Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352782 раз)
бобролёт
« Ответ #220 : 08 Октября 2009, 02:17:14 »
Есть чертёжик подрезания под объём камеры сгорания в 69см?(влом считать и люблю пользоваться чужим опытом 😀 ) и есчё хотелось бы узнать про весовые группы так как предстоит покупка поршневой...
Оффлайн Sergey T
« Ответ #221 : 08 Октября 2009, 10:55:39 »
Подрезания чего? ГБЦ или поршней?
Вес в граммах выбит на правильных поршнях цифрами (на поршневой 1,7 и выше). А на 1,5 вроде были весовые группы... уже не помню.
В любом случае доверять ОТК нельзя. Нужно самомму всё перевешивать и подгонять (и шатуны и поршня) . Иногда бывает достаточно заменить поршневой палец, чтобы попасть в правильный вес....
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
бобролёт
« Ответ #222 : 08 Октября 2009, 11:26:16 »
Подрезать хочу поршни от 3317: есть колено 3318, но хочу степень сжатия повысит до 9-10:1 также есть советские шатуны и блок от 2140 хочу на основе его собрать 1.8 для своего 41-го встал вопрос подборки поршневой по весу и качеству, а информацию взять негде... 😕
Какую поставлю голову пока не знаю, но либо 412 либо какую найду на разборке, но выборка будет 69 точно. Буду рад совету по снижению детонации путём доработки камеры сгорания.
бобролёт
« Ответ #223 : 08 Октября 2009, 11:34:59 »
Ещё вопросик. Как лучше поступить? Расточить полуторные гильзы ( и можно ли их точить под 85 мм ) или приобрести комплект вместе с гильзами?
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #224 : 08 Октября 2009, 11:45:50 »
Оффлайн Vampire
« Ответ #225 : 08 Октября 2009, 12:23:34 »
Цитата: "Sergey T"
Цитата: "[T_I_M_M_Y
есть 412й движок 1,5 с 412й( не331 ) головой пиленой 2 раза
хочу переделать движочек на 1,7
имею
поршня 85,0 и проточить гильзы 82 под размер поршней...
еще имеется не разу не пиленая голова 412( не331 )....
коленвал 3317 скоро должен быть
вопрос, какую голову лучше поставить?? и правильно ли я все задумал??
есть еще мысль облегчить маховик.... стоит ли?
фото поршней прилагается
Задумал всё правильно.
гильзы расточить под поршни индивидуально.
головка должна иметь камеру сгорания 69см.куб. (проверь жидкостью через шприц - технология простая и занимает 5 минут) скорее всего 412 не пиленная головка будет иметь 69см.куб.)
маховик сам по себе облегчать особого смысла нет (если облегчать, то всё: маховик, шатуны, пальцы, поршни и колено до кучи... но это очень трудоёмко)
Если тебе бы удалось найти коленвал 1,8, то получился бы отличный мотор 1,8/92 . Твои поршни легко перетачиваются в 3318... (сам так делал).
да😀....вот если всю поршневую облегчить месте с коленом и маховиком , потом конечно же отбалансировать...то будет прыгать нифигово , на 7 килооборотах  😆
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
LiToY-17
« Ответ #226 : 08 Октября 2009, 12:45:05 »
ну вот подойдет 1.5 на 1.7 следовательно и наоборот подойдет-что это даст?(еще можите просвятить на счет гбц что там растачивают)
Оффлайн Sergey T
« Ответ #227 : 08 Октября 2009, 16:41:51 »
вот ссылка на статью, как выбирать поршни. я себе так и выбирал.
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=106236
главные критерии отбора: гладкая юбка поршня, стрелка на днище, хорошее лужение, огневой поясок около 10 мм (для 1,7)
вот ссылка, как переточить поршни 1,7 в 1,8/92
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=144974
лучше расточить старые гильзы под 85поршни (старые гильзы ещё уфимские, родные, качественные...и посадка в блоке у них плотная. современные часто вообще в блоке болтаются...) проконтролируй при расточке зазор юбка поршня/гильза 0,05-0,07 мм.
