Автор Тема: Установка электробензонасаса на УЗАМ/ВАЗ  (Прочитано 118635 раз)
ОЛЕГ367
Да просто ребятам нечем занятся и не куда девать деньги, вот и все, вместо того чтобы нормально отрегулировать НОРМАЛЬНЫЙ бензонасос, про который можно просто забыть на несколько лет! А можно еще электронасос давления масла поставить ,как на К-700 перед пуском, у кого давление мотор уже не держит самое-то, про помпу от газели не пишу, уже наверное многие вкрячили эту бесполезную штучку за 600р.
В продолжение флуда: Надо им - пусть делают!
А если нечем помочь, то о чем разговор вообще?
Оффлайн FLEKSO
Вот прогноз "нештатной ситуации": Едем. Переключаем на нейтраль. Движок чё-то притух до 500-400 оборотов. "Масло" заморгало. Хитрая схема отключает насос. Глохнет. ВОПРОС: Что в этом хорошего?
При промыргиваниях лампочки нечего не будет. Подача топлива отключится опять же после небольшой задержки.
З.Ы. исправный двигатель не притухает и ни чем не промыргивает на нейтрали.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2010, 11:23:18 от FLEKSO »
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7л, Солекс 073, квази-БСЗ, ГТЦ+ВУ с тоёты, генератор 9422.3701(Волга), термостат Шеви-Нива, элетропомпа БОШ, пластиковый бак+ЭБН.
Адептус Механикус.
Понял, осознал.
Как я понимаю отключение необходимо при неработающем двигателе при включенном зажигании.
Думаю, что лучше все-таки взять слвбый импульс с трамблера через сопротивление и сгладив его и немного усилив по току использовать для включения/выключения реле ЭБН. Как-то это больше похоже на систему управления.
Оффлайн FLEKSO
Понял, осознал.
Думаю, что лучше все-таки взять слабый импульс с трамблера через сопротивление и сгладив его и немного усилив по току использовать для включения/выключения реле ЭБН. Как-то это больше похоже на систему управления.
Чтоб это было похоже на систему управления надо поставить маленький МК и контролировать, запоминать состояния нескольких сигналов.
А так это будет та же схема только в профиль ИМХО.
Адептус Механикус.
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
+100%
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Вроде там написано "нештатная ситуация". А вроочем, спорить не буду. Штатный БН пока исправно качает жижу из бака. Зачем мне ЭБН... Даже самому не понятно.
Успехов!
Оффлайн Andruha
С бензонасосом у каждого своя история, у меня своя. Для нормальной езды в Крыму на лето надо ставить новый насос. Решил попробовать ATS.
Прошёл месяц и 1500 км. пробега - нареканий НЕТ. Подключал через реле, + с катушки зажигания, аварийное отключение из салона супер кнопкой на фото. Всем успехов!
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 17:55:51 от Andruha »
Свр 1.7  2000г.
Оффлайн ***cos-mos***
вот нашкрябал схему.
реле берётся 5-ти контактное, такое-же как и простое тока на нём 5 ножек,продаётся в каждом автобарохле.
схема такова, как только появится минус с датчика масла( т.е. контролька загорится) реле отрубает насос.
вот схема с подкачкой, только кнопку желательно нефиксиремую чтобы не забыть включеной.
Подкачка будет работать при включеном зажигании
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
грустно читать как люди умничают вместо предложения чего-то. Много лет ездил и со штатным (летом всегда держал тряпку и пузырь воды в машине), потом на Пекар перешел, два года без проблем, НО!!!! Заменой клапанов он не лечится, пробовал. А стоять посреди раскаленного города просто стало стыдно!! Для грамотеев поясню - НКТ - японская компания, производит кучу всего для своих(японских машин), кому не лень в Интернете найдут. Могу посоветовать еще насос Japan cars 024002jc, в Николаевском магазине(www.dinol.mk.ua) стоит 210грн - вполне сравнимо с Пекаром. А в общем - каждому свое, мне для себя и своей машины не тяжело что-то сделать, чтобы на очередном перекрестке не видеть сочувствие в глазах владельцев тех же ржавых табуреток с эмблемой инофирмы или ВАЗ. Моему Масяне 20 лет, а по комфорту я его не променяю и на многие современные иномарки, ВАЗ для себя не рассматриваю вообще уже много лет. Так что друзья - кто хочет конструктивно помочь - всегда готов выслушать дельный совет и поделиться своим опытом (за рулем с 1974 года, знаний хватит).
Оффлайн FLEKSO
Для грамотеев, дайте полную ссылку на насос ибо номер не бьется ни в одном каталоге(в том числе и на www.dinol.mk.ua). Сайт НКТ на японском....
Лучше всего номер для экзиста.
Адептус Механикус.
Оффлайн StasN79
Смотрел две разных схемы подключения ЭБН, первая транзисторная, вторая релейная, по надежности они сопоставимы или все же реле рулит!?
Оффлайн FLEKSO
Обе схемы одинаково надежны. На моей схеме тоже реле только с задержкой, что гораздо удобней чем городить кнопки.
Адептус Механикус.
Оффлайн StasN79
Вот транзистор и смущает - понижает надежность! Точнее он конечно но...
Оффлайн StasN79
Кстати где найти 5-ти контактное реле как на схемме с кнопкой?
Оффлайн FLEKSO
Только без обид.
Вы бы положились на мнение разбирающихся в вопросе людей, тогда бы может не сделали дурацких выводов.
В любом автомагизине.
Адептус Механикус.
Оффлайн StasN79
Я первым делом распечатал обе схемки и побывал у двух разных толковых электриков - оба предпочли реле на 5 контактов! Не обижен!
Оффлайн StasN79
Пока не начинаю установку - обрастаю материалами и знаниями! Так что готов выслушать полезную инфу!
Оффлайн FLEKSO
Ну ну толкоооовые, ага. Хорошо что они вас от установки БСЗ не отговаривали, там же транзисторы понижают надежность, а еще и МИКРОСХЕМА стоит.....ужость просто. 😆
Хозяин барин в общем 🍺
Адептус Механикус.
