Автор Тема: рхх(регулятор холостого хода)  (Прочитано 31159 раз)
Re: рхх(регулятор холостого хода)
« Ответ #140 : 14 Февраля 2014, 15:57:49 »
Народ, выручайте!! Разобрал сегодня дроссель, почистил, отрегулировал, заодно решил проверить рхх. Как его проверить в снятом положении?
У меня сейчас с прикрученным клапаном продуваются обе дырки, а когда клапан откручиваю - тогда все закрывается. Так и должно быть? Или нужно подкладывать толстую прокладку между РХХ и электро клапаном?
Оффлайн dex
« Ответ #141 : 14 Февраля 2014, 16:05:24 »
чет я тебя не понял. на снятом дуешь в дырку ближнюю к разъему - не должно продуваться
регулируется штатной латунной заглушкой на резьбе
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #142 : 14 Февраля 2014, 16:18:49 »
Разбирал зачем? что не устраивало?
Клапан работает при приложенном напряжении
Упрощённо - РХХ открывается для увеличения оборотов на ХХ - потом закрывается
« Ответ #143 : 14 Февраля 2014, 16:19:34 »
Сам РХХ в сборе снят сейчас. Если откручиваю электрорелюшку то не продувается, прикручиваю - продувается.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2014, 16:22:27 от green_weevil »
« Ответ #144 : 14 Февраля 2014, 16:21:27 »
дроссель клинило, я упорным винтом сдвигал его чтобы исключить клинящий эффект, но так бенза жрет много в пробках 😲i:
ps посмотрел на эту хреновину повнимательней, походу так и должно быть: релюшка втягивающая, должна "засасывать" шток РХХ внутрь, тем самым перекрывая.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2014, 16:26:40 от green_weevil »
Оффлайн dex
« Ответ #145 : 14 Февраля 2014, 16:24:03 »
а зачем при снятой катушке продувать? надо в сборе дуть - как он на двиге стоит.
в одно отверсти воздух входит в рхх, далее через другое уже в ресивер - так и продувать
с торца под завальцовкой латунная заглушка - ею регулируется натяг пружины, которая прижимает сам клапан
чтоб дроссель не клинило, нужно найти такое положение контршайбой на оси, при котором не клинит
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #146 : 14 Февраля 2014, 16:32:18 »
Так я сначала разобрал все, а потом задумался о работоспособности именно РХХ, т.к. когда еще до разбора вернул заслонку на место обороты пришли в норму, но при сдергивании фишки с рхх мотор не глох, но обороты падали еще чуть-чуть.
заслонку настроил, оська болталась, сейчас идеально работает и зазоров почти не видно.
Оффлайн dex
« Ответ #147 : 14 Февраля 2014, 16:37:44 »
так ты поставь заглушку под прокладку рхх и посмотри заглохнет или нет. если заглохнет, значит рхх у тебя пропускает, если нет - дроссель
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #148 : 14 Февраля 2014, 18:28:29 »
в общем дросселю кирдык похоже 😯, никак не реагирует на закрытие сопла рхх
« Ответ #149 : 14 Февраля 2014, 18:40:58 »
Это как? с какой стати дроссель должен реагировать на РХХ?  😲
РХХ регулирует подачу воздуха мимо дросселя - и всё, они меж собой не связаны
« Ответ #150 : 14 Февраля 2014, 23:50:29 »
Ну и нафига к словам придираться?  Ясно же что дроссель сифонит.  😏 придется наверное снова разбирать дроссель и минимизировать там зазоры.  Я ведь правильно понимаю,  что при глушении рхх двиг должен глохнуть,  ну или хотя бы биться в конвульсиях?
Оффлайн dex
« Ответ #151 : 14 Февраля 2014, 23:59:57 »
так-то по книжке должен ) но если ХХ нормальный, то какая разница? у меня щас тоже не глохнет, обороты 800-850 по таху. когда заглушаю РХХ, падают до 600-700
излишняя коррекция ХХ в мозгах на что-то влияет, может подскажут шарящие?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #152 : 15 Февраля 2014, 00:42:18 »
Да не придирался - а не понял
Пиши понятней - и вопросов не будет
И у меня не глохнет - не мешает, ХХ приемлимый, динамика хорошая, расход небольшой - чего ковырять?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2014, 00:44:34 от Paulson »
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #153 : 15 Февраля 2014, 19:06:25 »
Доброго времени суток уважаемые. Прошу помощи в решении проблемы с ХХ. Суть проблемы: ХХ не устойчивый постоянно плавает от 1800 до 800 на горячую не глохнет, а на холодную пока не согреется приходится подгазовывать, в гороже не выносимо находится, видимо богатая смесь. РХХ переставляли разницы нет - в чем проблема, в ДМРВ?
  • АЗЛК 214145 F3R 1999 г.в.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #154 : 15 Февраля 2014, 19:10:44 »
а где вы увидели ДМРВ?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #155 : 15 Февраля 2014, 20:17:08 »
может быть
только не дмрв а дад
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #156 : 17 Февраля 2014, 09:33:13 »
может быть
Спасибо! ДАД как я понимаю находится на гофре. Как его можно проверить и можно ли реабилитировать. Кстати под нагрузкой на не прогретую тоже провалы бывают, и Джек горит постоянно, раньше такого не было.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 09:38:19 от Irek102rus »
« Ответ #157 : 17 Февраля 2014, 09:58:38 »
Вот с джекичана надо было и начинать. Просканируйте мозг,он вам все напишет. Клемму для начала не помешает скинуть на секунд 20
« Ответ #158 : 17 Февраля 2014, 14:37:05 »
На гофре между дросселем и воздушным фильтром - датчик температуры воздуха (ДТВ)
ДАД на ПП арке, рядом с предохранителем и реле ЭБН
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 14:39:38 от Paulson »
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #159 : 17 Февраля 2014, 14:51:38 »
Скидование клеммы на 20 мин и на 2 часа и на 2 сутки не дает результата! А тестер читающий Ф3Р в нашей местности проблема
