Автор Тема: Электрический привод замка багажника.(на кнопку)  (Прочитано 61582 раз)
Оффлайн ilyaz
Нужна обычная релюха - нормально-разомкнутая (любая из ЧЯ). А без релюхи доп. канал в сиге сгореть может, там ток коммутации всего 300 мА, как раз на обмотку реле.
Себе вот тока поставил эл.замок на багажник, тока просверлить замок не смог - сталь каленая, пришлось просто проволокой обмотать. А схема, которую я выше выкладывал не для сиги, а для кнопки шоб привод не пожечь, т.к. есть сигналка или нету, напруга с кнопки на панели идет по времени ровно стока, скока вы давите на неё.
Москвич 214145
двиг F3R
1999г.в.
Оффлайн wert
Цитата: "Nikolai"
Никак не могу отрегулировать тягу замка,дверь всё время не закрывается!тягу снимаю и закрывается!мож надо сначало питание подключить,а потом регулировать?
У меня тоже такая проблема была. Я тягу выкинул и куском проволоки мягкой все это замутил и все стало нормально работать.
1997 214122 1.7 БСЗ ГБО (BRC)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Выбрасывай тягу 🍺 Лучше сделай из тросика Mеталлического, наприMth от стеклоподъеMника старого. Получается очень удобно)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Einoy
Аналогичная беда. пока пытался согнуть тягу по длине сломал ее. замена нашлась в гараже в виде электрода "3". Нареканий в работе нет.
Nikolai
поставил обратную пружину,со старого замка,и всё в шиколаде!закрывается даже лучше,чем раньше!весчь конечно!
Оффлайн Bell
Э не для всех сигналок... нужно смотреть её схему.. у меня Шерифф.. 3 канал работает через встроенное реле... предназначен для открывания багажника и подобных девайсов...
так что не все йогурты одинаковы...
М-214122 УЗАМ 1,7 ГТЦ+ВУ Lucas
Tort
Цитата: "ChipRUS"
Собстно мы его поставили, здесь будет не очень подробный но мануал с ключевыми моментами.
1. естественно снимаем замок и немного разгибаем  отверстие 1 чтобы туда можно было запихнуть сам открывающий агрегат 👋
А можно еще раз фотки выложить!
Оффлайн Energy41
  • Александр
Залейте фотки заново. Делать собрался, а фоток нет.
wal3120
А куда делись фотки самой работы 🤯?
Как-то смотрел, решил сделать...
Сохранил страницу.Все купил..
А тут вон тебе на))))))
Ни одной фотки....
Почему🤯? Ни кто не знает 🤯
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
самый главный админ самый пре самый и очень преочень, почистил форум. посмотрите когда было напечатано первое сообщение с фотками ) естественно что он их удалил, фоток именно этих у меня нет, скорее всего нет, поэтому в понедельник могу залить что у меня наколхожено 🍺
Жека 007
Блин неужели ни у кого нет фоток как сам моторчик туда ставиться!!! Срочно надо
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
включи воображение, сорви защиту отогни внутренний усилитель запихай под него моторчик, ВСЕ натяни подключи сделай. все. зачем нужна конкретная фотография? чтобы правильно его закрутить? а если у тебя длина тяги другая, то уже крепления надо переносить.
В общем и кратце написано как и что.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
и без фоток всё вроде понятно. себе сделал, осталось всё протянуть\уложить по нормальному. кстати эл.схему чуток другую сделал.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
а кто куда кнопку открывания ставил? на бороду или над левой ногой? или ещё куда?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
я делал в среднюю стойку салона 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
IV@N
Оригинальная идея, надо на заметку взять!! На какойто ино так видел....
wal3120
Я больше чем фотографии, вот это имел в виду :
Серёга 21
Я себе такой девайс ещё год назад установил,сильно не заморачивался по этому поводу,замок не сверлил,а тягу так просто сверху набросил и всё,проводку кинул под паласом по тоннелю пола и вывел слевой стороны за задней седушкой,дальше под уплотнитель ляды и по ляде вместе с проводкой на подсветку номера.Кнопку поставил в заглушке слева от пепельницы,кнопка с ТАЗовской десятки. Запитал всю эту беду от замка зажигания вместе с сигналкой,минус на приводе на корпус сразу кинул.Осталось кинуть релюху и подключить к доп. выводу на сигналке.   Ещё  обнаружил такой прикол,когда-то помогли мне закрыть машину с ключами в замке,так я влез в салон через заднюю дверь,снял фонарь освещения номера(правый)и слегка толкнул тягу пальцем... Прикол конечно хороший,но можно таким образом открыть любой Москаль с таким девайсом...
wal3120
А можно это сделать еще проще))))
Недавно сломалась личника багажника.Поехал купил комплект за 150р (3 личинки + 2 ключа).
На той недели перекрашивал, при этом снял новые личинки, которые назад во второй раз абсолютно отказывались лезть.
Пришлось купить еще комплект уже в другом месте.Пока ставил, думаю- дай проверю, мало ли....
Так старые ключи абсолютно идентичные с новыми.Так что емея ключ от своей машины, можно открыть любой москвич(без сигналки)...
Теперь я больше не оставляю музыку и сумку даже, выйдя за сигаретами))))))))))) 😆  😝
wal3120
Ребят, а подскажите неопытному....Зачем в цепь ставят реле 🤯?
