Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352783 раз)
Оффлайн DOCK3
« Ответ #200 : 23 Сентября 2009, 21:53:22 »
Ставь голову от 1.7 и не парься!!! все будет работать! причем лучше чем на родной! они полностью взаимозаменяемы!!!! никого не слушай ставь! не прогадаешь!!!! Спорить можно до усеру но по факту они одинаковы полностью за исключением размера клапанов что только пойдет на пользу! Ставь я отвечаю за то что говорю!
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #201 : 04 Октября 2009, 10:21:39 »
Всем привет! Всё тут прочитал и совсем запутался... Откуда лучше отводить шланг ОЖ? От 4-го цилиндра или из головы? Собираюсь переделывать из 1,5 в 1,7 , поэтому хочется сделать всё по-правильному. Подскажите, пожалуйста.
  奥列格
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #202 : 04 Октября 2009, 10:34:00 »
из головы т.к. если взять с 4 цилиндра, то забьется быстрее 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #203 : 04 Октября 2009, 10:41:01 »
Спасибо за оперативный ответ! Тогда ещё вопрос - отвод ОЖ из 4-го цилинда просто заглушить? Или может тройник какой-нибудь поставить и с головы и с цилиндра всё в печку?
  奥列格
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #204 : 04 Октября 2009, 10:55:18 »
jktu лучше заглуши нах, тока вчера открутил заглушку около 4 цилиндра, а там дерьма было много  🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #205 : 04 Октября 2009, 12:20:24 »
KO$MO$T@R$ СПАСИБО! Так и сделаю.
  奥列格
Оффлайн Vampire
« Ответ #206 : 04 Октября 2009, 12:23:50 »
а правильно ...пусть дерьмо в двигателе и остаеться  😆 ...подумаешь потом забьеться и умрет двиг ...что там переделка то ....а вот радиатор печки дороже полюбому  😆
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #207 : 04 Октября 2009, 14:03:19 »
Тогда как делать правильно? Подскажите... 🤦‍♂️
  奥列格
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #208 : 04 Октября 2009, 16:09:01 »
Не лить навоз в двиг, тада ниче не забъется 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Vampire
« Ответ #209 : 06 Октября 2009, 09:59:48 »
вывод сделаешь, будет лучше охлаждаться 4 целиндр 😝
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Alex032
« Ответ #210 : 06 Октября 2009, 20:42:00 »
головка блока 1,8 л---какая маркировка головы должна быть,
просто у нас продается така ,что это такое и с чем ее едят, что бы при покупке не лоханутся!
Golf 3 VR6
Оффлайн Vampire
« Ответ #211 : 07 Октября 2009, 09:59:43 »
любая 248, 412, 331., я бы взял 331 универсальную...у нее каналы впускные больше и нет завихрителей  😆 ....можно даже сфоткать  но ток вечером  😆
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Sergey T
« Ответ #212 : 07 Октября 2009, 10:38:05 »
Если найдёшь ГБЦ248 - бери не раздумывая. если и есть смысл покупать головку, то  только 248.
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн Alex032
« Ответ #213 : 07 Октября 2009, 12:03:06 »
ребят я извеняюсь и вчера наверное не правильно сформулировал вопрос......у нас продают 1,8 (так и написанно голова 1,😎
что это за голова такая, и с чем ее кушают🤯
за ранее сори!
Golf 3 VR6
Оффлайн Vampire
« Ответ #214 : 07 Октября 2009, 18:27:42 »
за ранее сори!
где такое написано то !!!🤯  покажи .....я тебе написал что реально должно быть написано ....а не я кобы кто там написал на бумажке 1.8  😆
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Alex032
« Ответ #215 : 07 Октября 2009, 19:45:13 »
ну блин у нас реклама есть окрываю запчасти написанно головка 1,8 и все! ВОТ Я  И ДУМАЮ КАК ТАК И ЧЕ ЭТО!
Golf 3 VR6
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #216 : 07 Октября 2009, 20:12:58 »
Alex032 лучше посмотри сзади головы написана маркировка 248,331,412, тебе нада 248 она же переходная 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Alex032
« Ответ #217 : 07 Октября 2009, 20:15:44 »
принял.....это надо будет звонить узнавать что написанно!
Golf 3 VR6
[T_I_M_M_Y]
« Ответ #218 : 07 Октября 2009, 20:48:56 »
прочитав тему запутался и я....
вообщем обьясните....
есть 412й движок 1,5 с 412й( не331 ) головой пиленой 2 раза
хочу переделать движочек на 1,7
имею
поршня 85,0 и проточить гильзы 82 под размер поршней...
еще имеется не разу не пиленая голова 412( не331 )....
коленвал 3317 скоро должен быть
вопрос, какую голову лучше поставить?? и правильно ли я все задумал??
есть еще мысль облегчить маховик.... стоит ли?
фото поршней прилагается
Оффлайн Sergey T
« Ответ #219 : 08 Октября 2009, 00:01:54 »
имею
Задумал всё правильно.
гильзы расточить под поршни индивидуально.
головка должна иметь камеру сгорания 69см.куб. (проверь жидкостью через шприц - технология простая и занимает 5 минут) скорее всего 412 не пиленная головка будет иметь 69см.куб.)
маховик сам по себе облегчать особого смысла нет (если облегчать, то всё: маховик, шатуны, пальцы, поршни и колено до кучи... но это очень трудоёмко)
Если тебе бы удалось найти коленвал 1,8, то получился бы отличный мотор 1,8/92 . Твои поршни легко перетачиваются в 3318... (сам так делал).
