Автор Тема: Мои любимые звери  (Прочитано 30865 раз)
Оффлайн SKANDal
Re: Мои любимые звери
« Ответ #60 : 06 Мая 2010, 15:30:30 »
хорошо получилось, а почему болты не залил пластиком?
расскажи как именно плавил пластик феном, то что промышленый фен, я понял
Оффлайн Beavis
« Ответ #61 : 08 Мая 2010, 01:53:10 »
Антигравий от пластика отвалится 100%!!! Сам по молодости так делал! Отвалилось через неделю!
Оффлайн Einoy
« Ответ #62 : 09 Мая 2010, 22:16:11 »
Нарезал пластик на ленты, сначала прогревал феном саму ленту чтоб начинала стекать и в этот же момент грел канавку чтоб пластик размяк но не потек и не потерял форму, держится крепко.
Не спорю, держится слабенько, но гравекс пол года провисел и почти не осыпался, предварительно 400 шкуркой весь вышкуривал. Боди с виду ложится более массивным слоем но сыпется на порядок лучше, т.ч. подкрашивать все равно придется. В будущем все таки планируется полноценная покраска в матовый черный.
Сегодня утром какая то скотина боднула в морду на домашней парковке... треснула шпатля... 2 дня рукопашного гемороя коту под хвост...  😝
Оффлайн Mad T
« Ответ #63 : 10 Мая 2010, 12:14:01 »
У меня на бампере уже год держится О_о антигравий лил на чистый пластик бампера, сверху краской в цвет кузова.
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Beavis
« Ответ #64 : 10 Мая 2010, 17:04:19 »
Я краской не красил!
Оффлайн Mad T
« Ответ #65 : 10 Мая 2010, 21:12:37 »
Чесно говоря, я тоже не собирался. Просто продавец в магазине уверил меня, что антигравий темно-серого цвета (под цвет кузова). Когда он был мокрый-да, серый. Но когда высох...мать яти...ярко-белого цвета 😝 🤗 Пришлось из баллончика полить краской. Вот такие продавцы-консультанты))
Оффлайн Einoy
« Ответ #66 : 10 Мая 2010, 21:50:20 »
Нужно было остатки антигравия из баллона морду продавцу выдуть 😡. У меня сегодня в руке рассыпалось новое масло съемное кольцо "дружба"
Оффлайн Einoy
« Ответ #67 : 29 Мая 2010, 21:03:03 »
Пробег после капиталки ~20к.км. Двигатель экстренно сдернут и разобран, вчера загорелась лампочка давления. Масло превратилось в серую жижу. Вскрытие показало:
1) стерты кольца (вероятно результат перегрева)
2) свободно болтаются поршневые пальцы, на них есть сильная выработка.
3) поршневая сохранилась идеально
4) колено так же не пострадало, есть осевой люфт порядка 1мм. стерты полукольца.
Итог: К выходным необходимо заменить вкладыши, кольца, пальцы, собрать, установить и привести мотор в состояние чтоб тот был способен проехать с грузом 2 рылы и 50кг багажа на 45км, отстояться ночь и вернуться обратно без ущерба для себя. Сжатые сроки обоснованны по крайней мере личными причинами, увы от зверя сейчас зависит благополучие моей будущей семейной жизни...
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #68 : 29 Мая 2010, 23:59:30 »
Масло надеюсь не кастрол было?
А то левака много, который любит в кашу превращаться.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Einoy
« Ответ #69 : 30 Мая 2010, 16:42:16 »
лукойл полусинька, мотор перебран, в за будни необходимо найти новую балку, поставить и завести.
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #70 : 30 Мая 2010, 18:30:08 »
Серого тряси... на балку.
А если в жизни всё будет совсем плохо, приезжай ко мне 🧐у меня припасена одна  🥁
Оффлайн Einoy
« Ответ #71 : 31 Мая 2010, 14:30:03 »
Да я б приехал но тащить эту дуру на своем горбу через пол города на общественном это садо-мазо, Борис вроде вызвался с доставкой подсобить, сегодня буду пробивать балку по ближе к дому, если что жди в гости в ближайшие 2-3 дня))
Оффлайн Einoy
« Ответ #72 : 01 Июня 2010, 02:10:36 »
Свежая партия фоток.
Блок 3317, поршневая 85мм(1.7)
Кто там говорил что можно из поддона кольца поменять? объясните балбесу как поршень выдернуть вниз если он за блок цепляется по 1мм с каждого края?
Оффлайн Einoy
« Ответ #73 : 08 Июня 2010, 13:15:42 »
Сегодня наконец то купил БСЗ, с правильным трамблером нашел не сразу, по большей части подсовывали волговский с пеной доказывая что он ничем не отличается.
ну и в балке сорвал резьбы под болты кронштейнов стаба, буду перетачивать на М12х1.25
А так же менять убитые резинки
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #74 : 08 Июня 2010, 13:21:32 »
а аварийное зажигание тут зачем?
Оффлайн Einoy
« Ответ #75 : 08 Июня 2010, 16:01:17 »
МД-1 и АЗ-1 стоили по 60р, если правильно вкурил мануал к нему то эта приблуда может какое то время заменять ДХ. следовательно за такие деньги для чайника в БСЗ лишней не будет)))
Балку вылечил, держит крепко. дело за малым, поменять треснувшее втягивающее и можно смело заниматься установкой БСЗ
Оффлайн Einoy
« Ответ #76 : 09 Июня 2010, 11:06:15 »
БСЗ на родине, доволен как слон, мотор начал работать ровнее и раскручивается более охотно. дело за малым - настроить на ходу)))
Оффлайн Einoy
« Ответ #77 : 09 Июня 2010, 17:20:33 »
И естественно фотки)))
Так он выглядел утром, приехал в гараж до собирать морду и так по мелочи ремонт.
Подрезанная балка, На поддоне видны следы касания, собсна по этому и подрезал. Содранная краска от домкрата(когда ставил на место)
Задний болт переточен на М12х1.25 т.к. родная ресьба М10х1 вроде слизана в нулину. перерезать резьбу на установленной балке занятие не из приятных...
БСЗ на законном месте, работает отлично, разницу в стабильности почувствовал сразу же как на ХХ, так и на ходу даже с приблизительной регулировкой.
Лопнул у меня этот хомут... Решение нашлось быстро, хомут от старой катушки немного доработанный молотком, не смотря на маленькую щелочку держит мертво.
Морда почти в сборе... нехватает ПТФ, но их у меня в принципи нет, все руки не дойдут купить.
Ямы нема... За то бордюрных камней дуром))) я маленький, места достаточно)))
Собратый, помытый, готовый ехать.
Оффлайн Einoy
« Ответ #78 : 25 Июня 2010, 12:16:10 »
по маленьку издеваюсь над АЭПовской приборкой
5 белых светодиодов вставленные на место призм. бошки чуть подпиленные на наждачке. на каждом свой резюк 1кОм, на "+" цепи еще 1 резюк на 1кОм чтоб не засвечивал фотку.
Так лупит без дополнительного резюка, в жизни само собой не отсвечивает с такой силой и будет поставлен переменник для регулировки яркости.
Оффлайн Einoy
« Ответ #79 : 28 Июня 2010, 23:59:16 »
на следующей неделе в семье ожидается пополнение))) СВВ 99г. Мурена, пробег 132к с виду мотор еще походит, эксплуатация бережная, из под дедушки молодому парню не сракеру что парадоксально. кузов по виду в идеальном состоянии, фото будут на следующей неделе сразу после оформления.
