Автор Тема: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ  (Прочитано 118649 раз)
был поставлен точно такой же кондер как на ксз ---искрит.
кто сказал, что на ксз не искрит 👋 🧐
никто не говорил!))) Даже в описаниях сказано - для УМЕНЬШЕНИЯ искро-образования.  😁
Re: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ
« Ответ #261 : 30 Августа 2013, 21:05:35 »
господин Михаил  👍
поставил какой-то там питбург, в теме есть все данные про него.
цена в укр. 632грн., т.е. 80дол., доставка 2,2дол.
https://i0.wp.com/imgur.com/a/5jxdn#0
работает в 5 раз тише, чем прошлый эбн.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 21:08:04 от sanekyoo »
« Ответ #262 : 30 Августа 2013, 21:29:12 »
господин Михаил  👍
ну дык это же питбуль! 😀
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #263 : 30 Августа 2013, 21:39:29 »
sanekyoo, сколько ампер потребляет твой бензонасос? Можешь померить?
А ещё у меня вопрос к остальным. АTS 44051, требует оргинизации обратки или это вовсе не обязательно? Может кто пробовал через баластный резистор его запитывать чтоб давление на выходе бензонасоса снизить?
Знание - Сила!
« Ответ #264 : 30 Августа 2013, 21:46:08 »
пробовал
не обязательно.
зачем снижать давление?
« Ответ #265 : 30 Августа 2013, 21:49:07 »
у меня без обратки.
в описании вроде пишут 2 А .
https://partsplanet.com.ua/catalog/PIERBURG/721440510/
https://pitstop.com.ua/cat/872822/pierburg-721440510-toplivnyiy-nasos.html
мануал https://i.pitstop.com.ua/pdf/00050106402016.pdf
https://exist.ua/price.aspx?pid=5EA010BA&sr=-4
последняя таблица в мануале.
поиск 👋
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #266 : 31 Августа 2013, 20:22:16 »
пробовал
не обязательно.
Мне не для москвича, а для мот. урал нужно. Поставил карб 2140-20 всё хорошо но разгоняется только до 95км/ч дальше просто не разгоняется как будто ограничитель какойто стоит. В крутую гору на трассе приходится переходить на пониженную передачу. Все признаки бедной смеси. Топливо попросту не успевает набегать в поплавковую камеру без насоса. Уровень в карбе падает и карб начинает сильно беднить. На родных такого не было. Недавно с обычным механическим бензонасосом проехался. Помошник качал топливо рукой. В итоге все предположения подтвердились.
 Некоторые пишут что от высокого давления запорная игла быстро изнашивается. А ещё гена 150Вт всего. Так что лишние амперы не к чему. Нужно чтоб было необходимо и достаточно.
 Про потребляемый ток спрашиваю не спроста. Уж очень часто производители пишут не точную информацию. Например любая лампа в автомобиле должна работать как написано на ней при 12в, но где вы видели авто с таким бортовым напряжением 12в. И работает лампа при 14в. Если так то и ток потребления уже выше и мощьность потребляемая тоже выше.
Знание - Сила!
« Ответ #267 : 31 Августа 2013, 20:39:18 »
замерю.
но лампа расчитанная на 12В, будет работать и при 9В 👋
только тускло 😁
можно сделать псевдо обратку.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #268 : 02 Сентября 2013, 14:35:37 »
С электронасосом нужна обязательно обратка🤯
Какой насос предпочтительней в бак или как в начале темы??
Проблема не в насосе, а его креплении. Течет маслицо из под него и усе.,верней мокнет.Прокладки менял,ставил на герметик-результата нет. Вот и подумывааю о смене насоса, а отверстие заварить.
« Ответ #269 : 07 Сентября 2013, 16:04:49 »
 Бензонасос PIERBURG 7.21440.51.0 для карбюраторных двигателей. (0.27-0.38 bar).
потребляет 0,75 А = 750 млА.
 👋  по вот такому мультиметру
https://elwo.ru/foto2/teslit.jpg
у меня без обратки.
