Автор Тема: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ  (Прочитано 118642 раз)
Оффлайн s100por
Re: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ
« Ответ #160 : 26 Августа 2010, 22:57:32 »
Судя по отзывам, эти насосы очень живучие.
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #161 : 26 Августа 2010, 23:07:11 »
Дай то Бог! Я только ЗА его долголетие!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн s100por
« Ответ #162 : 26 Августа 2010, 23:09:04 »
Часто проскакивает информация, что насосы эти подключаются со своим реле.
Оффлайн StasN79
« Ответ #163 : 27 Августа 2010, 18:30:30 »
Ну реле взял РС 113 на 5 контактов. Нареканий нет!
Оффлайн AZLK-21412
« Ответ #164 : 06 Сентября 2010, 18:31:47 »
кто куда поставил електробензонасос🤯? 😕 😕 😕
авто 21412 двз. ауди-80 2.0+Январь7.2 КПП ауди-80
https://vkontakte.ru/id17425447
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/dimonpumba/
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #165 : 08 Сентября 2010, 15:36:35 »
по поводу места установки электробензонасоса - буржуи не зря их ставят возле бака. В жару у меня были приколы (насос стоял на кожухе сцепления) - пока двигаешься, хоть и в пробке, все нормально, двигатель работает и насос на ощупь холодный. Но после выключения двига достаточно 10 минут и насос приобретает температуру двига (моторного отсека) бензин вскипает и насос не качает, хоть и жужжит. Исправилось только после переноса насоса назад, поставил прямо на фланец бака, там есть отверстие. Сейчас все работает как часы второй месяц, проверено и забегами на море по выходным и поездками по городу. Кстати в обратке никаких жиклеров не ставил, отверстие в тройнике перед карбом 3мм, топливная магистраль 8мм и напора вполне хватает на любой нагрузке и при любой скорости. Насчет шума - слышно только при выключенном двигателе, после пуска ничего не слышно. Поздравляю Стаса с завершением работы.
Оффлайн StasN79
« Ответ #166 : 08 Сентября 2010, 21:09:14 »
Спасибо Влад! Твоими молитвами! Поставил насос на задней стенке моторного отсека, всегда холодный, слава Богу! Благодарен за помощь!
Оффлайн Forsash
« Ответ #167 : 20 Сентября 2010, 16:25:00 »
Поставил я сегодня значит насос по феншую и офигел как он гудит , так вот вопрос кто как с этим боролся , кусочки резины не спасают.
Оффлайн dex
« Ответ #168 : 20 Сентября 2010, 16:40:55 »
надо было синий бошевский брать, а не россиянское фуфло
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Forsash
« Ответ #169 : 20 Сентября 2010, 17:51:06 »
Для тех кто в танке , бензонасос ATS 44051.
Оффлайн dex
« Ответ #170 : 20 Сентября 2010, 18:22:24 »
ну дак ведь не бош ведь  😏
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн StasN79
« Ответ #171 : 20 Сентября 2010, 18:27:09 »
Не знаю дружище! Установил свой на заднем моторном щите на его штатное крепление + резина толщ. 3мм, слышу его на холостых, даже не малых оборотах он не слышен, у меня чуть другой насос, но не думаю, что это сколько- нибудь критично! По поводу Бош - курил райберт, майл, яндекс - ни одного насоса для карбовых моделей! А с инжевыми мудохайтесь сами!
Оффлайн Forsash
« Ответ #172 : 20 Сентября 2010, 18:55:50 »
Ладно , буду пробовать на всякие там пружинки его вешать.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #173 : 29 Сентября 2010, 21:33:30 »
У меня так..
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.80.html
внизу страницы
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн ass luftwaffe
« Ответ #174 : 01 Октября 2010, 23:07:40 »
мне  электробензонасос "Митсубиси" прикрутили рядом с главным тормозным цилиндром
сву 214122
Оффлайн LokkI
« Ответ #175 : 04 Октября 2010, 20:06:54 »
Вроде все внимательно посмотрел, но такой идеи не увидел. А что если сделать управление бензонасосом, например микропроцессором каким-нить.
Суть идея такая: в топливную магистраль прикручиваем датчик давления, процессор следит за давлением и регулирует производительность насоса. И так тему развить можно до двух датчиков (около насоса и около карба - проверка на герметичность), вывод лампы давления (типа чек горит пока давление до нормы не докачал) и т.п. на процессоре ведь что угодно сделать можно. Если такие люди здесь? Лично я хочу повозится в этом направлении...
Оффлайн Forsash
« Ответ #176 : 04 Октября 2010, 22:52:18 »
Расскажи мне бестолковому нафига так усложнять ? Немцы и япошки ничего не ставят и включается он сразу после поворота ключа зажигания.
Оффлайн exterminator
« Ответ #177 : 05 Октября 2010, 12:09:36 »
зачем процессор? там ваще помоему на транзисторе можно сделать - подавать разное напряжение на насос, в зависимости от тока с датчика.. обычный транзистор.
А по микрухе так проще уж бортовой комп собрать, чтоб он всем управлял и движком тоже.. вощем эт будет слишком дорого и сложно.
Оффлайн StasN79
« Ответ #178 : 05 Октября 2010, 12:57:26 »
И безсмысленно к тому-же!
Оффлайн LokkI
« Ответ #179 : 05 Октября 2010, 15:25:21 »
Я не силен в электронике, но управлять транзистором большими токами не есть гуд. для этого есть ШИМ. А вот на процессоре его сделать можно какой хочешь с любым датчиком.
сложно для тех кто в этом не понимает, а дорого тому, кто не в теме стоимости процессоров (микроконтроллеров)
чтобы давление было для корбюратора нормальным, при использовании инжекторного насоса (которых навалом везде)... Проще конечно лампочку воткнуть для понижения напряжения...
« Последнее редактирование: 05 Октября 2010, 15:28:49 от LokkI »
