Автор Тема: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ  (Прочитано 118644 раз)
Оффлайн Mefesto
Re: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ
« Ответ #280 : 05 Ноября 2013, 13:04:21 »
спасибо,обратку нужно ли  делать в бак или нет и как подключать через четырехконтактное реле
без обратки он быстро умрёт т.к. охлаждается он топливом, подключать как удобнее, реле подходит
« Ответ #281 : 05 Ноября 2013, 18:44:39 »
быстро - это сколько?
у меня, например, ничего не умерло. это значит ещё не быстро?
и сколько тогда ему ещё осталось?
Оффлайн Mefesto
« Ответ #282 : 05 Ноября 2013, 19:16:51 »
у меня два сдохли примерно месяца по 4 работали максимум потом поставил обратку потом нормальный инжевый насос, но то кетайские атс были
з.ы. факт остается фактом охлаждается он потоком топлива и без обратки держать его черевато
« Ответ #283 : 05 Ноября 2013, 20:21:00 »
понятно.
ну у меня всего второй год пойдёт... видимо ещё рано.
так что подожду когда накроется.
а факт остаётся фактом- работает без обратки и не греется.
P.S.
нечего кетайчатину покупать.
« Ответ #284 : 05 Ноября 2013, 20:32:46 »
не греется 👋
без обратки.
раньше тоже купил китай, но он грелся, и его продал знакомому(уж сильно он ныл продать) 👋
и купил вещь 👍
как подкл. реле в интернете полно фото и рассказов и в этой теме есть.
обычное реле ваз2109 для ближнего света.
« Ответ #285 : 06 Ноября 2013, 22:30:10 »
Я сегодня пообщался с продавцом на авторынке по поводу электробензонасоса. Он сказал, что его можно воткнуть от ЗАЗ ушастика, а питание к габаритам подключить
« Ответ #286 : 06 Ноября 2013, 22:43:07 »
ну-ну 🤦‍♂️
« Ответ #287 : 06 Ноября 2013, 23:28:00 »
...по поводу электробензонасоса ... его можно воткнуть от ЗАЗ ушастика ...
А рис можно есть палочками или руками (пальцами) - но нам все-таки удобней вилкой или ложкой
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #288 : 18 Ноября 2013, 19:24:23 »
В южном порту "печкин бензонасос" от запорожца стоит ... 1500 руп, на полном серьёзе. А мой импортный  https://s10.postimg.cc/dy0a3f2o8/2013_10_04_23_10_00.jpg  игла не держит...обратка просится. Вроде качает не быстро литр секунд за 20-30, но струю пальцем не удержать - напористый, что НЕ ХОРОШО. И ещё бензин через него свободно проходит насквозь, так, что пока подключил после него штатный-качает(хорошо на случай поломки ЭБН). Это же какой гемморой, обратку тянуть...планирую врезаться в бак через трубку для сброса воздуха(через тройничёк)-так легче(наверное).
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 11:19:58 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #289 : 18 Ноября 2013, 19:53:57 »
легче впаять трубку или медную или металл.
« Ответ #290 : 18 Ноября 2013, 21:11:00 »
легче купить насос нормальный.
а не поделку китаёзкую.
« Ответ #291 : 18 Ноября 2013, 21:26:54 »
в китайских товарах не силен 😭
вы сказали питбург значит питбург 😁
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #292 : 18 Ноября 2013, 22:15:54 »
  Да вроде не китайский, тихий такой, да и стоит не копейку, прикрепил под корпусом воздушного фильтра. Что давление создаёт не хилое, это конечно МИНУС. Может и в правду надо было китайский купить, рублей за 700, чтоб с меньшим давлением качал. (ЭБН и без обратки ? как то мало верится, неужели наша игла карбюратора 0.3 атмосферы держит?)
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 19:01:52 от Demonn41 »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #293 : 18 Ноября 2013, 22:21:07 »
Как то страшновато, риск оплавятся от перегрева клеммы подключения проводов... ну это я дреффю просто, наверно остановлюсь на этом варианте(впаять трубку).
