Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550790 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #1740 : 15 Сентября 2017, 14:50:17 »
У меня так получилось:
« Ответ #1741 : 15 Сентября 2017, 14:53:35 »
Не пойму на фото, нижняя ветвь ремня - через что на ней излом идет? Ролика вроде нет никакого? Или ремень ослаблен и просто согнулся в "привычном" месте?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1742 : 15 Сентября 2017, 14:59:05 »
ремень новый из упаковки такой, не натянут, т.к. двигатель на столе стоит еще,  генератор без кронштейна
« Ответ #1743 : 15 Сентября 2017, 17:08:35 »
Хороший красивый добротный кронштейн. Мне показался вполне симпатичным.
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1744 : 15 Сентября 2017, 18:06:13 »
Думаю ДПКВ надо подальше ставить от генератора,он ведь не экранирован,на вазе не зря он за движком стоит
  • 214122. 2000год
« Ответ #1745 : 15 Сентября 2017, 19:19:40 »
Подключить экранированным проводом и помехи ему будут не страшны. Больший, чем генератор уровень помех в бортовой сети создает система зажигания и электродвигатели. Я когда блок управления карлсоном делал, то помехи от бортовой сети приводили к самопроизвольному включению. Пришлось переписывать программу, чтобы победить влияние помех.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #1746 : 16 Сентября 2017, 10:38:42 »
Ну у меня он фактически там же стоит, чуть выше. Проблем нет.
И то, у меня такой же ДПКВ (вазовский) работает с микасом, а у вазовского ДПКВ витков меньше, чем у волговского, и нормуль.
У меня конечно кронштейн гораздо более неказист, выполнен болгаркингом и сваркингом)
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #1747 : 09 Октября 2017, 12:19:42 »
Андрей ДНР
Может тут
https://moskvich.net/
Что подскажут по прошивке.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1748 : 10 Октября 2017, 17:08:56 »
на субару январь ставил, дпкв стоит прям под генератором, все работает, 7500 крутили мотор, ни разу не отсекло
Оффлайн Андрей ДНР
  • Красный УЗАМ 1,8 Перерожденный!
« Ответ #1749 : 10 Октября 2017, 18:13:13 »
Андрей ДНР
Может тут
Спасибо. Я на том форуме уже давно. Недавно нашел человечка, который обещал помоч
« Последнее редактирование: 10 Октября 2017, 18:15:38 от Андрей ДНР »
  • АЗЛК-1990г. 2141, 1,8i моновпрыск. переход на полный инж.
Нужна прошивка УЗАМ 1,8 Январь 5.1-41
« Ответ #1750 : 11 Октября 2017, 10:53:24 »
Если вы именно города донецк, то там полно контор по настройке.
Может стоит поспрашивать
Оффлайн scorpiyon
« Ответ #1751 : 25 Октября 2017, 14:48:09 »
узам очень шумный двигатель и детон присутствует всегда из-за формы камеры сгорания,ставить на него ДД очень гемморно в плане настройки,хотя и не безполезно.просто на классике без ДД ,в прошивке заведомо более низкий УОЗ,для компенсации шумов двигателя и плохого качества топлива.
в плане работы узам гораздо устойчивей и тише чем ваз, так что тут вы не правы. Я про свой 1.8 на моновпрыске. А у соседа полторашка стоковая 412 77 года, тот ещё тише - его рядом с открытым капотом не слышно.
  • 21412-01\ 1991 года\Уфа 1.7\1.8 моновпрыск 38 вал, ГУР, поликлин, ПВТ, ЗДТ, волгоприборка, 4 эсп+модуль подъёма, сигналка с обратной связью, саабо сидухи
маскарад - танк для души
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1752 : 25 Октября 2017, 21:41:33 »
А чей моник стоит?
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
Оффлайн shaman2141
« Ответ #1753 : 26 Октября 2017, 22:07:38 »
есть и у  меня сосед по гаражу,у него тоже мось лохматых годов 2140,так тот не только не слышно как тарахтит да и еще не видно что внутри при снятой крышке клапанной,все таким Г заросло,что нидай бог....))))
  • 214122. 2000год
Оффлайн Sergeyvfs
« Ответ #1754 : 11 Марта 2018, 00:06:12 »
По ДФ есть 2 варианта испробованных:
1. в трамблер шторку и датчик холла
2. в переднюю крышку ДФ и отметчик на шестерню
Сейчас делаю кронштейн под ДФ в заднюю крышку (на ЧПУ), буду сверлить шейку распредвала и ставить штифт-отметчик. По принципу "прикрутил и поехал".
Наверно мой будет третьим вариантом, в привод трамблёра.
Что не занимает места вообще, и делать легче. Полный тест будет через пару месяцев.
https://a.d-cd.net/fb49ce1s-960.jpg
https://a.d-cd.net/2dc9ce1s-960.jpg
https://a.d-cd.net/6cc9ce1s-960.jpg
https://a.d-cd.net/d7c9ce1s-960.jpg
« Последнее редактирование: 11 Марта 2018, 00:08:30 от Sergeyvfs »
  • м412 1.7id погиб, 2140 1.7id
« Ответ #1755 : 11 Марта 2018, 11:32:51 »
Посмотрел фотографии. Оригинальный подход - установить датчик со смещением и реперный штифт наварить на краюшек торца валика. Я эту мысль буду думать. 😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1756 : 11 Марта 2018, 12:48:08 »
достойный вариант
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1757 : 11 Марта 2018, 13:02:56 »
Может только надо об уплотнении крышки (куда крепится датчик) и привода трамблера подумать. На родном трамблере сальничек стоит. На дф тоже кольцо есть, а вот крышка и привод может на герметик стыковать.
Оффлайн Sergeyvfs
« Ответ #1758 : 11 Марта 2018, 13:15:38 »
Оно так и будет, на герметике.
Это малая часть моих плюшек.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2018, 13:59:05 от Sergeyvfs »
Оффлайн chaika
« Ответ #1759 : 19 Апреля 2018, 01:23:02 »
Пытаюсь лепить понемногу и я. Вналичии вольвоколлектор со всем в сборе - дроссель, форсунки, рампа, РДТ, идажепереходная пластина люминовая есть.
Но не нравится мне, что дроссель смотри вниз и чуть ли не упирается в радиатор. Поэтому дроссель снизу открутил, дырку под него заглушу. Буду преносит дроссель вверх. Из подходящей болванки выточил вот такой "переходник".
приварю его сверху, в противоположном месте где он был внизу. Он, конечно, укоротится сильно. Вот предварительные примерки
Можно сделать чтоб торчал вверх, а можно наклонить назад, тогда будет хорошо если сзади с токовом месте будет стоять воздушный фильтр. Но на полке есть турбинка, тогда было б не плохо наклонить дроссель вперед, ибо спереди будут идти турбы от интеркулера, но это будет очень не скоро. Наверное провто вверх выставлю.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
