Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352781 раз)
Оффлайн PekpyT
« Ответ #280 : 25 Февраля 2010, 15:58:10 »
Цитата: "VARAN"
а что будет лучше: спилить завихрители или оставить их? хотелось бы сразу сделать нормальный движок, который будет хорошо ехать, чтобы больше не лазить туда из-за недоделок...
одни говорят с завихрителями типа расход меньше
другие говорят без них едет лучше
а как на самом деле неизвестно, стендовые испытания нужны
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
« Ответ #281 : 25 Февраля 2010, 16:31:18 »
Цитата: "PekpyT"
так же у 331 сплав хуже(считается что при перегреве ее может повести, когда как замучить 412ую голову до такого очень сложно)
по моему один и тот же алюминь на головах
могу ошибаться конечно, но по моему АЛ9.
Оффлайн PekpyT
« Ответ #282 : 25 Февраля 2010, 17:50:46 »
старые 412ые и 331 точно должны отличаться сплавами
да собвственно не так уж это и важно
« Ответ #283 : 26 Февраля 2010, 23:31:26 »
тыыык... голова сейчас у меня под рукой... диаметр впускного клапана-38мм 🤦‍♂️
диаметр КС-82мм
завихрителей в каналах нет, но есть два (возможно завихрителя) во впускном коллекторе на втором цилиндре
если я не ошибаюсь-это получается как 412 голова? или нет?
Оффлайн PekpyT
« Ответ #284 : 27 Февраля 2010, 00:51:57 »
диаметр КС-82мм
бери шприц и мерий объем
а вообще на ней че написано? 331 ?
« Ответ #285 : 27 Февраля 2010, 11:11:00 »
я уже писал, что на голове написано 331. а шприца пока нет, чтобы так замерять... просто у 331 вроде бы КС и диаметром поболее должна быть, чем у 412 или я ошибаюсь?
Оффлайн PekpyT
« Ответ #286 : 27 Февраля 2010, 14:29:06 »
ошибаешься
ПС: шприц в любой аптеке продается и стоит копейки
Оффлайн Серыч
Здравствуйте, вот собрался менять гбц запутался и прошу совета
имеем движку 3313 , хочу накрыть ее 412 головой,  голова   имеет  высоту  106.5 , Сколько надо поставить прокладок  чтоб получить чистый 3313 под 80 бенз? если поставлю бутерброд из трех прокладок в середине алюминевая то не прогорит ли он? какой гбц накрывал завод движки 3313? с каким объемом? В результате хочу получить мотор под 80 бенз.
Москвич 2141 ,двигатель УЗАМ 1.8  78 р.в.  литые диски.распорка .БСЗ. Солекс.
Оффлайн Valentinos
Цитата: "Серыч"
... голова   имеет  высоту  106.5 , Сколько надо поставить прокладок  чтоб получить чистый 3313 под 80 бенз?  с каким объемом? ....хочу получить мотор под 80 бенз.
 ... в данном случае с этой 412 й головки снято аж 2 мм ! Многовато конечно ,но есть два варианта . Первый - найти нефрезерованную головку ( с номинальной высотой  108,5 )
 Второй вариант - Так и есть - бутер из прокладок. А вот количество/высоту  их  определить можно только опытным путем- замером компресски , которая  должна оказаться в пределах 9 единиц !
 Пы.Сы
 А завод "накрывал " моторы 3313 известными 248-ми ГБЦ ...
АЗЛК 21412-01 . УЗАМ-1,8 /SEKU-3/ГБО/5РК875/
Оффлайн Серыч
Тоесть  камера сгорания  у 248= 77 куб. а 412  =69. Если я на дижку 3313 одену  хорошую 412 бошку то получу в результате   большую степень сжатия а соответственно  и бенз не 80 , а 92  так?
Оффлайн Valentinos
Что то нечто среднее может получиться ...
 При любых раскладах нужно исходить из настоящей компрессии - замеренной на собранном прогретом двигателе ,и расчитанной по известной формуле ...
 А для 3313 мотора степень сжатия должна составлять 7,2
Оффлайн Серыч
Значит можна смело ставить три прокладки (вторую метал.) и потом  уже  еспериментировать с  бензином , Спасибо.
Оффлайн PekpyT
нет
у 248 = 69 кубиков
у 412/331 = 77 кубиков
это раз
второе: я бы поставил хорошую 248ую и не заморачивался на 8 кубиков разницы. поршни то у тебя под 80ый е-мае.
Оффлайн Серыч
PekpyT
яб ТОЖЕ ЕЕ ПОСТАВИЛ, ЕСЛИ Б ОНА БЫЛА!  у нас на простые головы цены  огоо!
Так все таки   у какой гбц какой объем  а то уже совсем запутался?
Оффлайн kz-1
Цитата: "Серыч"
PekpyT
У 248 меньше.Скока говоришь голова стоит?
а высота 331 головы должна отличаться от 412? судя по всему моя 331 фрезерованная уже... и возможно очень даже неслабо...
Оффлайн PekpyT
высота помоему одинаковая у всех
хм... получается на 1,5 мм профрезирована... 🥴
Оффлайн PekpyT
107 у нее высота сейчас?
примерно да. правда замерял линейкой т.к. штангенциркуль на другом конце города лежит. но вроде бы довольно точно...