поиск 👋
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2013, 22:14:20 от sanekyoo »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #270 : 27 Сентября 2013, 19:40:49 »
Всё созрел...Заказал себе Era770034 на авторынке ул Горбунова(за МКАДом) цена 1530 руб. Производство вроде Италия. В эксисте почти 1790руб просят.(бьётся по циферям) а
 PIERBURG7.21440.51.0  там стоит 2500 руб. Ну и обратку(полноценную) колхозить ... конечно ... же.
Кстати главное упустил : весит 280 грамм... до этого держал в руках ATS - он лёгоньким оказался ... совсем.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2014, 22:38:28 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #271 : 04 Октября 2013, 22:49:09 »
Кто этот идиотизм придумал! Обратка должна быть полноценной и сливать лишнее в бак. Возможно для ЭБН низкого давления она и не нужна, ибо он, как запорожскопечкин, накачает и остановится. А для инжекторного НУЖНА, ибо он запросто продавит иглу, при псевдообратке или если пропускная способность нормальной будет мала. Мой Пирбург, тип не знаю, инжекторный, б/у, при испытании в кастрюле со свободным выбросом, кушал 4а. Сколько на ходу ест, не знаю, но давление в системе 0.3 атм.
Алексей Х. Может поставить на мото насос от запорожской печки, то что он справиться с накачкой луца в карб, гарантирую. Ибо сам в час Х ставил его на "копейку". Либо от инжекторного иномотоцикла. Либо на иноразборке купить Пирбург, он даже б/у работает тихо, в отличие от гремящих Бошей.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 22:55:28 от БОРИС-93 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #272 : 06 Октября 2013, 12:02:10 »
ибо он, как запорожскопечкин, накачает и остановится ... неужели ЭБН (низкого давления) такие умные ? мне кажется это к иностранным аналогам не относится...
« Последнее редактирование: 06 Октября 2013, 12:08:14 от Demonn41 »
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #273 : 07 Октября 2013, 14:09:43 »
Он не останавливается, а тарахтит всегда...  Иглу может и не продавит, зато сдохнет быстрей, и в самый "подходящий" момент!
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
« Ответ #274 : 07 Октября 2013, 18:36:45 »
любой насос сдохнет в самый "подходящий" момент!
обычный насос тоже работает постоянно. так что...
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #275 : 07 Октября 2013, 20:04:52 »
Я имел ввиду без обратки быстрее накроется (охлаждение у него протекающем через него бензином, без обратки получается "сухой" ход причем еще и под нагрузкой), а так ничто не вечно, я пекар вожу с собой на всякий случай, и по поводу накачает и остановится - он не останавливается....
Там бумажка к насосу прилагается наверное не просто так там нарисована обратка и механический насос в качестве резервного с байпасом....
Я имел ввиду не запорожопечкин мотор, он может и останавливается. Я написал про карбюраторные ЭБН пицбург и аналоги, у них нет никакого управления по давлению...
« Последнее редактирование: 08 Октября 2013, 11:10:32 от Vladislav31 »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #276 : 08 Октября 2013, 10:21:11 »
Правильно отрегулированный запорожскопечкин насос должен остановиться, так как качать некуда. Эл.магнит втянул шток с диафрагмой, впускной клапан пропустил луц в камеру, контакты соленоида РАЗОМКНУЛИСЬ. Пружина начинает давить на диафрагму, пытаясь выгнать луц из камеры, а ему деваться некуда, игла в карбе закрыта. С чего ему трещать?
Оффлайн max 339
« Ответ #277 : 04 Ноября 2013, 22:11:28 »
Читал всю тему,но так и не понял будет ли это все работать хорошо?Какой лучше установить электробензонасос для карбюратора или инжектора и какой фирмы?Обязательно ли ставить регулятор давления какой и от чего?Сейчас стоит плунжерный бензонасос фирмы Герцег,незнаю долго ли он простоит вот и хочу заморочится с этим ЭБН
  • москвич 2141.1997г.в двиг.Ваз 2106
« Ответ #278 : 04 Ноября 2013, 22:14:54 »
все. 👍 👋
Оффлайн max 339
« Ответ #279 : 05 Ноября 2013, 12:54:35 »
спасибо,обратку нужно ли  делать в бак или нет и как подключать через четырехконтактное реле
