Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 350463 раз)
Re: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7
« Ответ #1040 : 13 Февраля 2026, 10:14:49 »
Почему тогда конструкторы придумали полукруглое днище на 412 поршнях, а не плоское, если для горения смеси оно хуже?
С другой стороны, такое днище намного прочнее, ибо выполнено в виде арки, а арку очень трудно сломать в отличии от ровной плоскости.
« Ответ #1041 : 13 Февраля 2026, 10:36:46 »
Нет там низкой степени сжатия
Если правильно собирать - или шатуны тянутся или блок подрезается, а потом под это всё - ГБЦ шлифуется
Опять же, насколько мне помнится, там можно обойтись без растяжений-подрезаний, просто отверстие под палец смещается, так как палец в диаметре больше. Но это если про 402-й поршень разговор. А если про 406-й, то там да, всё печально и доработок очень много. Но это и не классика ни разу.
« Ответ #1042 : 13 Февраля 2026, 10:43:27 »
Никакой там "Классики", там "трах-перетрах", с учетом, что палец на 402-й поршневой 25 мм.
 Полистайте, можете в обе стороны, там "всё в перемешку" но разберётесь.
https://auto2141.narod.ru/Sing9.html
 Просто в гараже не скондобить.
Классика в том плане, что еще у Сингуринди описано.
В гараже не сделать, но сами по себе работы не сильно сложные - шатуны перевтулить со смещением не великая проблема, гильзы на токарку отдать тоже... Вот блок толстостенный найти под расточку - это да, это уже проблема.
« Ответ #1043 : 13 Февраля 2026, 15:10:03 »
Вы просто на новые блоки не смотрели
Всё что не 412 - лехко под Волгу точится
« Ответ #1044 : 13 Февраля 2026, 15:41:07 »
А какой по характеру мотор 92х70?
« Ответ #1045 : 13 Февраля 2026, 15:53:52 »
Врррррр
Верховой с быстрым набором оборотов
А еще их облегчают в край
« Ответ #1046 : 24 Февраля 2026, 08:15:53 »
Выходит, лучше плоский поршень с меньшей степенью сжатия лучше, чем выпуклый с высокой степенью сжатия, как на 412 или особенно, 331?
Ну вот если на 412 поставить плоские поршня с родным диаметром 82мм и родным коленом, и сделать степень сжатия родную 8.8, то мотор лучше будет? Не максимальная мощность(это конь в вакууме), а основные рабочие режимы.
Камера сгорания будет более полушаровая, чем серповая.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2026, 08:32:23 от dvigatel »
« Ответ #1047 : 24 Февраля 2026, 08:39:26 »
Ты думаешь так не делали?
Поршень от газ 51  😄
Едет, но хрень получается
СЖ нет совсем
У 92 она за счёт объема цилиндра появляется, ещё и ГБЦ чуть подрезают
А у 82 - шансов ни каких, даже если до шпилек ГБЦ спилить
« Ответ #1048 : 24 Февраля 2026, 08:48:48 »
Поэтому видимо сток 412 практически не едет на сток карбюраторе, скажем, 2140-20. Плохое сгорание смеси, нужно неслабо обогощать карбак.
« Ответ #1049 : 24 Февраля 2026, 09:33:47 »
Он вобщет щитался по 93й бензин
Щас его нет и современный 92 ему уступает
У меня все Москвичи на 95 едут)
Правда я уже давно забыл как 1,5 едет
« Ответ #1050 : 25 Февраля 2026, 11:58:33 »
Я тоже уже подзабыл как едет 41й с 1.5,но проехал на Шевроле ниве 2024г с 214м мотором с Е дросселем и евро5 и воспоминания вернулись!
« Ответ #1051 : 25 Февраля 2026, 14:48:12 »
одна фигня. что тот что другой. разница на уровне одной молекулы.
« Ответ #1052 : 25 Февраля 2026, 15:54:10 »
Это он искуственно задушен.
Хз как едет 1.5 331, 1.7, 1,8 2141, но у меня на тягу 1.5 412 работает, подхвата при наборе оборотов особо нету, но с 20 км/час на четвёртой можно разогнатся, не давя особо на газ.
Клиновидную камеру при таком расположении клапанов, как у нас трудно реализовать.
А вот если недоход поршня, то камера сгорания оказывается частично уже в самом цилиндре, уже полусфера-цилиндрическая.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2026, 16:02:40 от dvigatel »
Оффлайн Анатолий_М
А такой вопрос, на блоке 331 с коленом 3313/18 и 331 гбц, какие поршня лучше подойдут по степини сжатия под 93-93 бензин?
  • Москвич 21412 1989г./ УЗАМ 2.0 инж.
А вариантов всего два. Либо стандартные поршни 3318 - у меня был такой мотор собран, отлично ездил. Либо брать поршни 3317 и точить под нужную степень сжатия.
Оффлайн Анатолий_М
А какая степень получается с поршнями от 1.8?
Оффлайн tinec
с 331 гбц где-то 8.4 , с 248-ой по заводу 8.5 , под 85ый бенз расчитан )
вопрос возник (забыл уже теорию) - а жаропрочного слоя нет на поршнях? (если протачивать от 1.7)
п.с если сточить гбц на 2мм, с поршнями 3318 степень буден 9.5. ,но придеться пересверлить звезду РВ
Мне думается меньше 8 степень с 3318 поршнем и 331 гбц
Оффлайн Анатолий_М
8.4 это проверенная цифра?
Интернет гласит, сто 8.5 по заводу под 92 бензин.
Я чуть вник, там три вида поршней, два из которых можно стачивать.
Ну звезда у меня уже и так разрезная, 9.5 это уже под 95 сейчас, многовато, думаю тогда 1мм фризернуть гбц хватит.
Оффлайн Анатолий_М
Чтот я к этому тоже склоняюсь, поршня от 1.7 больше подходят, возможно придется ставить две прокладки или точить поршень.