бобролёт
СПАСИБО
« Ответ #228 : 15 Октября 2009, 02:10:18 »
Статью уже несколько раз читал. А вот за чертёжи огромное СПАСИБО!!! Зы в нашем городе поршневые только мега левые, нашёл мотор 1.7 как донора поршневой...
Оффлайн Денис Братск
« Ответ #229 : 29 Октября 2009, 16:49:04 »
На счёт поршневой интересно получается - зашёл на сайт завода мотордеталь-Конотоп. Оказывается этот завод делает (или делал?) только гильзы для УЗАМовского и других моторов. А нафиг делать только гильзы, поршни-то где брать?
АЗЛК-21412 УЗАМ 1.6 дефорс - грустная песня...
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #230 : 29 Октября 2009, 18:59:32 »
Денис делают они и поршни и гильзы , ну короче комплектом все продается поршни гильзы пальцы и стопорные кольца 🍺  я брал за 1700рэээ
М41 2.0 УЗАМ
Якут 037
« Ответ #231 : 03 Ноября 2009, 15:53:03 »
Чем больше читал форум тем больше запутался.Объясните. мне, у меня голова 412-1003105-01,К-70.блок 331.колено 1.8.гильзы85.Какие поршня мне лучше поставить?
Оффлайн Sergey T
« Ответ #232 : 15 Ноября 2009, 01:23:39 »
смотря чего ты хочешь...
Если пытаешься эконимить на бензине и льёшь 76, то тебе надо ставить поршни "1,8 под 76" - 3313  Получишь трактор-проглот на дешёвом бензине
Если хочешь побольше мощности снять с этого коленвала, то берёшь поршни 1,7 под 92 и перетачиваешь.... ссылки как выбирать поршни и как перетачивать есть выше.
Оффлайн Alex032
« Ответ #233 : 27 Ноября 2009, 20:07:27 »
ребят есть голова от 1.7 у меня стоит голова  1.5 мотор ваще то 1.8 под 76, есть ли смысл голову менять ?? приход почувствую или дурная работа🤯?
Golf 3 VR6
Maximus 84
« Ответ #234 : 22 Декабря 2009, 14:50:50 »
Помогите пожалуйста с вопросом!У меня двигун 1500,но поршневая стоит от 1700.Родная головка изломалась,я поставил с 412 и уменя впускные клапана стали упиратся в поршня.Помогите пожалуйчта совет что можно сделать с головкой?
Кортик
« Ответ #235 : 09 Января 2010, 14:25:13 »
поставь прокладки как под 76-ой бензин,только подсчитай степень сжатия...
Оффлайн 3317
« Ответ #236 : 15 Января 2010, 20:47:44 »
ВОЗМОЖНО после переборки у меня начались проблемы с расходом , а именно 25л на 100км . Путем регулировок карба , зажигания расход удалось снизить до 17л на 100км примерно (точно еще не мерил) . ГБЦ вроде 412 . Поршни с сферическим дном,выемкой под клапан были , сейчас стоят поршни трапецевидной формы в сечении дна .  Машина едет очень не плохо . Может эта разница быть причиной такого перерасхода или же проблема в чем-то другом ?
Подскажите пожалуйста
Москвич 214145 1999г.в. , F3R , ГУР , ПВТ , кожа КВ...
Зеленый
Оффлайн Alex032
« Ответ #237 : 22 Января 2010, 00:26:33 »
люди ...мне не ответили..кто знает подскажите...имееться 1.8 под 76 бензин....есть ли смыл в переделке под 92 путем замены поршней ...почувствуеться ли приход🤯 или же всеже надо собирать 2.0 ?
Golf 3 VR6
Оффлайн Alex032
« Ответ #238 : 24 Января 2010, 13:51:30 »
еще вопрос машина 98 года мотор 1.7 какая там голова стоять может?? может ли универсальная....или все же 331....а то ехать прилично что бы посмореть..... 😂
Golf 3 VR6
Оффлайн M@estro
« Ответ #239 : 24 Января 2010, 13:57:49 »
Если мотор с завода 1,7 то должна быть 248 голова, а вообще можна попросить посмотреть маркировку на голове для уверенности.
Конечно почувствуешь приход, а что собирать уже тебе решать. В двухлитровом мощи побольше будет, но и расход поболее.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
