Автор Тема: рхх(регулятор холостого хода)  (Прочитано 31156 раз)
Re: рхх(регулятор холостого хода)
« Ответ #100 : 05 Февраля 2014, 08:56:43 »
И если у britwuseg-а аналогично - вот и советую то же самое
не аналогично)
Ну, если ты в курсе, как там и что - тогда другое дело
Оффлайн britwuseg
« Ответ #101 : 05 Февраля 2014, 12:24:43 »
Тут ситуация несколько иная. Само собой я поставил не новый дроссель и до весны мне его хватит, тем более купил я его за 500 рублей. Если к весне станет хуже, то я куплю новый волговский и поставлю его. К тому моменту на улице уже будет тепло и будут птички петь и мозг радоваться. Ковыряться сейчас с волгодросселем желания мало честно говоря.
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
« Ответ #102 : 05 Февраля 2014, 17:01:51 »
В общем вот что было -
Вот как сделал (облазил инет, нашел решение проблемы. хватает на 7-10 тыщ, по отзывам.)
Никакого подсоса, щели все закрыты.
  • 214145 F3R 1998
« Ответ #103 : 05 Февраля 2014, 17:05:51 »
Ты меня извини, но это - мудовые рыданья... что мешало заслонку сделать по-людски?
Оффлайн dex
« Ответ #104 : 05 Февраля 2014, 18:39:28 »
ппц, ты грунтовкой чтоль дыру замазал? а ну как отвалится эта хрень и в цилиндры попадет  🤦‍♂️
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #105 : 05 Февраля 2014, 18:47:20 »
клоунаду ты сделал с заслонкой, что народ только не придумает, а сделать было очень просто и без колхоза.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн dex
« Ответ #106 : 05 Февраля 2014, 18:52:18 »
кстати обратил внимание, при обычной работе движка есть гудение на глушителе впуска и на срезе всасывающего патрубка корпуса фильтра. но это гудение пропадает при снятии разъема с РХХ. почему так?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн anjuna
« Ответ #107 : 05 Февраля 2014, 19:04:01 »
В цилиндры гайки попадают и ниче, а тут вдруг попадет пепел от грунтовки, и что ему будет? И то не факт что чтото попадет, сидит как мертвая.
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн dex
« Ответ #108 : 05 Февраля 2014, 19:07:51 »
гайки все же не абразив
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн anjuna
« Ответ #109 : 05 Февраля 2014, 19:10:53 »
Просто, это купить еще пару бу заслонок за пару тыщ и перебрать их по методу экстерминатора? Или посадить получше стопорное кольцо под дпдз, ну я посадил и что? Выработку это не убрало, дыры не щалепило. Лишь ось стала дозе сидеть...я не вижу больше бюджетных методов. Как будет лето - поставлю волгодросель. В -30 ковыряться нет желания
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн dex
« Ответ #110 : 05 Февраля 2014, 19:16:11 »
хм, а края заслонки расплющить? потом надфилем снять излишек
а так, есть хоть еффект от грунтовки?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #111 : 05 Февраля 2014, 19:45:03 »
Я ему написал уже об этом
отправка в регионы
« Ответ #112 : 05 Февраля 2014, 19:49:19 »
ну есть еще пайка-сварка....))) как вариант тупо на клей хороший пивную банку налепить и подрезать как надо....
« Ответ #113 : 05 Февраля 2014, 21:02:49 »
Пайка - куда ни шло, но вот это:
на мой взгляд - похлеще герметика...  🤦‍♂️
« Ответ #114 : 05 Февраля 2014, 21:24:57 »
не, если использовать клей - карандаш , то тут согласен. а вот если вырезать диск, подогнать его как следует, и потом на подготовленную поверхность нанести не первый попавшийса клей, то идея имеет право на жизнь, но по мне так проще прям на месте газовым паяльником припаять диск.
Оффлайн britwuseg
« Ответ #115 : 05 Февраля 2014, 21:34:44 »
Сегодня утром обнаружил неприятность. С первого раза не заводится. Долго пришлось крутить стартером чтоб завелся. Потом вроде ничего. А вечером после простоя полтора часа опять пришлось долго крутить. Что на этот то раз? Чек не горит
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #116 : 05 Февраля 2014, 21:38:54 »
смотри бензонасос (либо забита сетка или он помирает). 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #117 : 05 Февраля 2014, 21:39:19 »
можно долго гадать на кофейной гуще, проще один раз сделать диагностику у знающего человека - устранить проблему и радоваться жизни!)))
Оффлайн dex
« Ответ #118 : 05 Февраля 2014, 21:45:17 »
ставь все взад  😆
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн britwuseg
« Ответ #119 : 05 Февраля 2014, 21:46:35 »
Дык делали у Владимира в Балашихе. Приговорили мозги и дроссель. И то и другое заменили на бу естественно. Чек погас. Машина стала реагировать на рхх. Ошибок больше нет
  • Святогор 1998 F3R
