Автор Тема: 7-рка!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 62352 раз)
Оффлайн Vince
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #200 : 17 Декабря 2008, 18:08:49 »
Цитата: "vadik200"
машину тянет  в сторону короткого шруса,
 шрус-это не полуось, у полуоси без разницы длины
 ты знаеш как ШРУС переводится?, так вот отвечаю- шарнир РАВНЫХ угловых скоростей, так вот когда шрусы не равные , то и угловая скорость будет разной, главное не какая длина удлинителя, а какая длина конкретно шрусов
ШРУСы не могут быть разной длины 😝 вместе с палкой и вторым ШРУСом это привод 🤗
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #201 : 17 Декабря 2008, 18:10:19 »
Я НЕ КОМУ НЕ ХОЧУ НАВЯЗЫВАТЬ ОЧЕВИДНОЕ
при резком разгоне передок задирается и у короткого шруса угол становится другим, нежели чем у длинного, поэтому и тянет в строну, а когда поствиш удлинитель то углы будут равными!!!!!!!!!!!!! 😩  😩  😩
Оффлайн Vince
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #202 : 17 Декабря 2008, 18:11:46 »
Однако, если колесо перемещается в вертикальной плоскости и одновременно является поворотным, обычному наружному шарниру полуоси приходится работать в исключительно тяжелых условиях — с углами 30-35°. Но при углах больших, чем 10-12°, в карданной передаче резко увеличиваются потери мощности, к тому же, вращение передаётся неравномерно, растёт износ шарнира, быстро изнашиваются шины, а шестерни и валы трансмиссии начинают работать с большими перегрузками. Таким образом, требовался особый шарнир — шарнир равных угловых скоростей — лишенный таких недостатков, передающий вращение равномерно вне зависимости от угла между соединяемыми валами.
Оффлайн Vampire
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #203 : 17 Декабря 2008, 18:19:22 »
во во  😆
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн vadik200
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #204 : 17 Декабря 2008, 18:42:50 »
Так как левый привод короче правого, то и угол излома его осей больше. А отсюда и момент Мс слева больше. Их разность Мс(лев) - Мс(прав) и заставляет передние колеса, а соответственно автомобиль, отклоняться вправо.
При желании можно исследовать это явление дальше. Например, очевидно, что чем выше передок машины, тем больше углы излома; одновременно больше и разница между ними. Значит, увод вправо сильнее.
Но если при искусственно поднятом передке (например, посредством газонаполненных амортизаторов или проставок) вы сбросили газ - и тяговые силы (а значит, моменты Мкр) близки к нулю, то и моменты Мс исчезают - увода нет. Когда на приводах моменты обратного знака (вы тормозите двигателем), то можно ощутить некоторый увод уже влево...
Если машина неновая и пружины подвески несколько просели, то возможна картина, показанная на рис. 4. Такую машину при разгоне почти не уводит, так как передок, приподнимаясь, приближает углы излома к нулю. Обратите внимание на следующее: поскольку ось поворота стойки наклонена внутрь, проекция вектора момента Мкр на ось стойки в этом случае даже в начале разгона невелика, увод - в зависимости от углов - может быть в ту или другую сторону, на деле же малоощутим. Поэтому владельцы многих "самар" из числа неновых на увод в сторону не жалуются, разве что он вызван другими причинами - например, плохо отрегулированными углами установки колес. Кстати, путать одно с другим не рекомендуем. В частности, если "хитрой" регулировкой углов пытаться компенсировать увод из-за разной длины приводов, то вы рискуете еще сильнее заблудиться...
Чаще всего увод из-за разницы в приводах ощущают водители новых, "высоких" машин (о малограмотных модниках, любителях поднять кузов повыше, сегодня не говорим).
Как устранить это явление, на ВАЗе, скорее всего, знают. Есть же, в конце концов, мировая школа конструирования! Иномарок с приводами разной длины тоже немало, но многие ли столь же норовисты, как наши "самары"?
  Рис. 1. Схема части трансмиссии "Самары": 1, 5 - левое и правое ведущие колеса; 2, 4 - валы приводов; 3 - главная передача.
Рис. 2. Действие крутящих моментов Мкр при поднятом передке: a и b - углы "излома" осей валов.
Рис. 4. При просевшей подвеске момент поворота стойки невелик, увода практически нет.
 почему автоваз на Ниве сделал равные шрусы с удлинителем на правой строне, но на передий привод не стали делать, думали наверноге что и так сойдет и будут брать
ps Анатолий советую изучить вам строение приводной части автомобиля Ваз 2121 на досуге
Оффлайн Vince
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #205 : 17 Декабря 2008, 19:25:35 »
Ну кто б тут еще грил про матчасть-то 😆
Да и нива мне не уперлась вообще 😝  😝  😝
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #206 : 17 Декабря 2008, 19:39:22 »
ну вы тут развели...
имхо азлык тоже тянет в сторону...
