Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352781 раз)
« Ответ #260 : 11 Февраля 2010, 11:04:31 »
Цитата: "Олег214122"
Еще вопрос. Обычные поршня 1.7 трапецивидные под эту голову подойдут?
Поставить можно,только степень сжатия будет снижена...
На сколько?... посчитай https://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=115  https://www.turbobazar.ru/modules/pages/dvs.html
Оффлайн Alex032
« Ответ #261 : 11 Февраля 2010, 22:56:12 »
Подскажите пожалуйста....разсухарил клапан вытащил его....и развалилась резиночка...в книжке вычитал что это "масло отделительно кольцо"...стоит во втором пазе на клапане...можно ли заменить его?? если да то на что?? от чего оно подходит?
Golf 3 VR6
« Ответ #262 : 11 Февраля 2010, 23:16:43 »
на новое резиновое колечко (в сечении оно квадратное),в магазинах есть
Оффлайн Alex032
« Ответ #263 : 11 Февраля 2010, 23:33:08 »
так от москвича🤯7 или можно от ваза подойдет?
Golf 3 VR6
« Ответ #264 : 12 Февраля 2010, 00:40:32 »
У ВАЗа не  такой "игрушки".......изучай  https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=11590
Оффлайн Alex032
« Ответ #265 : 14 Февраля 2010, 14:21:05 »
Подскажите пожалуйста....для переточки поршневой из 1.7 в 1.8 под 92 бензин нужен поршень 1.7 нового образца, с плоским днищем после 94 года...
подскажите это какой или фото дайте что бы купить что надо!!а то мало ли что!!!
Golf 3 VR6
Оффлайн Олег214123
« Ответ #266 : 14 Февраля 2010, 22:18:31 »
Эта тема про переточку поршней меня тоже интересует. Поршня 1.7 уже куплены ищу токаря. Есть предложение делится друг с другом инфой что как лучше делать, фото могу выложить, и есчо есть сомнения что зта совсем другая тема.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн Alex032
« Ответ #267 : 14 Февраля 2010, 22:53:15 »
окей отпиши в личку мне свою асю будем мутить!  😆
Golf 3 VR6
lodochnik33a
МОЖНО ЛИ ГОЛОВУ 15 ПОСТАВИТЬ НА 17
« Ответ #268 : 19 Февраля 2010, 17:10:17 »
УВАЖАЕМЫИ МВХ читал тему невсе понял  разясните пожалуйста  купил на лодку 1.7 вместо 1.5 разобрал голова 412 диаметр клапана    39.5 камеры 85 мерею обьем 69 кубиков голова похоже точилась  могу ли я поставить  ее обратно или нужно менять . мотор блок 3317  колено3317 поршня3317 обьем камеры точный мерил 4 раза .дайте пожалуйста развернутый ответ .если оставлю то какие характеристики какой бензин сколько лошадей икакой крутящий останется
Re: МОЖНО ЛИ ГОЛОВУ 15 ПОСТАВИТЬ НА 17
« Ответ #269 : 19 Февраля 2010, 23:42:56 »
 А поршни какой формы? с лыской?,если да то оставляй старую головку,она родная для поршней 3317 с лыской и отдельно сформированной камерой сгорния.если её фрезеровали,то думаю не много(судя по тому что размер камеры вычислили пока как 85).....Поставь головку и проверни двигатель,на клапан можно прилепить пласилин,убедишся в зазоре между поршнем и клапаном.
« Ответ #270 : 22 Февраля 2010, 00:06:23 »
подскажите пожалуйста что получится при сочетании: поршневая 1,7 под 92 бенз и 331 голова?
на моём движке голова просится как минимум на капиталку, а лучше на переплавку, а на доноре оказалась 331. много ли я от такого сочетания потеряю или получится что-то типа дефорса: 1,7 под 80-ку?
Оффлайн MoToAZLK
« Ответ #271 : 24 Февраля 2010, 15:15:01 »
Ага тоже очень интересует! Поршня будут (у меня по крайней мере) образца после 94 года, без выемок под клапана
  • Москвич 2141S, 91г.в. (УЗАМ 1.5), БСЗ, Солекс 21041
Оффлайн PekpyT
« Ответ #272 : 24 Февраля 2010, 19:28:27 »
нужно мерить: объем камеры сгорания в голове(шприцем с жидкостью) и клапана
соответсвтенно если клапана будут больше чем на старой гбц - т овам повезло, если такие же - ниче не теряете
ну и аналогично с камерой сгорания(номера на гбц штамповали на обум как я понимаю, по этому нужно мерить а не верить тому что написано), чем меньше объем тем выше степень сжатия будет
у 248 гбц обычно был V=69 кубиков
у 412 обычно был V=77 кубиков
имхо, я думаю врятли у тебя чегото изменится, а если и изменится то только из за притертости клапанов и степени износа.
99% что объективно оценивая разницу не увидишь
ПС: это для обычной поршневой, если поршня с выемкой под клапана - головка врятли подойдет.
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн PekpyT
« Ответ #273 : 24 Февраля 2010, 19:31:21 »
какая щас то голова стоит?
« Ответ #274 : 24 Февраля 2010, 21:23:49 »
кстати, у меня поршня тоже без выемок... а голова 412 стоит...
померить пока нет возможности т.к. та голова стоит на другом движке. снимать буду не раньше выходных  🤦‍♂️ и то если только своего смогу уговорить поехать туда 🤦‍♂️
Оффлайн MoToAZLK
« Ответ #275 : 25 Февраля 2010, 01:59:20 »
Сейчас у меня вообще двиг 331 (1,5), планирую переборку в 1,7.
Поэтому интересует какую голову лучше ставить - родную 331 или 412? Есть и та и другая
Оффлайн PekpyT
« Ответ #276 : 25 Февраля 2010, 13:20:12 »
короче:
камера сгорания у 412 гбц и 331 гбц одинаковые по объему
разница только в наличие завихрителей на впускных клапанах у 331ой
так же у 331 сплав хуже(считается что при перегреве ее может повести, когда как замучить 412ую голову до такого очень сложно)
делаем выводы сами
« Ответ #277 : 25 Февраля 2010, 13:29:30 »
а что будет лучше: спилить завихрители или оставить их? хотелось бы сразу сделать нормальный движок, который будет хорошо ехать, чтобы больше не лазить туда из-за недоделок...
Оффлайн Alex032
« Ответ #278 : 25 Февраля 2010, 13:35:24 »
не зарекайся ..это же уфа
Golf 3 VR6
« Ответ #279 : 25 Февраля 2010, 13:37:09 »
ну я же написал "из-за недоделок"  👋
