Автор Тема: Замена ступичного подшипника  (Прочитано 170059 раз)
Оффлайн Fox
Re: Замена ступичного подшипника
« Ответ #280 : 09 Апреля 2014, 10:44:09 »
Подскажите размеры нашего подшипника для задних ступиц, а то в одном месте написано: внут. диаметр 37 мм, внеш. диаметр 72 мм, ширина 37 мм; в другом месте 34, 64, 37 соответственно.
  • 1998, F3R, 2.0, 8v, Зелёный сад
Бди!
« Ответ #281 : 09 Апреля 2014, 11:20:20 »
Оффлайн Fox
« Ответ #282 : 09 Апреля 2014, 11:58:59 »
Спасибо огромное. Разобрался. Путаница у меня пошла, когда я взял с нашего форума со страницы каталога запчастей номера подшипников (задних) и забил это в exist.
Бди!
« Ответ #283 : 09 Апреля 2014, 12:11:56 »
Пожалуйста
В книжках по Москвичу это есть
Оффлайн Тэм
« Ответ #284 : 10 Апреля 2014, 12:31:17 »
Я заказал такие.Должны придти на днях
309726DA SKF
Оффлайн professor41
« Ответ #285 : 13 Августа 2014, 00:54:11 »
снимал ступицу, вынулось почему-то внутреннее кольцо, царики врассыпную, в кулаке осталось внешнее кольцо подшипника. выбивал зубилом снаружи, за 1 час сдвинул на 2 мм. какие будут советы?
  • ракета
« Ответ #286 : 13 Августа 2014, 06:06:17 »
постоянно так.
тиски есть??
выбивать.
или купить метровую резьбовую шпильку(в больших городах есть из нержавейки) на М12, гайки удлиненные(тоже есть), шайбы, собрать назад с шариками подпипник и выдавливать.
https://karlsson.com.ua/content/upload/shpilka.jpg
https://dobroga.ru/components/shop/image_product/Izobrajenie_Gayka_udlinennaya_M20_DIN_6334.JPEG
я уже перехожу на нержавейку и длинные гайки.
Оффлайн professor41
« Ответ #287 : 13 Августа 2014, 11:14:12 »
метровую резьбовую шпильку (...) и выдавливать.
  • ракета
« Ответ #288 : 13 Августа 2014, 13:09:14 »
ну в чем вопрос??
я в своем селе заказал из-за тридевять земель(500км) шпильку, гайки. шайбы купил в маг.
собрал назад подшипник, как мог, с шариками. и выдавил наружную обойму.
что у вас там вообще магазинов по метизам нет!!
включите гугел, не нравится гугел включирте яндекс. фоток полно.
есть еще наружные съемники
вы своими руками сделаете что-то похожее https://isauto.info/как-заменить-подшипник-ступицы-перед/
или как по книге https://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/12-9-zamena-podshipnika-perednejj-stupicy.html
Оффлайн professor41
« Ответ #289 : 13 Августа 2014, 22:00:57 »
короч, я тупанул вчера...
взял внутр обойму, обложил ее шариками, завязал все скотчем и вставил.
снимал обычным съемником для ступичных подшипников для 8-ки
  • ракета
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #290 : 14 Августа 2014, 09:16:24 »
Я приваривал к обойме кусок болта и выбивал с обратной стороны кувалдой. Приваривать приходилось несколько раз.
« Ответ #291 : 14 Августа 2014, 10:16:43 »
Я когда на белом менял ступичные передние, мне довелось попользоваться специальным 41-м съемником ступицы - у которого 3 штыря и крепеж под колесные болты. Ну и остальное все в комплекте, для выпрессовки/запрессовки в кулак. Итого замена подшипника занимает максимум 30 минут.
Оффлайн professor41
« Ответ #292 : 14 Августа 2014, 14:07:20 »
ну да, съемником с 3 мя штырями, тока внутреннее кольцо почему-то вылезло с шариками вместе... 😉
  • ракета
« Ответ #293 : 14 Августа 2014, 14:53:31 »
А, ну это уже просто подшипник развалился. У меня с одной стороны кольцо тоже выпало следом за ступицей - вложил обратно и дальше продолжил процесс съема.
Оффлайн Soslan
« Ответ #294 : 24 Августа 2014, 02:42:23 »
Оффлайн Serega_chs
« Ответ #295 : 29 Июля 2015, 10:17:48 »
Это не Франция - Китай с закосом под французов, название SBR похоже на SNR, и Франция написано
SNRовцы в своё время кипиш подымали по этому поводу, читал в Инете
PS - вот нашёл "навскидку", ещё в 2004 году написано...
https://www.bael.ru/cgi-bin/news.pl
Ещё
https://www.pod.ru/articles.php?article=avto_iul_04.php
китайские подделки просто достали! Подделывают не только импортные, но и некоторые российские заводы продают китайские под своей маркировкой, В журнале Волга-Эксперт печатали об опыте Самарского подшипникового завода по сборке подшипников из китайских комплектующих. Ввозит подшипники из Китая и Вологодский подшипниковый завод (об этом тоже там писали) и другие заводы. В Самаре даже организован завод для такой сборки (Средневолжский подшипниковый завод).
  • 2141
Оффлайн Max_luk
« Ответ #296 : 29 Июля 2015, 11:02:48 »
Serega_chs, согласен полностью! я читал, что сотрудники, которые на Вологодском заводе работают пишут. Они один китай перемаркировывают сейчас, завод почти до банкротства довели. И на официальном сайте ЕПК писали, что заводов многих уже не существует, ни ГПЗ 6, ни ГПЗ 34!
  • святогор, 98, 2л
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #297 : 29 Июля 2015, 11:44:21 »
Покупал самарские, задний отходил 19ооо км...передний 35ооо км.
Причём задний загудел, а передний не давно стал греться и машина вдруг перестала разгоняться более 60км/ч. Менял кулак в сборе...за 1 час.
Поехали с детишками купаться в Сычи, выехав на Ригу(м9), чувствую машина не разгоняется...более 60км в час, остановился, вышел осмотрел(сняв колесо), вижу от кулака жарит... постояли-остыли, развернулись, и до гаража пару километров со скоростью 20-30км/ч доехали, ну и в одно личико сижу, меняю кулак (благо БэУшных в запасе имеется порядочно) - ребятишки веселятся, за одно колоКдки новые поставил sTs...
Центровочное кольцо(ось) потом приварил...и сход развал подправил... 😁
« Последнее редактирование: 29 Июля 2015, 12:43:26 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #298 : 28 Марта 2016, 05:16:05 »
Здравствуйте, теперь вопрос в этой ветке. 🤪 снял вчера тормозной диск, он сошел от руки и на ступице осталась внутренняя обойма подшипника. Это нормально? я его литолом смазал и на место поставил, а сейчас думаю лучше посоветоватся.
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #299 : 28 Марта 2016, 09:12:52 »
все.
подшипник под замену.
читайте литературу.
