавок установил опоры техоснастка.
Жаль только что ездить и опробывать аппарат мне придётся только летом врде в мае когда отдадут права и я наконец то реанимирую свой князь 😆
2142 Elysium
