Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352783 раз)
значит универсальная...,диаметр клапана всё же проверь на всякий случай
Оффлайн KO$MO$T@R$
завтра посмотрю 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн lohmat
может я не в тему, только я ставил голову от 331 мотора 1,5 с поршнем 82 на 1,8 двигатель с поршнем 85 где то в 95-96 году, до сих пор работает. единственное надо шарошкой острый край кромки головы в камере слегка сгладить.
м21412 94, м21412 99
Оффлайн KO$MO$T@R$
Померил клапана.
впуск 39,5
выпуск 35.
М41 2.0 УЗАМ
Цитата: "KO$MO$T@R$"
Померил клапана.
впуск 39,5
выпуск 35.
универсальная
Оффлайн KO$MO$T@R$
спасибо
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Kak?
Не хотелось создовать новую тему,поэтому спрошу здесь)Где можно проточить гильзы,желательно в ЮВАО?
Москвич 2141 УЗАМ 1.7
Оффлайн КРИОМАНТ
у меня 2 башки.1-412-1003015-01,АЛ4,К-10,с двигателя 1,7 99 г.в.2-412-1003015-01,АЛ9,К-4,с двигателя 1,5 93 г.в.Обе с 41.Если я на двигатель 1,7 поставлю ГБЦ от 1,5 к чему это приведёт?З.Ы.Камеры сгорания одинаковые.Клапана на 1,7 немного больше.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
ДЕДУЛЯ
как узнать какой блок ?
в птс -б\н    возле стартера -маде ни ссср
больше вроде ниче не написано
стартер что ли снять?
и как подсчитать степень сжатия ,нужен 1.8 под 92 бенз,гбц 248
Оффлайн freezer
« Ответ #189 : 03 Августа 2009, 17:42:17 »
День добрый всем))
на дня решил узнать про универсальную головку,а именно её наличие на киевских базарах......и прозрел.....оказывается есть всего две головы на 1,5 и на 1,7, 331 и 412 соотв.....Вот так))))
Про 248 вообще никто не слыхал.....говорят чтоб температуру шел мерять  😝 и не мешал работать......на перова ешо не был.....на днях смотаюсь.....кстати на 1,7 у нас 1000грн бу в сборе это примерно 125 баксов....
таки делы)
2141/1,5/БСЗ/Lucas/OttoZ/волосатые чехлы/ляля/
Оффлайн Alex032
« Ответ #190 : 09 Августа 2009, 23:11:30 »
я вот только не пойму....бывалые обьясните....
у меня блок 331 по документам 1,5 ....но его довели до 1,8 и стоит 331 голова....
у знакомого на разборке есть москвич по документам 1.7 (даже  наклейка на багажнике 1,7), я хотел его голову себе кинуть,по сморел у него и блок 331 и голова 331....нет смысла
внимание вопрос- тоесть 1.7 - на заводе делаю из 1,5  - 1,7 и оставляют голову с 1,5 ..... так я понимаю.....а как дело обстоит с 1,8 .... с какой машины мне поставить голову под 1,8🤯🤯??7 😩
П.С запутолся
Golf 3 VR6
Оффлайн ale13091992
« Ответ #191 : 10 Августа 2009, 00:49:19 »
Alex032 че тут не понятного у мя лично с завого шла 412ая голова но она накрылась и я поставил такую же  ставь ее и не парься =)
Москвич 2141, УЗАМ 1.8 ...
Оффлайн Alex032
« Ответ #192 : 10 Августа 2009, 11:50:55 »
я понимаю что можно что угодно поставить...просто я ходел что бы знатоки мне объяснили почему на 1,7 моторе все 331 ?? 🧐
Golf 3 VR6
Сергей-777
« Ответ #193 : 16 Августа 2009, 07:19:16 »
скажите точнее где стоит заглушка снимал головку её не видел уменя проблема кипит движок 1,7
Оффлайн Idenhell
« Ответ #194 : 16 Августа 2009, 20:09:24 »
Граждане, помогите разобраться. По птс двиг 331, объем 1.5.  голова 412. в реале двиг 1.8. Переделывался двиг или нет неизвестно.
Вопрос.. какой у меня двиг то?  😆
P/S/ Скоро капиталка светит, хочу определиться что делать с двигом, и есть ли смысл из него дваноль делать, и какие плюсы минусы?
« Ответ #195 : 16 Августа 2009, 20:18:26 »
странно как-то  у тебя получается...
Цитата: "Idenhell"
..... По птс двиг 331, объем 1.5.  голова 412. в реале двиг 1.8....
и тут же ты пишешь
Цитата: "Idenhell"
... Переделывался двиг или нет неизвестно.
Вопрос.. какой у тебя двиг то?  😆
Цитата: "Idenhell"
....есть ли смысл из него дваноль делать, и какие плюсы минусы?
а это зависит только от твоих финансовых возможностей и желания.
Оффлайн Idenhell
« Ответ #196 : 16 Августа 2009, 20:23:51 »
Ну хз.. карбюраторщег дедушка когда солекс мой настраивал, сказал 1.8 двиг, да и прет он по сравнению с батиной полторашкой намного резвее. И бывший хозяин утверждал что реально двиг 1.8 с завода но ПТСку на 1.5 сделали.
в общем я хз  😝
А как реально выяснить объем двига то? 😆
Оффлайн Mefesto
« Ответ #197 : 16 Августа 2009, 20:43:26 »
замерить поршень и посматреть\замерить ход КВ
Оффлайн Idenhell
« Ответ #198 : 17 Августа 2009, 00:13:09 »
то есть ГБЦ снимать надо(((
не хотелось бы пока туда лезть )
vanessimo
« Ответ #199 : 27 Августа 2009, 16:02:35 »
уфф... переварил наконец все страницы, и вот точно не понял, что же будет если с 1,7 голову на 1,5 бросить... у знакомого закипел двиг 1,5, повело голову, недавно купили с ним битый москаль, там стоит 1,7 двиг, весь перетаскивать не хочется, а если голову поставить на полтораху, че будет? других вариантов пока нет...
