Автор Тема: масло в коробке  (Прочитано 133673 раз)
Оффлайн zeka
Re: масло в коробке
« Ответ #180 : 06 Апреля 2010, 09:51:04 »
ХАДО рулит, коробка заметно станет тише работать. уже пару лет использую ХАДО в трансмиссии, у мну еще УАЗ-чисто в мега грязь, так там тож ХАДО везде. минералка ХАДОвская после минус 25 малость загустевает, но после пуска двигателя минут через 4-5 я смело еду. синтетика ХАДОвская в любой мороз жидкая-масло супер
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Re: масло в коробке
« Ответ #181 : 08 Апреля 2010, 01:05:18 »
хотел узнать почему тыт так уверен что лукойл лучше🤯масло с нагрузкой сваривания менее 400 кгс для «сорок первого» не годится я думаю ты про это знаешь
и еще один вопрос что у лукойла нагрузка сваривания более 400кг\с🤯
Да ,поверь, в курсе,и знаю где эту инфу берут, и об этом  тоже знаю https://avto-club.ru/articles.files/21/575/index.html ,звони на завод.запрашивай характеристики.там подтвердят ,даже по номеру партии,только кг с Н оценивай,а то первая цифра 3 иногда некоторых пугает,так что и 3900Н будет нормально
Оффлайн Slasher
Re: масло в коробке
« Ответ #182 : 20 Апреля 2010, 09:21:15 »
Хочу сменить масло, что залито незнаю 🤔
Выбор падает на Bp Energear Hypo 80W-90 и CASTROL EPХ 80W-90
Вот только нет нигде информации по нагрузке сваривания (во-всяком случая я найти несмог :mad😀
Кто что скажет по поводу этих масел?
2141-01(1994 г.в.), БСЗ, ГТЦ+ВУ Lucas
Re: масло в коробке
« Ответ #183 : 20 Апреля 2010, 17:12:03 »
Ну,.... с вашими морозами,нужно найти что то из 75W90!!!
Гоген
Re: масло в коробке
« Ответ #184 : 23 Апреля 2010, 15:11:45 »
Всем привет. Не могу у нас найти лукойл 75W90. ТОлько 80W90. А кто что может сказать по поводу масла AGIP Rotra MP 80w-90 GL5. Кто пробовал? Нет данных по нагрузке сваривания. Только температура застывания -27.
Оффлайн vi
Re: масло в коробке
« Ответ #185 : 23 Апреля 2010, 15:55:54 »
Писал уже здесь, что: 1 лукойл 75W90 не проходит по нагрузке сваривания в среднем она 370кгс, а первая цифра 3 правильно пугает т.к если перевести ньтоны в килограммы как раз и будет 3900 Н = 390 кгс что не соответсвует требуемой нагрузке в статье.
От себя замечу, что многие товарищи езят на лукойловской полусинтетике и в ус не дуют и задиров никаких нет. Но сам заливаю синтетику соотвествующую MIL2105D, а тем кто льет лукойл рекомендую присадку типа "римет" она увеличевает эту самую нагрузку сваривания было где то в "за рулем" испытанно.
М-214145 Баклажан, М-214145 Синенький, оба рено))
Гоген
Re: масло в коробке
« Ответ #186 : 23 Апреля 2010, 16:03:41 »
По данным производителя AGIP Rotra MP 80w-90 соответствует стандарту US Department of the Army MIL-L-2105D хотя оно и минеральное.
Оффлайн Deepwerk
Re: масло в коробке
« Ответ #187 : 23 Апреля 2010, 16:19:01 »
А Эльф GL5 никто не пробовал?
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн leon
Re: масло в коробке
« Ответ #188 : 23 Апреля 2010, 19:06:52 »
Именно такое залито Elf Tranself type B API GL5 SAE 80W90, л.с. не добавилось/не убавилось))
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2010, 19:08:40 от leon »
Михаил 214145
Re: масло в коробке
« Ответ #189 : 24 Апреля 2010, 05:06:19 »
Оффлайн Deepwerk
Re: масло в коробке
« Ответ #190 : 24 Апреля 2010, 10:59:51 »
Как только Хадо спасёт изношенный подшипник первичного вала?
Оффлайн vi
Re: масло в коробке
« Ответ #191 : 24 Апреля 2010, 12:30:07 »
минеральный лукойл тоже соответствует этому классу и нагрузка сваривания у него уже за 450кгс в отличии от полусинтетики, утверждаю уверенно потому что видел все сертификаты лично, один существенный минус эта минералка очень густая и при минусе вообще дубеет.
Оффлайн Shrieck
Re: масло в коробке
« Ответ #192 : 24 Апреля 2010, 12:34:03 »
Видел сертификаты?
Так сколько нагрузка сваривания у Лукойла 75W90?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн vi
Re: масло в коробке
« Ответ #193 : 24 Апреля 2010, 12:37:09 »
См выше.
Оффлайн Shrieck
Re: масло в коробке
« Ответ #194 : 24 Апреля 2010, 12:49:51 »
См выше.
🤦‍♂️ Вот я косяк...
vi
А на сайте Лукойла везде написано что "на основе синтетических и минеральных масел", что 75W что 80W...
Т.е. они получается все полусиньки? И нету информации об соответствии MIL2105D...
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 13:14:08 от Shrieck »
Оффлайн vi
Re: масло в коробке
« Ответ #195 : 24 Апреля 2010, 13:50:46 »
трансмиссионые да, на счет MIL2105D и Е это мой вывод о пригодности в нашу КПП не факт что это так, ездил я и на кастрюле таф-х 75в90 группа GL4/5 почти 2 года снял коробку посмотрел на пару претензий нет правда (хадо добавлял, одна фигня имхо), но этой зимой все же сменил на манул 75вэ90 MIL2105D скоро разбирать коробку похоже съело 4 передачу вот и посмотрю.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 14:00:58 от vi »
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: масло в коробке
« Ответ #196 : 26 Апреля 2010, 09:28:15 »
50 тыков накатал на лукойле 75в90, претензий нет
сейчас залил кастрол 75в140 синтетика
ОЛЕГ367
Re: масло в коробке
« Ответ #197 : 26 Апреля 2010, 19:05:06 »
75в140 масло в основном для гипоидных передач, т.е для задних мостов грузовых авто, как оно будет беречь синхронизаторы-не известно, скорее никак.
ОЛЕГ367
Re: масло в коробке
« Ответ #198 : 26 Апреля 2010, 19:11:33 »
П.С.  Даже если залить масло 75/350 лучше от этого не станет, 75/90 оптимально, 80/90 хорошо, а выбор производителя дело каждого, у кого какие предпочтения, главное внимательно читать для чего предназначается конкретное масло. В нашем случае должно быть обязательно указано : КЛАСС GL-5 ДЛЯ ГИПОИДНЫХ ПЕРЕДАЧ И СИНХРОНИЗИРОВАНЫХ КПП.
Оффлайн Shrieck
Re: масло в коробке
« Ответ #199 : 26 Апреля 2010, 19:33:51 »
М... А если написано "не рекомендуется для ручных коробок передач с синхронизаторами из цветных металлов"?