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 19:02:55 от Demonn41 »
« Ответ #294 : 18 Ноября 2013, 22:27:08 »
также сделал 😁
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #295 : 18 Ноября 2013, 23:46:05 »
также сделал 😁
Это я Михаила(с приставкой SUPER) начитался(про место). Место и вправду хорошее-чистое, всё под руками, и бензиновый фильтр перед ЭБН, вибрация на корпус меньше передаётся.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2013, 01:20:04 от Demonn41 »
Оффлайн Vladislav31
« Ответ #296 : 19 Ноября 2013, 20:24:24 »
Да обратка делается легко, я тоже думал, что сложно.
Делал под домкратом, трубка гнётся под днищем по месту легко, все просто.
Вход в бак в штатный датчик уровня топлива (бак целый останется), можете купить их несколько штук потренироваться 😀
Главное шланги качественные брать к примеру GATES и хомуты к примеру Norma.
Я все расписал.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20104.220.html
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 20:30:18 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
« Ответ #297 : 19 Ноября 2013, 20:33:40 »
....ЭБН и без обратки ? как то мало верится, неужели наша игла карбюратора 0.3 атмосферы держит?)
держит. и без обратки. который раз пишу это.
проверено лично.
« Ответ #298 : 24 Ноября 2013, 18:25:49 »
Мужики, проблемка нарисовалась, может кто сталкивался уже.
Насос ATS для карбюратора, 0,8 бар давление, покупался почти 2 года назад, спокойно лежал в гараже на полочке, в своей родной упаковке. Вот пришло его время теперь.
Принес я его домой, подключил на проверку - не крутится, собака. Хотя после покупки проверял, крутился. Ну развальцевал корпус, добрался до вала - не проворачивается. Взялся плоскогубцами, аккуратно попробовал провернуть - пошел, сначала туговато, потом полегче. Собрал, подал питание - крутится. Попробовал в тазике с водой - качает, в вертикальном положении струйка сантиметров на 25-30 бьет. То есть качает примерно так же, как стандартные механический насос.
Спаял проводку для него - с реле, с предохранителем, все как положено. Еще раз в тазике проверил - все спаяно правильно, насос работает и качает.
Пошел в гараж, ставить. Обратку вчера еще сделал полноценную - впаял медную трубку в ДУТ и по дну параллельно штатной трубке проложил вторую.
Поставил, как тут выкладывали фото - под капотом, на левый лонжерон. Рядом, до насоса, фильтр инжекторный притулил. Так как на карбе у меня штуцера для обратки нет, пришлось повымудриваться. От карба кусок шланга, к нему тройник, а к тройнику уже шланги от насоса и от обратки. В шланг, который к обратке, вставил воздушный жиклер на 135, для подпора. В тот шланг, который от тройника к карбу, врезал обычный фильтр с отстойником, чтобы визуально можно было контролировать наличие топлива.
Решил проверить. Подаю питание, насос гудит, но в фильтре ничего нет. Ладно, снял шланг с тройника, включил еще раз - ничего. Подождал подольше, секунд 30 - ничего. Засосал ртом бензин через шланг, чтобы уже гарантированно насос был не пустой, включил - ничего!
Делать нечего, подключил в систему механический насос, он получился между электрическим насосом и тройником. Попробовал руками - качает. Завел - все нормально, топливо идет, мотор работает. Еще раз, для верности, попробовал подключить электрический, в этот раз даже на всякий случай полярность попробовал поменять - все так же ничего.
Вот теперь не могу понять, почему такая ерунда.
Я только одну странность заметил, когда насос проверял в тазике. Если его из воды вытащить, а потом обратно опустить, он воду засасывал не сразу, а секунд через 10. При этом, когда уже засосал, первые секунд 5 шла не ровная струя, а почему-то сильно вспененная. Вот может в этом и проблема? Бензин-то легче вспенивается, чем вода, насос его и не может вообще прокачать поэтому.
« Ответ #299 : 24 Ноября 2013, 19:22:35 »
на первых страницах рассказы про атс 😭