у вас мож моторы не едут потому вы не чуствуете? 🧐
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Vince
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #207 : 17 Декабря 2008, 19:41:49 »
Ахах
Азлык в сторону не тянет 😝 хоть едет, мотор, хоть не едет...проблема у тя в михале знач 🍺
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #208 : 17 Декабря 2008, 19:45:50 »
да шучу толян ты чО 🤣
у меня кстати другая проблема в тему тянет когда зарулил например направо потом по прямой едеш вправо тянет рулем крутанёш влево прямо нормально едет
а повернеш влево после поворота потом по прямой влево тянет... будто сход развал гуляет хз кароче шо это... а еще звуки я раньше думал от пиленных пружин но кэроту отпилили ниче не скрипит... я вот думаю мож это всё дело в сборке аммо мы када плазу корячили собирали там абы как от того и звуки эти...
а вот чё с рУЛем у меня хз
Оффлайн Vince
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #209 : 17 Декабря 2008, 19:48:28 »
Да вы ж там половину шайб растеряли нах 😆 сам грил 😆 стойки надо нормально собрать и все норм буит...а че у тя там подкусывает хз...рейго? 😳
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #210 : 17 Декабря 2008, 19:58:37 »
ну я терь незнаю как там чё? думал вот мож людим отвезти шоб они посмотрели чо да как мож чо пачинют а мож по*уй всёравно калхоз этат продавать буду осенью
Оффлайн Vince
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #211 : 17 Декабря 2008, 20:19:39 »
До осени год еще раз 😳
доживет ли михал 🤕 два
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #212 : 17 Декабря 2008, 20:22:42 »
доживет до продажи? или вапще?
ну какбы думаю мотор доживёт а кроме как в качестве донора я его продавать несобираюсь...
я те помниш грил 22 кузав с мотором и кпп 4 одни дицкы 6 другие 10 каркас 5 ковш да еще крышку за 3 🧐  🤗  🤣
22+4+6+10+5+3=50к 😝  🤕  🤕  🤕  🤕  🤕  🤣
Оффлайн Vince
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #213 : 17 Декабря 2008, 20:53:12 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #214 : 17 Декабря 2008, 21:07:22 »
не ну а чЁ 🧐
ну мне кажецо реально такое бабло выбить...
это лучше чем его просто целиком утилизированного за 25 продать
Оффлайн Vince
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #215 : 17 Декабря 2008, 21:15:16 »
Цитата: "Серый1"
не ну а чЁ 🧐
Не реально, забудь 😝  😆
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #216 : 17 Декабря 2008, 21:38:32 »
Цитата: "Vince"
Цитата: "Серый1"
не ну а чЁ 🧐
поясни?
скока тогда реально?
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #217 : 18 Декабря 2008, 09:25:18 »
это нормальное явление 😀 закусывает опорники! смазки туда надо больше пихать было 😉
а на самом деле, надо было ставить подшипники, как многие делают
а ваще.... ШС рулят 😉
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #218 : 18 Декабря 2008, 09:54:24 »
забыл по теме отписаться))
была у меня шапёрка 96го года, 2 года на ней отмотал
гниёт она так же, как и москвич, если не обрабатывать ничем =)
на счёт сидушек ничего сказать не могу, т.к. они у меня были кожа-рожа все дела от ситроена ХМ и с электроприводами 😀 сзади тоже стоял диван от ситроена кожаный с пакалодником)))))
двери и замки.... эт пепец полный))))) печка - ШИТ)))
подвеску мне перебирали один раз, гдет-то через пол года эксплуатации, кстати с заменой балки! т.к. она у меня треснула, хз почему, не стукался ей никогда
кароче после переборки подвески прошло пол года и она начала греметь шо пепец, чёта щёлколо дико) в итоге я забил и ездил так, но аккуратно, боялся, что что-нить оторвёт
карчое о минусах данного автомобиля я могу рассказывать очень и очень дохера, а вот о плюсах....... даже и не знаю, что сказать 😀 разве что салон, но и он опять же, не радной, а французкий 😉 наверно именно поэтому в ней было очень удобно девок жучить))))))
что косается космоса... у друга был космос, он его любил, но в нём прогнила большая дырка и он его убил 😀
затем он купил себе другой космос, уже святогорчика, которой стоял в сосендем дворе 4 года и не ездил %) кароче он его забрал и рад был как слон, но потом ему подвернулась за очень дёшево таётка с рулём в бордачке и он перепрыгнул на неё, а я сразу же забрал у него космолёта и был рад как слон, на самом деле и по сей день рад, что не езжу на нём, т.к. лучше нашего москвича может быть только японский москвич)))))) имхо! ни пиипёт, а тот кто против, тот гафнюк))))
по поводу ремонта - поменял сцепление и передние стойки, т.к. старые были слишком мягкие и просели пружины от долгого стояния! ну и заодно поменял шаровые с рулевыми, хотя и старые были в норм состоянии, больше я с ним ничё особо не делал
Оффлайн Илья_TUNING
7-рка!!!!!!!!!!!!
« Ответ #219 : 18 Декабря 2008, 13:25:39 »
👋 Если тебе интересно, то это из-за шайб подшиПников которые в чашках стоят, они на место не встают после поворота поэтому и тянет, у меня токого не было, об этом мне рассказал один гуру москвичей 😆
М214122 1998 г.в. Синий металлик(Сапфир), Теперь F3R Пантера R17. BiXenon. KYB. Sub ''15
https://vkontakte.ru/id15537579?99029
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31602.0.html
