Автор Тема: рхх(регулятор холостого хода)  (Прочитано 31160 раз)
Оффлайн britwuseg
Re: рхх(регулятор холостого хода)
« Ответ #120 : 05 Февраля 2014, 21:48:05 »
Да надо было просто с мотором 1.7 карбюраторным купить машину и бед не знать.
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #121 : 05 Февраля 2014, 21:48:54 »
значит что то упустили из виду...
что то очивидное. с опытом простые примитивные вещи упускаются из виду)))
Оффлайн britwuseg
« Ответ #122 : 05 Февраля 2014, 21:50:52 »
Да я все же на дроссель грешу . он хоть и лучше но все же не идеальный
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #123 : 05 Февраля 2014, 21:53:46 »
может просто еще мозги не адаптировались. поездить надо
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн britwuseg
« Ответ #124 : 05 Февраля 2014, 21:58:56 »
Да я на нем не езжу по городу. Он у меня исключительно для дальних поездок по работе. Для себя то у меня более приличный авто. Просто не хотелось бы приехать на стройку в ту же Москву утром а вечером вокруг него с бубном плясать чтоб домой уехать
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн dex
« Ответ #125 : 05 Февраля 2014, 22:06:15 »
народ, а кто-нибудь может сказать, почему при отключении РХХ пропадает гул во впуске?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #126 : 05 Февраля 2014, 22:46:54 »
там все понятно как божий день
Сделай так, чтоб холостым ходом управлял РХХ, а не щели на впуске
и заводится будет всегда с первого раза в любой мороз)
другого не дано
если холодно, то терпеть проблему до весны(хотя весной она сама пропадет, то есть будет заводится нормально)
нормально-это когда желаемые ХХ соответствуют реальным и коррекция клапана ХХ не больше минус 4-5%
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 22:55:05 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн anjuna
  • Хочешь секса ? Купи Москвич :)))
« Ответ #127 : 06 Февраля 2014, 19:46:36 »
а так, есть хоть еффект от грунтовки?
Завтра буду собирать, отпишу. Но на просвет щелей нет и не продвается ниче. А само главное не закусывает
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2014, 19:48:11 от anjuna »
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн KOSMIC
« Ответ #128 : 06 Февраля 2014, 21:24:47 »
там все понятно как божий деньСделай так, чтоб холостым ходом управлял РХХ, а не щели на впуске
другого не дано
не знаю у меня тоже не реагирует на снятие фишки рхх только джек загарается, холостые в норме,  заводится всегда с первого раза даже в -30 этой зимой
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #129 : 06 Февраля 2014, 21:55:53 »
у тебя просто все еще не в такой запущенной степени
  • Гнилая копейка
Оффлайн anjuna
« Ответ #130 : 09 Февраля 2014, 13:09:35 »
хм, а края заслонки расплющить? потом надфилем снять излишек
В общем все идеально стало работать, душа ненарадуется) скидываю фишку рхх - и вуаля - мотор глохнет...подсосов НОЛЬ, ничего не закусывает, обороты падают быстро, должным образом. ниче не плавает 😎. только почему то на приборке холостые 1050-1100. ну грешу на нее, ибо спидометр тоже врет порядка 30км плюсом 😀) в общем я счастлив 😂 👏
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 13:11:56 от anjuna »
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн dex
« Ответ #131 : 09 Февраля 2014, 13:47:56 »
откуда такая точность у приборки? )
так-то много конечно, крутани до отсечки, на каких оборотах отсекает?
у меня к примеру хх показывает около 800, отсечка 6200. хотя при снятии разъема не глохнет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн anjuna
« Ответ #132 : 09 Февраля 2014, 16:57:04 »
ну хх чуть выше 1000, даже меньше половины отсечки 1200.
на счет крутануть, не понял...до пола чтоли ? сколько покажет ?...завтра попробую
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #133 : 09 Февраля 2014, 17:33:13 »
отсечка это газ в пол ,а мотор говорит дынь дынь дынь
по таху должно быть 6200 об\мин
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн dex
« Ответ #134 : 09 Февраля 2014, 17:58:54 »
резко газ в пол не стоит, а плавно до отсекания подачи топлива
заодно и состояние поршневой по дыму из выхлопной будет видно
ну и крутить ессно только на прогретом двиге
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2014, 18:02:32 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн anjuna
« Ответ #135 : 11 Февраля 2014, 14:13:40 »
6400 ,дальше не идет)
  • 214145 F3R 1998
Оффлайн dex
« Ответ #136 : 11 Февраля 2014, 17:01:04 »
ну вот, значит стрелка неправильн стоит. на 200 оборотов надо обратно сместить. и ХХ у тебя получается нормальный )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #137 : 11 Февраля 2014, 17:09:29 »
Обязательно? так ли уж эти показания важны? если просто делать поправку "в уме" - когда это нужно?
Оффлайн dex
« Ответ #138 : 11 Февраля 2014, 17:14:44 »
один раз переставить стрелку намного проще, чем постоянно делать поправки )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн anjuna
« Ответ #139 : 11 Февраля 2014, 17:15:03 »
ну вот это самое главное 😀 посмотрим, насколько хватит грунтовки..надеюсь до лета доживет! а там можно будет разобрать и сделать по новой 😆
  • 214145 F3R 1998
