Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352782 раз)
Оффлайн Alex032
« Ответ #240 : 24 Января 2010, 14:03:40 »
Просто вычитал что  "331-ая переходная, ставилась на 1.7 в 95-ых 97-х годах"
а после какого то года начали на все моторы ставить 238....
Хотелось бы что бы уважаемый МВХ прокоментировал!
Golf 3 VR6
« Ответ #241 : 24 Января 2010, 14:16:31 »
 На первый вариант 3317(с поршнями сложной формы:сфера от края,сформированная камера сгорания и лыска под клапан) ставилась головка с камерой сгорания диаметром 85мм.Не было переходной 331-й головки.Данная головка только под эти поршни (3317 в первом варианте).Этот двигатель был продолжением идеологии вихревого воспламенения с использованием предварительной камеры сгорания(как на полуторалитровом 331м,тоже с поршнями сложной формы)
 В последующем появилась универсальная головка с диаметром камеры сгорания 82мм,объёмом камеры сгорания 69см.куб. так же с впускным клапано 39,5мм и естественно была изменена форма днища поршня для двигателя 1,7. Степень сжатия была снова нижена до 8,5
Оффлайн Alex032
« Ответ #242 : 24 Января 2010, 15:33:14 »
ну так точно нельзя сказать что там стоит? или хотябы примерно что должно стоять  🤦‍♂️
Golf 3 VR6
« Ответ #243 : 24 Января 2010, 15:42:39 »
 к сожалению на 100% нельзя верить маркировке.В работу запускались отливки по маркировке не соответствующие модели.
Стабильная маркировка была только на полуторалитровой головке 331....хотя из её формы запросто могли и сделать 85-ю головку с заменой литьвых формообразователей.
мерительный инструмент,шприц для жидкости(для измерения объёма камеры сгорания ГБЦ) ...и получаем точную информацию.
Оффлайн Alex032
« Ответ #244 : 24 Января 2010, 15:49:39 »
Спасибо за ответ....и последний вопрос если не трудно....
если доверять маркеровке...какую голову мне надо искать если я хочу сделать 1.8 на 92 бензине (до этого был на 76 на 331 голове)
мне нужно искать с увеличеннымики клапанами и камерой сгорания 69см.куб?....я так понимаю это только универсальная ?? поесните пожалуйста....  😝
Golf 3 VR6
« Ответ #245 : 24 Января 2010, 15:53:25 »
 Да,или универсальная с маркировкой 412,камерой 69см.куб. и клапаном 39,5
 или 248-ю,она точно с такими же характеристиками,только с более узкими впускными каналами(но это уже адаптация под распределённый впрыск,для достижения других скоростных характеристик воздушного потока(но в купе с рессивером))
Оффлайн Alex032
« Ответ #246 : 24 Января 2010, 15:56:45 »
а как определить универсальную 412 ?? только шприц и штангельцыркуль?? а на какие моторы универальная 412 ставилась..??где ее хоть искать?
Golf 3 VR6
« Ответ #247 : 24 Января 2010, 16:03:42 »
на двигателях 1.7,1.8,2.0 после 95-96 года
Оффлайн Alex032
« Ответ #248 : 24 Января 2010, 16:06:39 »
спасибо за информацию....пойду все гнилые москвичи штурмовать 😆
Golf 3 VR6
Оффлайн Alex032
« Ответ #249 : 26 Января 2010, 16:18:14 »
Такой вопрос.....просто тут спор вышел ....вообщем расссудите...
На 1.8 (76...плоские поршня) если ставишь поршни под 92 т.е выпуклые....голову какую надо ставить?? есть ли разница🤯
Golf 3 VR6
« Ответ #250 : 26 Января 2010, 16:41:34 »
 Определяющее слово ,"универсальная" эта головка примеяется на всём диапазоне двигателей расчитанных под эту головку от 1.7 до 2.0..............даже на 1.5 с дефорсированными поршнями встанет
Оффлайн Alex032
« Ответ #251 : 26 Января 2010, 18:19:30 »
ну как всегда спасибо МВХ.... :tongue:
а 331 станет?
Golf 3 VR6
« Ответ #252 : 26 Января 2010, 22:32:25 »
а 331 станет?
 встанет,только степень сжатия будет мала....
Оффлайн Alex032
« Ответ #253 : 09 Февраля 2010, 16:09:32 »
ребят подскажите....вчера ходил в магазин бабка говорит есть поршневая 1.8 под 92 бензин....ну я гвоорю покажите....она мне показывает,  а там поршни ровные....я гооворю что это под 76 бензин а аона мне обратно доказывает....
у меян стоит ща 1.8 на 76 бензине .. поршни ровные....покажите какие дожны быть 1.8 под 92 бензин......
Golf 3 VR6
Оффлайн Alex032
« Ответ #254 : 09 Февраля 2010, 16:26:05 »
вот это щас с тоит это 76 бензин?
Golf 3 VR6
« Ответ #255 : 09 Февраля 2010, 16:45:03 »
 Да ,эти под 76-й,
под 92-1 похожи на 3317последнего вида
Оффлайн Alex032
« Ответ #256 : 09 Февраля 2010, 18:56:07 »
а есть смысл их искать или уэе их нету нигде?? и можно ли их чем нить заменить??
Golf 3 VR6
Оффлайн Олег214123
« Ответ #257 : 10 Февраля 2010, 18:21:26 »
Вопрос ко многоуважаемому MBXу что за голова у меня стоит. Мотор 1.7 с завода с поршнями со сферической формой и с выемкой под клапан. Автомобиль 1994 г.в.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
« Ответ #258 : 10 Февраля 2010, 23:36:51 »
 Это так называемая 85-тя головка под первоначальный вариант 3317.
если измерить диаметр камеры сгорания ГБЦ,то обнаружишь там 85мм.
Сделана она из отливки 412-й.На данные поршни никакая другая ГБЦ не встанет,т.к. поршень упрётся в в ГБЦ,...у всех остальных(и у 248-й) диаметр камеры сгорания 82мм).
Оффлайн Олег214123
« Ответ #259 : 11 Февраля 2010, 10:29:40 »
Еще вопрос. Обычные поршня 1.7 трапецивидные под эту голову подойдут?
Мазда-RX8 вроторная
