Автор Тема: Замена ступичного подшипника  (Прочитано 170056 раз)
Оффлайн БорисF3R
Re: Замена ступичного подшипника
« Ответ #240 : 29 Мая 2013, 18:17:41 »
Да неее, звук металический, а что пыльник может тереться? Посмотрю сегодня....
Да, пыльник может тереться. Трёться он , когда стойка полностью растянута, а так нет, нормально всё.
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн TIL
  • Святогор 1,7 1999г
« Ответ #241 : 15 Сентября 2013, 23:53:51 »
Уважаемые коллеги. Сегодня поменял ступичный подшипник SKZ-4, Самарский, но когда взял в руки поворотный кулак и пошатал за ступицу оказался люфт во всех плоскостях, а при раскручивании ступицы появляется гул. Подскажите  это нормально или такой подшипник или неправильно посадил? Люфт в самом подшипнике. Ступицу садил аккуратно молотком.
М 21412(1999г., УЗАМ 1.7, цвет Мурена)
« Ответ #242 : 16 Сентября 2013, 04:22:14 »
И подшипник может быть хреновый - не роликовый случайно?, и молотком не надо было...
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #243 : 16 Сентября 2013, 07:13:17 »
1. гула никого вооооообще быть не должно, ни при  каких условиях, тем более на не нагруженной стипице.
2. люфт бывает, когда гайка ступици не затянута. Тянут многие примерно так - метровый рычаг и собственный ( желательно 70 кг) вес.
3. Неправильно посадить подшипник мне кажеться невозможно, он очень широкий, и если уж весь зашёл, значит правильно сел.
Вообще аналогов подшипника полно, на форуме номера есть, а качество самарских зап.частей...это как повезёт.
Ступицу молотком садили ? А внутренне кольцо пошипника при этом куда упиралось ? Просто если упиралось внешнее кольцо, то всё подшипник можно выбросить.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 07:26:06 от БорисF3R »
Оффлайн TIL
« Ответ #244 : 16 Сентября 2013, 19:02:11 »
Я снял поворотный кулак в него посадил подшипник обоймой старого, потом садил саму ступицу аккуртно молотком. Подшипник шариковый. Год назад менял на левой стороне, поставил таким же образом Китайский, воообще проблем нет. Вот и не поймеш. Какой производитель лучше. Китайский сейчас стоит 90 грн., а Самарский 120.
« Ответ #245 : 16 Сентября 2013, 19:31:50 »
покупается вот такой 👋
Комплект подшипника ступицы колеса FAG 713 6300 30
https://hotline.ua/ax/fag_713630030/
240грн.
или skf
все остальное  🤗
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #246 : 16 Сентября 2013, 19:36:27 »
все остальное  🤗
Не все. Роликовые бегают на ура.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #247 : 16 Сентября 2013, 19:40:43 »
все остальное  🤗
с люфтом 👋
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #248 : 16 Сентября 2013, 19:59:01 »
подшипник скорее всего придется поменять, поскольку молотком его ставить нельзя, вот и признаки его разрушения, гул и люфт. Новый ставить только специальным съемником. Тогда будет работать нормально.
Адвокат
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #249 : 16 Сентября 2013, 20:34:32 »
с люфтом 👋
Что я не так делаю? Не надо с молотка загонять, и люфтов не будет. У меня же нет.  👋
+2141
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #250 : 16 Сентября 2013, 22:00:13 »
Спец съёмник необязательно, я задние прям на месте тянул гайкой.Кто или что мешает взять шпильку, 2 шайбы толстых и гайки? 👀 всё бы вам на СПЕЦ съёмники деньги тратить ))))
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #251 : 16 Сентября 2013, 22:32:07 »
Дык про него и речь. Это и есть "спец"  😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн TIL
« Ответ #252 : 16 Сентября 2013, 22:57:42 »
Спасибо. Заказал  FAG. Надеюсь он молотка не боиться 😁
  • Карма: 25
« Ответ #253 : 16 Сентября 2013, 23:09:40 »
Молотка конечно боятся все подшипники, но если неохота покупать съемник, можно попросить у знакомых на время. сам например заказывал у токаря, точили в бывшей когда то конторе "Сельхозтехника" на станке 1949 года, красивый получился съемник, потом купил Ауди 80, доработали съемник. выточили дополнительные шайбы и теперь этим схемником можно менять передние и задние подшипники на москвиче, и передние на ауди 80, в общем немного универсальный получился инструмент.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 23:13:30 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн TIL
« Ответ #254 : 16 Сентября 2013, 23:11:53 »
У нас в городе Москвичей 2141 штук 5 наверно. к сожаению я их никого не знаю. Я думаю на СТО обратиться, где есть пресс.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #255 : 17 Сентября 2013, 00:16:29 »
просто найди верстак с тисами, сам всё сделаешь 😀
« Ответ #256 : 17 Сентября 2013, 08:11:50 »
Заказал  FAG. Надеюсь он молотка не боится 😁
Опять двадцать пять 😕
Лучший вариант
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #257 : 17 Сентября 2013, 13:04:15 »
А вот молотка боятся все. Абсолютно. Даже не от москвича.
Вообще не могу понять, а зачем молоток. Старую обойму на наждаке осадил, болт на 20 и гайка. Пара шайб вот и съемник готов. Зачем аппарат-то? Выключатель вообще сильно специфическая штука для применения, не везде можно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #258 : 17 Сентября 2013, 15:58:24 »
У меня обойма наружняя прикипела к кулаку. Дак удалось снять только когда приварил к нему шпильку и кувалдой бил с обратной стороны через проставку. Такой вот съемник.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #259 : 17 Сентября 2013, 22:53:13 »
А вот молотка боятся все. Абсолютно. Выключатель вообще сильно специфическая штука для применения, не везде можно.
Омар Хайям. Рубайят
