Автор Тема: Про установку инжектора на УЗАМ  (Прочитано 550867 раз)
Оффлайн vaspup
Re: Про установку инжектора на УЗАМ
« Ответ #500 : 25 Января 2012, 22:36:35 »
А мне такой вот коллектор понравился:
[img]https://www.tatauto.ru/file/kirguizin/novosti/sport/opel5.jpg[/
Тут я с Вами солидарен. Компактный, дроссель и форсунки в зоне повышенного доступа (крути скоко хош))) Вот только на УЗАМе будет конфликтовать со стартёром и м/щупом...??
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 22:38:16 от vaspup »
  • М 2140 1976г/в
Оффлайн vaspup
« Ответ #501 : 25 Января 2012, 22:39:06 »
Т
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 22:46:23 от vaspup »
  • М 2140 1976г/в
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #502 : 26 Января 2012, 06:43:00 »
Я ж не говорю, что 1 в 1 встает. Он как минимум по межцентровому не подойдет 😉 Какие коллектора на УЗАМ встают и так ясно. Напомню вопрос был о конструировании с нуля, поэтому по месту конечно подгонится.
Насчет "делать как можно лучше" не согласен, ведь тут бюджет сильно расширяется. Если пошарить по электронным гаражам и знакомым, то будет ясно, что чрезмерно завышенные требования изначально сильно усложняют проект и очень часто мешают его реализовать. Проекты делаются годами, а результата нет. Я даж по своему опыту сужу. Отталкиваться надо от имеющихся знаний и технологий. Поршневую в 100г и титановое колено не сделам, 20 клапанов на УЗАМ тоже не сделаем. Так что выжимать максимум надо из того что есть.
Про диапазон 500-10500 - нет слов, тут как минимум спорт ПО Абит надо ставить не ниже М10, а это тыщ 30 минимум, а то и больше.
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #503 : 26 Января 2012, 21:38:55 »
Смысл от Абита?
по моему сильно дорого ...
да спутал я ВТЭК .. бувае такое ...
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
« Ответ #504 : 26 Января 2012, 23:31:26 »
Перевариваем волговский коллектор и наслаждаемся инжекторной уфой 🍺 Может и не идеальное решение, зато реальное и вполне работоспособное 🍈🍈
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #505 : 27 Января 2012, 05:42:14 »
Смысл от Абита?
А на каком еще блоке ты получишь 10500? Январь не умеет, Корвет 4.5 тоже. Разве что Соколов-Спорт.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #506 : 27 Января 2012, 11:04:30 »
январь 5.1 на спорт ПО SPT до 12000 об\мин
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 11:06:52 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #507 : 27 Января 2012, 11:13:15 »
Спорт ПО может и будет работать, только там по железу ограничение, так что не факт.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #508 : 27 Января 2012, 11:41:32 »
есть живые экземпляры, которые крутились на этом ПО до 11000 об.мин
просто при работе выше 11500 ДПКВ лучше ставить на маховик и применять упрощенный алгоритм обработки сигнала от ДПКВ
а до 11000 все работает в штате
https://www.almisoft.ru/spt0003_j5.htm
у меня самого их инженерник и спорт ПО, все отлично
  • Гнилая копейка
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #509 : 27 Января 2012, 13:41:55 »
Ну вот значит одну проблему для автора вопроса решили, поехали дальше.  🤩
Корвет 4.5 имеет ограничение 9500, на 9300 таблица заканчивается.
« Ответ #510 : 27 Января 2012, 14:04:21 »
Очень даже приличный мотор, можно прикинуть длину труб.
а это что вообще за моторчик? можно хоть какую-то инфу о нём?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #511 : 27 Января 2012, 17:27:47 »
Дак это опелевский 2.0, что на приоры ставили, чтоб потом можно было пейскар сделать из нее. У нас ездит 10-ка с таким.
Оффлайн vaspup
« Ответ #512 : 28 Января 2012, 06:50:42 »
Вопрос ставился о 15 тыс.об/мин ))) Причём ставился в теории... ЭБУ вообще не рассматривался (он не увеличивает обороты двигателя).
  • М 2140 1976г/в
Оффлайн vaspup
« Ответ #513 : 28 Января 2012, 07:01:18 »
      Извиняюсь, вообще то вопрос ставился один, об оптимальной конфигурации системы впуска (коллектора и ресивера) ! Всё остальное ... само вышло. Про опелевский коллектор - имелось в виду всего лишь компановка, с точки зрения аэродинамики он далеко не безупречен! Остаётся полагаль, что это на потребительские свойства не влияет, или влияет так, что это не почувствуешь)))).
  • М 2140 1976г/в
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #514 : 28 Января 2012, 09:26:44 »
Ой, не заметил что 15000, тогда точно ой, не получить. Когда на АЗЛК делали двигатель для Ф1, там поставили две свечи, зажигание походу было контактным, но трамблер был не один.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #515 : 28 Января 2012, 09:33:09 »
Имел ввиду, что характеристики мотора для наших дел значительные. А значит и стоит приглядываться к инженерным решениям. Думаю такая компоновка впускного коллектора обусловлена близостью моторной перегородки, ведь он стоит поперечно и моторный отсек невелик.
Модель двигателя: C20XE
Объем двигателя, см3: 1998
Количество цилиндров: 4
Тип клапанного распределения (ГРМ): DOHC
Мощность ДВС, кВт: 110
Мощность двигателя, л.с: 150
При об./мин.: 6000
Крутящий момент, н*м: 196
При об./мин.: 4800
Диаметр, мм: 86
Ход поршня, мм: 86
Степень сжатия: 10,5
Максимальные допустимые обороты при эксплуатация об/м.: 6800
Расход масла л/100 км: 0,09
Устанавливался на:
Vectra A
Kadett E
Astra F
Calibra
Оффлайн vaspup
« Ответ #516 : 28 Января 2012, 22:28:38 »
Basil, Спасибо за картинку.  Да, дальше в лес....)))! Узел не гармоничный какой то, а табличка почему то получше чем у УЗАМа)))
  • М 2140 1976г/в
Оффлайн 3DSam
« Ответ #517 : 29 Января 2012, 18:07:13 »
впихнуть бы этот двиг в москвича
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #518 : 29 Января 2012, 18:55:36 »
80 тыщ продают на rallysale.ru, кто мешает?
Оффлайн 3DSam
« Ответ #519 : 29 Января 2012, 20:24:53 »
 уже 124тый в гараже  лежит, ждёт весны  👋
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 20:35:08 от 3DSam »
