Автор Тема: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ  (Прочитано 118642 раз)
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
ACHR - параметры близки по производительности и току но давление создаваемое указано то, что написал выше! Знать бы они по одному или по разным принципам работают! Кто в этом силен? Мой при работе тихонько жужит( еще не устанавливал но проверял при доставке).
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн s100por
Так жужит тихонько. Но стоит зацепить на корпус, шум огого. Поэтому прикрепил пока к бочке фильтра. Но по принципу работы они одинаковы.
Нашел знатную траву на тему уменьшения производительности инжовых насосов.
Тупо лампочка (21Вт) в разрыв цепи питания.
Оффлайн FLEKSO
Это колхоз и кроилово(да еще и не надежно), StepDown DC-DC преобразователь спасет мировой пролетариат. 🍺
Я щяс так планирую сделать - купить бак от СВР в сборе и запитать ЭБНом карб.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 13:50:13 от FLEKSO »
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7л, Солекс 073, квази-БСЗ, ГТЦ+ВУ с тоёты, генератор 9422.3701(Волга), термостат Шеви-Нива, элетропомпа БОШ, пластиковый бак+ЭБН.
Адептус Механикус.
Оффлайн exterminator
а давление инжевого насоса тебя не волнует?
Оффлайн StasN79
Извини а о какой бочке фильтра идет речь и каков принцип работы насоса - курил мануал, не понял!
Оффлайн FLEKSO
Не надо читать сообщения по диагонали 🍺
Адептус Механикус.
Оффлайн StasN79
Кстати соклубники - кто из чего делал обратку ( есть много диаметров 6мм а хочу медь 8мм) ! Предлагают трубки от кондиционеров!
Оффлайн StasN79
Re: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ
« Ответ #148 : 26 Августа 2010, 21:19:17 »
Наконец и я стал счастливым владельцем мося с ЭБН ( помогли выходные на день Независимости) сам ставил 3 дня, много времени заняла очистка бака внутри и особенно снаружи, покраска оного, прокладка обратки ( медь 6мм), снял лючек под седушкой - почисти и покрась, но делал ведь для себя, потому тщательно! Насос АСНR, уже описан на нашем форуме. Проверку прошел блестяще - при +30 проехал 720 км и 25 км из них в Киеве в пробке, со скоростью метр минута! Карлсон включался каждую минуту а бензин идет как надо! 😎 С Пекаром спекся бы на первом километре! Посему спасибо всем, принявшим участие в данной теме - я обобщил Ваш опыт! Всем ни жезла ни гвоздя! 😂
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #149 : 26 Августа 2010, 21:22:00 »
Ты с КИЕВА 😲Где купил насос🤯 🤦‍♂️Ищу и никак не найду 😕
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
Оффлайн Forsash
« Ответ #150 : 26 Августа 2010, 21:55:21 »
А штатный совсем исключил из работы или в разрез перед Пекаром поставил , я завтра пойду забирать из магаза 44051.
Оффлайн StasN79
« Ответ #151 : 26 Августа 2010, 22:01:42 »
Убрал совсем, толкатель вынул а заглушку сделал из дюраля авиационного толщ.4мм
Оффлайн s100por
« Ответ #152 : 26 Августа 2010, 22:12:43 »
Иглу в карбе не продавливает?
Оффлайн StasN79
« Ответ #153 : 26 Августа 2010, 22:23:17 »
Вчера проехал прилично - не заметил такого! Едет как и ехала - хорошо! А как может проявляться этот трабл?
Соединено: [time]26 Август 2010, 16:24:45[/time]
Друг я его в нете нашел, а сам в Кировограде живу! Думаю у вас с этим попроще будет!
Соединено: 26 Августа 2010, 22:26:04
https://www.autozapchasti-online.com/detailseite_EFP382001G_51_34_34_1.htm        Лови ссылку - там покупал!
« Последнее редактирование: 26 Августа 2010, 22:26:04 от StasN79 »
Оффлайн s100por
« Ответ #154 : 26 Августа 2010, 22:29:08 »
Идёт дикий перелив. Буду глушить родную обратку и делать тройник с обратным клапаном.
Оффлайн StasN79
« Ответ #155 : 26 Августа 2010, 22:31:26 »
Это как? Расход больше или как?
Оффлайн s100por
« Ответ #156 : 26 Августа 2010, 22:33:08 »
Это когда бензин льёт из карба из всех щелей.
Оффлайн StasN79
« Ответ #157 : 26 Августа 2010, 22:37:04 »
Я в этот раз проехал 720км на 65л бенза но я гнал, ЖПС всю дорогу рассказывал, что превышаю, позже проверюсь в штатном режиме.
Соединено: 26 Августа 2010, 22:37:51
Нет, карб сухой как и раньше
Оффлайн s100por
« Ответ #158 : 26 Августа 2010, 22:39:27 »
Может твой ЭБН даёт меньшее давление, у меня ATS 44051.
Оффлайн StasN79
« Ответ #159 : 26 Августа 2010, 22:50:04 »
Ну не знаю! Ты своего ТТХ диктовал, мой в тех же пределах! А в тройник воткнул Жиклер 200, ивсе! Вот по расходу успокоюсь и порядок! Теперь думаю о долговечности насоса! Сколько проработает!?
